Старый 13.02.2015, 08:55 (11:55)   #1
RRRomanstein
RRRomanstein Младенец
По умолчанию Обороты
Такая проблема. Обороты плавают на холостых, но только на прогретом двигателе и только в режиме парковки. С момента пуска и до рабочей температуры не плавают. В режиме драйв тоже все норм. Если на месте "газонуть" до упора (4000 об.мин.), то плавание временно исчезает,но потом опять появляется. Заслонку чистил, ошибок нет. Едет машина как положено.что может быть? Куда копать? Спасибо.
RRRomanstein вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 13:27 (13:27)   #2
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Свечи давно менял? Если давно,меняй! ( как вариант).
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 15:33 (18:33)   #3
RRRomanstein
Менял около 20000 км назад.кто подскажет Датчики х.х. или воздуха ваг комом читаются?
Старый 17.02.2015, 09:57 (09:57)   #4
old
Благодарностей: 140
ДМРВ точно читается ,Х.Х. незнаю.
Старый 17.02.2015, 22:53 (01:53)   #5
RRRomanstein
Спасибо,гляну
Старый 02.03.2015, 15:19 (16:19)   #6
Сherepaha-555
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
Сherepaha-555 ПервоклашкаСherepaha-555 Первоклашка
Я думаю у вас проблема с блоком дроссельной заслонки, скорее всего шестерни пластиковые износились. У меня так тоже.
Сherepaha-555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2018, 11:40 (14:40)   #7
Дмитрий1303
Дмитрий1303 Младенец
Добрый день уважаемые форумчане! Нужна помощь! Недавно приобрел Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 2008 г. 225 л.с. Немного поездив на нем заметил, что на полностью прогретом автомобиле, в движении, при скорости 60-80 км/ч, плавают обороты от 1500 до 1700. На паркинге, на холостых оборотах работает нормально, с включенным круиз контролем тоже работает нормально. Проявляется только на ходу в положении "D". Диагностику делал, ни каких ошибок, все ровно. Что это может быть? Куда копать?
Дмитрий1303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2018, 23:32 (23:32)   #8
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
Как плавают? Вы педальку ровно держите, а обороты и скорость меняются в движении?
Big17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 06:07 (09:07)   #9
Дмитрий1303
Плавают на два деления по тахометру, в пределах от 1500 до 1700 оборотов. Педальку держу ровно, обороты и скорость меняются нормально, как обычно.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
