03.02.2015, 17:15 (21:15) | #1 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Датчик уровня топлива
Добрый день всем. Хочу спросить совета, может у кого была подобная проблема. Датчик уровня топлива не показывает ниже 1/4. Кроме того, однажды на трассе заглох двигатель хотя по расходу использовал 65-70. На заправке (притащили на тросе) заправил до полного 72 литра. Теперь стараюсь заправляться по 50-65л. В чем может быть причина (может неисправен один из насосов).
Последний раз редактировалось Александр Бутаков; 04.02.2015 в 14:21. |
04.02.2015, 20:51 (20:51) | #3 |
8
04.02.2015, 20:59 (20:59) | #5 |
8
перекачка
Нужна проверка насосов. |
Поблагодарили: | Александр Бутаков (05.02.2015) |
05.02.2015, 17:33 (20:33) | #7 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Беспокоит причина этих проблем.
05.02.2015, 17:43 (21:43) | #8 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Спасибо,ты мне открыл глаза
Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
очень похоже что не качает 1 из насосов, который перекачивает в противоположную секцию бака, т.е. умер насос поэтому в одной половике не выкачивается и там постоянный остаток 25-30 литров.....
Последний раз редактировалось Александр Бутаков; 05.02.2015 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2015, 17:48 (20:48) | #9 |
Пустозвон
13257
Александр Бутаков, подавать питание на насосы по отдельности,сначала на один потом на другой,если оба работают значит смотреть проводку вокруг них,если один работает а другой нет то менять тот который не работает
если Вы собираетесь САМ лезть к насосам и задаете такие вопросы,то может лучше показаться спецам!!?? |
05.02.2015, 17:54 (21:54) | #10 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
05.02.2015, 17:58 (17:58) | #11 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 379
454
попробуй сначала визуально посмотреть на них, запотевание, провода, крепления и прочее, а дальше видно будет
07.02.2015, 18:33 (18:33) | #13 |
8
Александр Бутаков,
проверяй насосы, качают они или нет. Похоже один насос не качает. |
Поблагодарили: | Александр Бутаков (07.02.2015) |
23.02.2015, 13:05 (12:05) | #15 |
В мире существует множество различных способов измерения уровня топлива. Многообразие датчиков – уровнемеров весьма велико, - от классических поплавковых до ультразвуковых. Они различаются по принципу действия, конструкции и типу выходного сигнала. Про принципы действия и конструкцию данных приборов можно написать не один десяток статей... Мы же сейчас поговорим о типах выходного сигнала. Выходной сигнал датчика может быть аналоговым, частотным или цифровым. Аналоговый сигнал, пожалуй, наиболее часто используется при построении датчиков вообще, и датчики уровня топлива здесь не исключение. Подавляющее большинство штатных поплавковых датчиков уровня имеют на выходе аналоговый сигнал. Аналоговый сигнал предполагает кодирование значений уровня значениями какой-либо физической величины, чаще всего напряжения или тока. Если говорят, что датчик имеет на выходе аналоговый сигнал от 0 до 10 вольт, то в общем случае это значит, что пустому баку соответствует напряжение 0 В, полному – 10 В, а промежуточные значения напряжения соответствуют уровню от пустого до полного. Именно простота и универсальность являются основными преимуществами аналогового выходного сигнала. В случае с частотным выходным сигналом, или сигналом с частотной модуляцией, выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Погрешность датчика все равно остается, но, справедливости ради надо сказать, что она присутствует во всех способах передачи выходного сигнала. Недостатком такого способа является его медленность. Если мы хотим точно передать выходной сигнал, то требуется увеличить частоту (а это сопряжено с повышенными требованиями к источнику), или увеличить время передачи (что приводит к запаздыванию в системе). Опять же, в ряде случаев это приемлемо, а в ряде – нет. Плюс в канале передачи данных присутствует погрешность, вызванная необходимостью преобразования начального значения (в нашем случаи значения уровня топлива), в частоту. Эти недостатки не позволили частотному способу передачи выходного сигнала стать стандартом и получить широкое распространение. Последнего из недостатков этого способа лишен цифровой способ передачи значения выходного сигнала. Частотный выходной сигнал – это нечто промежуточное между передачей цифровым способом и аналоговым сигналом. Выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Основное достоинство такого способа – по-прежнему сохраняющаяся универсальность выходного сигнала, но отсутствие погрешности измерителя. Более подробную информацию про датчики уровня топлива можно посмотреть на сайте. |
25.02.2015, 16:44 (20:44) | #16 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
25.02.2015, 17:07 (17:07) | #17 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Не понял?
30.04.2015, 02:43 (02:43) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
путается в показаниях
всем доброй
последнюю неделю какая то фигня с показаниями уровня топлива позавчера заправил 40 литров, датчик показывает +2 деления от половины, т.е. 60 литров- ок! проехал 300 км- датчик показывает 1/4 бака- тоже похоже на правду, но сегодня заправил 40, а стрелка дошла только +1 деление к половине, хотя должна была дойти до +3.. судя по датчику я заправил 30, а не 40 литров и еще стал замечать, что иногда после запуска двигателя стрелка уровня несколько минут плавает между тремя делениями, отображая залив и слив 10 литров в чем может быть проблема? |
Последний раз редактировалось eugeny800; 30.04.2015 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2016, 13:44 (17:44) | #20 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Неделю назад случилось опять: на трассе при показаниях и наличию половины бака заглох мотор. На шнурке притащили до заправки, заправил до полного и при пустой топливной системе еле завелся. Прогресс ухудшения налицо. Может быть сам заборник в баке заср..ся? У меня на 15-ке было такое. Когда снял, там вся сетка была как единый комок. Вдруг и здесь также, у кого-нибудь было такое?
