03.02.2015, 20:04 (21:04) | #1 |
Благодарностей: 26
51
Подкрашивание ЛКП
Прошу не кидаться тапками и приму любую критику! Жил не тужил, катался на любимой машинке и вдруг как снег на голову... Лучше бы снег на... Вообщем сдавал задним ходом и не заметил слона в виде трактора со снегоуборочной лопатой. Вообщем итог: вдавленная царапина до грунтовки на крышке багажника длинной около 10см и и содранная краска до пластика на изгибе бампера длинной 4см. Путей решения проблем конечно много. Тут я решил поделиться тем как это сделал это я а именно пока только разбираюсь с бампером. Начну по порядку...
Было куплено: 1) Аэтогроф с диаметром сопла 0.3мм; 2) Подобрана краска, лак, растворитель; 3) Наждачная бумага для мокрой затирки по листу 1000,1500,2000,2500; 4)Скотч малярный. Компрессор в гараже имеется. Обклеил скотчем и зачистил всеми шкурками по очереди, вот что получилось; DSC_0003.jpg Настроил аэрогроф и нанес краску стараясь сделать переход как смотрел в различных видео))) Уж как получилось. DSC_0001.jpg И нанес лак. DSC_0002.jpg Вот что получилось DSC_0004.jpg DSC_0008.jpg Теперь как будет время планирую это все пройти полиролью. Лично меня результат полностью устроил но точно будет видно после полировки. Вот как то так Жду коментов, критики, советов ну и рассказов кто еще как боролся с косяками на ЛКП. |
Поблагодарили: | aggressor (04.02.2015), anb-72 (07.02.2015), dell1 (30.05.2017), GenaР (08.06.2015), shuraa (04.02.2015), Александр1608 (02.03.2015), драйвер 64 (30.05.2017) |
03.02.2015, 21:08 (22:08) | #3 |
Благодарностей: 26
51
Den2007, Я об этом Думал, Заморочился аэрогрофом потому что не хотел большой размер ремонтной зоны, а так при повреждения в 4см размер ремонта получился где то 8-9см.
Добавлено через 5 минут 5 секунд Через неделю где то предстоит похожее на крышке багажника. Постараюсь сделать фото. Надеюсь получится |
Последний раз редактировалось HAHOL811; 03.02.2015 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | zsz969 (25.02.2015) |
03.02.2015, 21:24 (22:24) | #5 |
Благодарностей: 77
Изображений в галерее: 17
127
Да получится..я как то давно на старой тачке бампер из балоны красил. Мне цвет подобрали и потом в специальные балоны закачали. Делал все по правилам, сначала шкурнул, потом грунтанул, покрасил в несколько слоев, потом лак, опять мелкая шкурка и финальныл лак. Результат был вполне достойный. Так что дело в сноровке. Можно потоенироваться сначала..о результатах пиши
03.02.2015, 22:00 (23:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Хорошо получилось
У самого есть сколы, ручки чешутся сделать, но пока только кисточкой Так что жду отчетов твоих, может сам тоже созрею |
03.02.2015, 22:24 (23:24) | #8 |
Благодарностей: 77
127
Я самой мелкой шкурил, с водичкой, чтоб вывести неровности лака. Но это было лет 10 назад, номер я уж и не вспомню, но эффект классный. Финишный слой ложится очень ровно
Добавлено через 2 минуты 0 секунд А вообще локального ремонта очень интересная, у меня тоже сколов полно, никак до них не доберусь. |
Последний раз редактировалось Den2007; 03.02.2015 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2015, 10:37 (11:37) | #9 |
Благодарностей: 26
51
У меня 2500 сама мелкая, покупал её когда фары полировал на прошлой машинке. Для ЛКП мельче по моему смысла нет. Жаль отпуск закончился пока времени нет заниматься. Есть еще на заднем правом крыле жук, краска вздулась диаметром 2-3мм. Надо как то убрать, желательно своими руками. Подумываю подзачистить петно где то 1см диаметром не больше и тоже как бампер делал аэрогрофом закрасить. Кто как боролся с жуками может есть еще какой способ?
