07.02.2015, 23:16 (22:16) | #1 |
Благодарностей: 60
85
Очередной прикол NF
Новая Рига не далеко от Волоколамска в сторону Москвы. Тормозят доблестные работники ГБДд за превышение. Пообщались сажусь в машину начинаю заводить и .... Машинка завелась, а ключик остался в руках, как что почему не понял. Обратно не вставляется даже заглушить не понимаю как. Машина без кей лес и кнопки старт .... Сижу думаю что делать до дома 140 км не глушу. Ну думаю пока не глохнет поеду, через 10 км до меня доходит, что без ключа при повороте руля его может заблокировать... Звонок в сервис - прикольно нужно встать вывернуть колеса до упора тогда может ключик встанет. А вот если нет, то заблокированные ввернутые колеса потребуют эвакуатора с полной погрузкой... Нах аварийка, правый ряд и "тошним" второй звонок в сервис рекомендуют тоже встать, и скинуть клему с аккумулятора.... Грязно и холодно и нет желания ковыряться.... На 60-80 км на Риге руль почти можно не крутить!!!! Вот и МКАД ближайший дилер с внешней стороны и с поворотом на право рядом с домом - РУСЛАН. По вернул, встал, зашел, объяснил, вышел мастер посидел, посмотрел ключ не вставляется, на кнопки не реагирует И так далее и.т.п. Покутили руль от упора и до упора не блокируется !!!!! Чудеса ! Мастер пошел оформлять , я сижу , дай думаю покучу руль подтыкаю ключик вдруг.... И о чудо после 5 попытки при одновременном вращении руля и втыкания ключика все получилось.
Как что не понял! ура забрал документы и домой вот такие дела! Всем удачи и шершавой дорожки!!! |
Поблагодарили: | ayio (08.02.2015) |
08.02.2015, 13:50 (12:50) | #3 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Вот это триллер.
Было такое один раз, сразу всунул два пальца провернул, машина заглохла, щелкнул фиксатор ключа. Дальше ключ обычно вставился. Такое происходит по причине не полного всталяния ключа с одновременным поворотом, ключь не фиксируется и выскакивает. Кароче кейлесс для бедных.)))) |
10.02.2015, 20:58 (22:58) | #4 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Тоже добавлю дабы ветку не плодить:
Стартанул забавы ради со светофора в гордом одиночестве, на очередном переключении услышал треск и пропала связь ДВС-колеса...... пипец капец....коробка/раздатка...суббота, ждать норм сервисов до ПН..готовлю от 100тр Эвакуатор, подняли....смешно! Кардан на передний мост при ускорении сместился назад и слетел с диф.переднего моста - я не мог поверить!!! Цена 1000р |
Поблагодарили: | Макс7504 (10.02.2015) |
10.02.2015, 22:52 (22:52) | #6 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
31
10.02.2015, 23:29 (22:29) | #7 |
Благодарностей: 40
40
Стартанул забавы ради со светофора в гордом одиночестве, на очередном переключении услышал треск и пропала связь ДВС-колеса...... пипец капец....коробка/раздатка...суббота, ждать норм сервисов до ПН..готовлю от 100тр Эвакуатор, подняли....смешно! Кардан на передний мост при ускорении сместился назад и слетел с диф.переднего моста - я не мог поверить!!! Цена 1000р Вот это таки абзац!!!!! |
10.02.2015, 23:44 (23:44) | #8 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Стартанул забавы ради со светофора в гордом одиночестве, на очередном переключении услышал треск и пропала связь ДВС-колеса...... пипец капец....коробка/раздатка...суббота, ждать норм сервисов до ПН..готовлю от 100тр Эвакуатор, подняли....смешно! Кардан на передний мост при ускорении сместился назад и слетел с диф.переднего моста - я не мог поверить!!! Цена 1000р А когда ускорялся, не было яркой вспышки? или ударной волны как на сверх звуке? Цитата:
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 10.02.2015 в 23:47. |
Поблагодарили: | Damons (12.02.2015) |
11.02.2015, 19:38 (21:38) | #10 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
1809
Просто тур проверяет наличие ключа один раз при заводе и фсёёёё.
У самого была такая фигня - ключ улетел в шахту лифта, после чего серебристые боковушки стали жить отдельно. Так и жил. Заводил, вынимал ключ, клал его в карман и ехал. |
Поблагодарили: | ayio (11.02.2015) |
11.02.2015, 20:08 (20:08) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Вчера при крутом повороте с сильным торможением на скорости около 80 км ч загорелся датчик замены торм колодок. Перезапустил двигатель-погас. После этого проехал около 300 км- всё ок
11.02.2015, 20:55 (20:55) | #12 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
ghans, а это идея!!!
Добавлено через 52 секунды Юманите, а у меня сколько раз уже менял колодки.. и перед и зад - по износу - ни разу датчик не срабатывал и аларм на панель не выводил |
Последний раз редактировалось ayio; 11.02.2015 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2015, 22:15 (22:15) | #13 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
11.02.2015, 22:17 (00:17) | #14 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
т.е. если на светофоре гости столицы, превосходящим количеством, выкинут абонента из авто, то смогут без проблем доехать до родины ?!
если с обычным ключом в замке выкинут, то как? да точно так же. |
12.02.2015, 12:26 (12:26) | #15 |
Благодарностей: 173
173
да, если глушить не будут.
если с обычным ключом в замке выкинут, то как? да точно так же. по хорошему я бы сделал - что при отдалении на энное кол-во метров машина должна бы заглушиться. ведь ставится она сама на ручник когда водительскую дверь открываешь при заведенном двигле и положении кпп в D ! |
12.02.2015, 16:24 (18:24) | #16 |
Экстремал
1809
Не, ну зачем пишет понятно. Жена отвозит тебя в аэропорт, тут же, не глуша мотор, уезжает, приезжает домой, а ключа НЕТУ. Вааще. Он у тебя в кармане. А ты в самолете, который летит в Рио.
12.02.2015, 22:53 (22:53) | #17 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Европейские требования безопасности запрещают глушить машину во время движения, чтобы не блокировался руль, не отключался его усилитель и усилитель тормозов, ну и подушки само собой не выключались.
Представьте себе, вас выкинули из машины с keyless, угонщик садится за руль, отъезжает от зоны действия ключа, лежащего у вас в кармане, тут глохнет двигатель, блокируется руль, отказывают тормоза - и он накатом со скоростью за сотню уезжает на встречку, где устраивает кегельбан из десятка машин. Кто виноват? Концерн фольксваген, который позаботился о противоугонных функциях! Нет, так дело не пойдет, поэтому раз машина завелась, то пока ее не заглушишь, она будет продолжать ехать как положено. Безопасность превыше всего. |
12.02.2015, 23:26 (23:26) | #18 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Damons,
тогда почему на штатных спутниковых сигналках в бмв(цезарь сателит), сам оператор глушит двигатель если поступает тревога об угоне машины? |
12.02.2015, 23:27 (23:27) | #19 |
Добавлено через 52 секунды Юманите, а у меня сколько раз уже менял колодки.. и перед и зад - по износу - ни разу датчик не срабатывал и аларм на панель не выводил Я ни разу еще не менял и проехал 36 тыс.км. Может тоже не работают датчики или их нет попросту? |
12.02.2015, 23:36 (23:36) | #20 |
Благодарностей: 173
173
А у всех NF есть датчики колодок, в любой комплектации?
Я ни разу еще не менял и проехал 36 тыс.км. Может тоже не работают датчики или их нет попросту? авто само пишет что де пора ! датчики были на всех колесах (если память не изменяет). может вы спокойно ездите... мне, помнится, написал при ~25к км. Добавлено через 3 минуты 26 секунд Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwman; 12.02.2015 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение |
