Старый 01.12.2008, 06:02 (09:02)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Как уменьшить расход топлива?
Комрады отпишитесь кто как уменьшает расход на туриках, зимой прям обжора какой то
У меня обычно все по плану, смена воздушного фильтра, замена свечей, подкачка колесс до нормы, установка климата на Econ, качественное масло в двигатель ну и по мере возможностей все лишнее из салона - вон. Получается по городу не больше 17-19, по трассе 9.5-12
Старый 01.12.2008, 08:28 (08:28)   #2
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Везет тебе!!!!
У меня 23-24 по городу расход зимой....
"все лишнее из салона - вон" - это как????
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 08:34 (11:34)   #3
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Везет тебе!!!!
Типа, никого не пускать в салон, да и самому не лазить!!!
А по сути - лишние десять - двадцать кило не сыграют роли при таких движках! Вот масло, соляра. фильтры. давление в колесах - это да, эффективно. У меня жрет в городе 16,2-16,5 (специально смотрю, второй бак на этих цифрах стабильно держится), это при пробках и всем остальном. Правда, зимы-то. как таковой, пока не было...
Старый 01.12.2008, 08:35 (12:35)   #4
В инете советов много, от присадок к топливу, до манеры езды.
Вот например.
Теперь о том, как избежать большого расхода топлива на исправном автомобиле.
1. Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг - 2100 литров и т.д.
2. Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль расходует топлива на 10% больше (будь то газ или бензин).
3. Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.
4. Следите за правильной регулировкой колес ("развал-схождение").
5. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.
6. Включенный кондиционер увеличивает расход бензина примерно на 10%.
7. Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к повышенному расходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.
8. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает большой расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись "стопы" - уберите ногу с педали акселератора.
9. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.
10. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.
11. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого не пропустить вперед себя".
12. Полностью не прогревайте двигатель по утрам (относится к автомобилям на бензине). Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.
13. Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.
14. Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.
15. При остановке более чем на минуту глушите двигатель.
16. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход бензина.
17. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же большой расход топлива.
А вообще зима, она с"ка холодная и надо греться, а это доп. расход топлива.
Старый 01.12.2008, 08:44 (09:44)   #5
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
У меня то- же расход в этом приделе !!!! Но так как перевожу только свою "задницу" и пробеги за неделю большие, планирую поставить газ.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 08:48 (11:48)   #6
Фёдор
Аватар для Фёдор
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
Фёдор Младенец
Расход при теперешней езде в городе (загрузка на дорогах) понятие относительное . У меня получается до работы например 7 км. по времени 40 мин. Расход при этом 22-23 л/100км Здесь не литры на км мерять нужно а литры на часы (моточасы). Вот на трассе другое дело 10,5-11,
5.
Фёдор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 08:55 (11:55)   #7
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Газ? А куда баллон ставить будешь? И сколько установка обходится? Самое плохое что кузов универсал, если травить балон будет все в салон
Старый 01.12.2008, 09:14 (09:14)   #8
Grisha
Аватар для Grisha
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
С климатом это ты правильно заметил - спасибо! Я уж и забыл.
А в остальном - свечи и все такое, можно конечно. Но затраты еще бОльшие - не находишь?
Что экономим? Тогда меняй на ТДИ - экономия
И будешь не высаживать,а подсаживать...кого-нить
Старый 01.12.2008, 10:22 (10:22)   #9
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
У меня чиповка реально уменьшила расход при спокойной езде, но ето правда на дизеле.
У вот у товарища недавно отмечался повышенный расход (такая же машина как у меня, тока на пневме и нечипованная), расход был примерно на 2-3литра больше чем у меня-оказалось-какойто дефект у тормозов, глюк ЕСП чтоли, прикусывало колодки вопщим самопроизвольно а мы все голову с ним ломали-почему так (на 100км ч расход 11-12литров).
Поменяли по гарантии тормоза-все стало как надо быть )))))
А так конечно сильно зависит от манеры езды и качества топлива.......
Старый 01.12.2008, 19:10 (20:10)   #10
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
Экономия - это все от лукавого. Съэкономили на топливе 50 рублей, потом на 100 рублей выпили пива , выкурили сигарет или просто профукали. Т.е. получается, что баланс все равно остается неизменным.
С учетом того, что деньги сейчас обесцениваются, а топливо дешевеет (парадокс какой-то!) -тапку в пол!!!
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
met chel (03.01.2009)
Старый 01.12.2008, 19:51 (22:51)   #11
M.L.King
Аватар для M.L.King
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
M.L.King ПервоклашкаM.L.King Первоклашка
а у меня жена заменяет по экономичности любой круизконтроль недавно ехали по трассе, расходомер всю дорогу показывал 5 литров!!!!!!!!!!!! я такого никогда на этой машине не видел у меня самое минимальное число было 11 на трассе с круизом на 140км/ч
M.L.King вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 19:58 (19:58)   #12
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
я езжу спокойно - не отжигаю - и расход 13-16 в городе - нормально
Scrab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VVM (26.07.2011)
Старый 02.01.2009, 00:43 (01:43)   #13
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
С Новым Годом! Везет же людям! И до такой степени, что жалуются на расход по городу 17-18 литров. Мне бы такой движок! Мой (3,2) спокойно проглатывает 23-25 по городу. И что самое удивительное - по трассе на скорости 120-130 км. не больше 13 л. Нигде не встречал в тех. характеристиках авто разницу почти в два раза. А кто нибудь знает как умерить аппетит этого проглота? Эта неоправданная прожорливость единственно, что меня в этом аппарате существенно не нравится.
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 00:50 (01:50)   #14
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Каждое нажатие на тормоз - обливание дисков бензином. Старайся расчитывать темп движения так, что бы реже тормозить. Имею средний за 80000 14.5
Иван 85 (01.07.2014)
Старый 02.01.2009, 00:54 (01:54)   #15
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Я, иногда, притапливаю, когда кто то мешается, по городу 20 выходит вместе с обогревом вебастой с утра(один час).
SERGY.74 (04.04.2015)
Старый 02.01.2009, 06:36 (11:36)   #16
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
у меня чипованный с завода расход как то не чувствуется - что уменьшился, манера езды спокойная, но по сравнению с бензином - это прсто сказка для 2т машины.
Кстати в Германии бензиновые туры стоят дешевле чем дизеля, это связано с той же экономичностью, но у дизеля одна проблема зимой- если хочешь вспотеть(нагнать в салон жары) -не получится как на бензине
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (22.11.2011), рома петров (04.01.2009)
Старый 02.01.2009, 09:37 (12:07)   #17
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Ты прав Женя,дизеля холодные и по трассе сильно неразбежишься.При 130-140 по трассе жрет примерно 13-14л при 190-200км\ч 32,5л-37л .В городе примерно 20 -21л с прогревом
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 17:40 (18:40)   #18
Syncro2002
Syncro2002 Детский сад
Всем привет и с Новым Годом!
Сегодня посмотрел свой средний расход (вся неделя на работу, с работы по пробкам. в выходные - на дачу в 40 км. от Москвы) - 15,5 л./100 км.
Syncro2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 20:15 (20:15)   #19
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Всех с Новым Годом, я давно понял как экономить на 3,2. У меня кстати наоборот летний расход выше зимнего. Добиваюсь легко летом катят четыре 255, а зимой меня толкают четыре 235, экономия я думаю % 3-4 уже есть. Ну вторая причина по которой расход ниже ( до места работы 35 км) летом хожу 140-160, а зимой приходится дружить с головой 100-110. С пробками у нас какбы их зимой нет совсем.
Старый 02.01.2009, 20:40 (01:40)   #20
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
какая зависимость от размера колес ????
Павел2607 (02.05.2020)
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
