Старый 28.01.2015, 19:39 (20:39)   #1
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
По умолчанию Не могу запустить двигатель
Купил и восстанавливаю тура после ДТП GP 3.0TDI BKS. Падение на бок.
Уже восстановил ходовую, и попробовал запустить двигатель, но комп пишет, что бы я (дословно) перенажал на педаль тормоза. И действительно, после включения зажигания зеленая лампочка педали загорается и сразу гаснет. Знаю, что датчик педали находится в районе вакуумника. Добраться до него не получается, да и может проблема не в нем. Как быть, куда лезть? Беда какая-то!
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 19:44 (23:44)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
подушки открывались?
Старый 28.01.2015, 19:55 (20:55)   #3
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Только шторки. Не понятно с пиропатроном отключения плюса. Он не работает и разьем был отключен. Временно поставил вместо него жучек, толку нет.
Старый 28.01.2015, 20:01 (00:01)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
когда срабатывают подушки,гдето в блоке,помоему возле акб,есть вставка,она перегорает,ее надо смотреть,так придумана система. Перемычка вместо пиропатрона не причем, если восстановить ту вставку,то машина заведется.Стопудово
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=49
Последний раз редактировалось Знамя; 28.01.2015 в 20:04.
Старый 28.01.2015, 20:05 (21:05)   #5
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Это наверно в блоке предохов возле АКБ под сидением. Завтра проверю. Спасибо. Перемычка позволяет заряжать АКБ через капот и не лезть с проводами под сидение. Машина то уже месяц грустит в гараже.
Старый 28.01.2015, 20:06 (00:06)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
дал ссылочку смотрите,отпишите как чего получилось
Старый 28.01.2015, 20:14 (21:14)   #7
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Ну так я думал, что это пиропатрон. Я так и сделал. Поставил перемычку. Результата нет.
Старый 28.01.2015, 20:15 (00:15)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
сигналка нештатная есть?
Старый 28.01.2015, 20:16 (21:16)   #9
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Нет. Все штатно. Машина видит, что нажата педаль тормоза.
Последний раз редактировалось AndreyOld; 28.01.2015 в 20:17. Причина: 1
Старый 28.01.2015, 20:16 (00:16)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
http://www.touareg-club.net/forum/se...archid=6235315
гляньте еще информация
Старый 28.01.2015, 20:27 (21:27)   #11
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Да, завтра потру ошибки на заряженном АКБ и посмотрим. Думаю, заведем.
Старый 29.01.2015, 20:09 (21:09)   #12
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Значит, залез я Васей во все блоки и постирал ошибки. Приборка заработала нормально, запуск двигла разрешился, но... стартер не проворачивает двигатель, аж свет весь тухнет. Думал, АКБ дохлый, с новым тоже самое. Вообще не прокручиватся. Я подумал, что раз машина лежада на боку несколько часов, то может масло попало в правую голову в камеры сгорания и естественно не позволяет двигаться поршням (хотя не должно по идее там его быть). Снял все три форсунки и оказалось, что первый цилиндр полный масла!!! Шприцом все масло удалил. Теперь думаю, что делать дальше. Откуда там масло и можно ли пробовать запускать двигло? Может еще что проверить? Впускной тракт разобрал, масла практически нет, только то, что турбинка подкидывает.
Старый 29.01.2015, 20:29 (00:29)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
дык смарите в остальных горшках масло
почему на трех остановились!?
Старый 29.01.2015, 20:32 (21:32)   #14
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
По логике машина упала на правый борт и левую голову не залило. Снимал свечи и опускал тонкую трубку - сухая.
Старый 29.01.2015, 20:34 (00:34)   #15
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а за коленвал если попробывать провернуть?
Старый 29.01.2015, 20:45 (21:45)   #16
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Нечем, там нет центрального болта, только 8 болтов вокруг. Голову ломаю. Они глубоко
Старый 29.01.2015, 20:56 (00:56)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
снимайте свечки,мостырьте приладу и пробуйте прокрутить,а то мож он не крутится,ну чтоб гидроудар масляный исключить
Старый 29.01.2015, 21:02 (22:02)   #18
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Вот об этом я и думаю. Завтра че нить сварю подходящее и буду пробовать прокрутить. Не понятно откуда там может быть масло.
Старый 29.01.2015, 21:14 (01:14)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
банально,но оно из поддона
Старый 29.01.2015, 21:48 (21:48)   #20
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Может попробовать шкив самый большой снять???
Тип файла: jpg touareg_2010nv_touareg_1024x768_2.jpg (146.0 Кб, 9 просмотров)
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
