Старый 03.02.2015, 00:32 (01:32)   #1
Сергей11rus
Сергей11rus Младенец
По умолчанию Как с эти бороться?
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Вторник, 03 Февраль 2015, 00:14:06:21528
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01,02,03,05,06,08,09,11,13,15,16,17,18,19,1C,22,29 ,32,34,36,37,39,3C,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6 D,6E,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 070 997 016 P
Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 1011
Кодировка: 0001175
Мастерская #: WSC 00204
VCID: 27212C87D6E3
6 Найдены неисправности:
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 000 - - - Непостоянно
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 000 - - - Непостоянно
18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
P1645 - 000 - - - Непостоянно
18049 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - -
18347 - Powertrain Databus: Missing Message from Controller for Access & Start Auth.
P1939 - 000 - - - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Labels: 09D-927-750.LBL
Блок управления: 09D 927 750 BP
Компонент: AL 750 6A 0596
Кодировка: 0004136
Мастерская #: WSC 31414
VCID: 7D8D2EEF64FF
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail!
Блок управления: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0006146
VCID: 3D0DEEEF247F
3 Найдены неисправности:
00814 - Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Labels: 3D0-909-13x-05.LBL
Блок управления: 3D0 909 135 N
Компонент: Kessy 6610
Кодировка: 0000232
VCID: 3013C7DBE32D
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: Не найден
Блок управления: 7L6 907 040 H
Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716
Кодировка: 0000020
VCID: 351DF6CF1C4F
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
00445 - Потери хладагента
000 - -
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 7L6-937-049.LBL
Блок управления: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0099556
VCID: 46FF810371A9
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 7L6-953-549.LBL
Блок управления: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000031
VCID: 40F3971B538D
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: Redir Fail!
Блок управления: 7L6 920 870 S
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2011
Кодировка: 0007111
Мастерская #: WSC 63251
VCID: 46FF810371A9
01315 - Transmission Control Module
01316 - Блок управления тормозов
02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Labels: Redir Fail!
Блок управления: 7L6 815 071 C
Компонент: Standheizung E1MAC
Кодировка: 0000000
VCID: 3217CDD3ED21
2 Найдены неисправности:
01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
VCID: F09387DBA3AD
5 Найдены неисправности:
00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Адрес 22: Электроника полного привода Labels: Не найден
Блок управления: 0AD 927 755 AJ
Компонент: TRANSFERCASE 0100
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 8379D817821B
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Labels: 3D0-909-157.LBL
Блок управления: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Кодировка: 0000002
VCID: E6BFE1839169
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Labels: 3D0-909-158.LBL
Блок управления: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Кодировка: 0000002
VCID: E7A1EC879663
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 7L0-959-933.LBL
Блок управления: 7L0 959 933 E
Компонент: 2L HSG 0201
Кодировка: 0000069
VCID: 3E0FE9E32979
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
01135 - Датчики охраны салона
Адрес 56: Магнитола Labels: 3B7-035-1xx-56.LBL
Блок управления: 7L6 035 195 A
Компонент: Radio DE2 0012
Кодировка: 0001405
VCID: 3115C2DFE827
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
013 - опросить память неисправностей
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Labels: Не найден
Блок управления: 7L0 955 119 K
Компонент: Front Wiper 4027
Кодировка: 0000850
VCID: 3C0BE3EB3F65
Сергей11rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 00:37 (01:37)   #2
Сергей11rus
Кодировка: 0001175
VCID: 27212C87D6E3
P1641 - 000 - -
Кодировка: 0004136
VCID: 7D8D2EEF64FF
1 неисправность:
Кодировка: 0006146
VCID: 3D0DEEEF247F
Кодировка: 0000232
VCID: 3013C7DBE32D
Кодировка: 0000020
VCID: 351DF6CF1C4F
000 - -
Компонент: 3001
Кодировка: 0099556
VCID: 46FF810371A9
Кодировка: 0000031
VCID: 40F3971B538D
Кодировка: 0007111
VCID: 46FF810371A9
Кодировка: 0000000
VCID: 3217CDD3ED21
Кодировка: 0000006
VCID: F09387DBA3AD
Кодировка: 0000000
VCID: 8379D817821B
Кодировка: 0000002
VCID: E6BFE1839169
Кодировка: 0000002
VCID: E7A1EC879663
Кодировка: 0000069
VCID: 3E0FE9E32979
Кодировка: 0001405
VCID: 3115C2DFE827
1 неисправность:
Кодировка: 0000850
VCID: 3C0BE3EB3F65
Старый 03.02.2015, 04:25 (04:25)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
начинать с разъемов к блокам и проводки
Старый 03.02.2015, 07:29 (08:29)   #4
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 49
foxpv Детский сад
с чем именно?
попробуй другую версию ВАСИ или ВАГКОМ
У меня ВАСЯ тоже не все блоки видит, при этом ВАГ находит.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 08:19 (14:19)   #5
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Проводку по упором левой ноги посмотри для начала
Старый 03.02.2015, 11:36 (11:36)   #6
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,812
Благодарностей: 2,266
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
+1
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
