Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Собственно кто-нибудь сталкивался или слышал. Буду рад любой информации. Спасибо.
Поблагодарили: | Ram77777 (27.02.2015) |
#2 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
63
это помойму не реально так как у рейстайла и дорейстайла обсолютно разные управления по CAN шине.... и в связи с чем если рейстайл не видит магнитолу от дорейстайла (и наоборот) то приборку и подавно не увидит.....
#4 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 409
Изображений в галерее: 171
609
![]() Думаю, что заменить можно, нужно будет только ещё установить двигатель стеклоочистителя от рестайла. Ну и если есть датчик дождя то и его заменить. Это из важных систем... Если есть потолочная панель, часы, компас то и они тоже под замену - нужны рестайловые (это во вторую очередь). Да, и ещё, в разъёме приборной панели нужно несколько контактов поменять местами. Всё изучал в теории, на практику пока коплю ![]() ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Контроллер CAN шины находится в приборной панели
![]() Думаю, что заменить можно, нужно будет только ещё установить двигатель стеклоочистителя от рестайла. Ну и если есть датчик дождя то и его заменить. Это из важных систем... Если есть потолочная панель, часы, компас то и они тоже под замену - нужны рестайловые (это во вторую очередь). Да, и ещё, в разъёме приборной панели нужно несколько контактов поменять местами. Всё изучал в теории, на практику пока коплю ![]() ![]() ![]() |
#7 |
Благодарностей: 409
609
Приборка вчера приехала. Уже нашёл фишки и разьёмы чтобы сначала в оригинальную проводку не лезть. Буду попробывать.
1). Провод №8 - оранжево/чёрный - нужно установить на №21 2). Провод №9 - оранжево/коричневый - нужно установить на №22 Остальные провода трогать нет необходимости. По указанным проводам подключен диагностический разъём. Если не проделать указанную перестановку, то после установки рестайловой приборной панели подключить диагностический адаптер к машине не удастся. Информация которую излагаю имеется в программе Elsa, при необходимости можете обратиться к первоисточнику. По поводу датчика дождя не заморачивайтесь, просто для каждого блока управления стеклоочистителями, по программе Etka, идёт свой датчик дождя и света. О совместимости между разными типами датчиков у меня данных нет. Первое время можно поездить и без датчика, главное чтобы дворники работали. StЁpA, пожалуйста опишите, что удалось и не удалось сделать. Думаю многим будет интересно. Удачи! ![]() |
Последний раз редактировалось tarasorama; 20.02.2015 в 23:31. |
#9 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
1144
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Компаса нету, надеюсь цветной на приборке появится
Последний раз редактировалось Xpress; 20.02.2015 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vovkas (20.02.2015) |
#10 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Остальные несколько десятков блоков управления к важным не относятся?
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 15 секунд Не, не появится ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось StЁpA; 28.02.2015 в 20:14. |
Поблагодарили: |
#12 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
а почему не хотите поставить дорестайловую цветную? ни мароки ни проблем
#14 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Стоит, но хочу рестайловую, чтобы рнс510 работала как положено.
#15 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Поддержу, еще почти все блоки придется поменять... Проще не заморачиваться и купить can-адаптер чтобы кнопки на руле работали...
#16 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Первый старт дан. Пока ругается на блок подрулевой электроники и 519 блок электроники. Также мотор стеклоочистителя и блок фаркопа, на адаптивный ксенон просто ругается, хотя кан его видит. Нет подсветки климата и приборки. Всё остальное видит. На приборке 135000 пробега.
Сейчас ищу вот это :7L6 953 549F(G). |
Поблагодарили: | tarasorama (25.02.2015) |
#17 |
Благодарностей: 409
609
Сейчас ищу вот это :7L6 953 549F(G). ![]() У меня пока только вопросы... А двигатель заводили? На машине ездили или пока стоит в гараже? Контакты, про которые писал, меняли или нет? Какие ошибки по блоку управления бортовой сети (J519)? ![]() |
Последний раз редактировалось tarasorama; 25.02.2015 в 22:22. |
#18 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
Заводил, ездил, контакты менял. Ошибки по важным блокам не помню, что-то вроде несовместим или нет связи с канмодулем.
Добавлено через 5 минут 1 секунду Вот пару фоток. Кстати приборка 2012 года выпуска. ![]() ![]() блокировки показывает и угол поворота руля тоже. На доресте не хватало после установки рнс510 вместо рнс2. |
Последний раз редактировалось StЁpA; 27.02.2015 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#19 |
Благодарностей: 409
609
Скорее всего есть некоторые отличия в управлении системами автомобиля и соответственно в распиновке. Но думаю, что следующим этапом должно стать замена двигателя стеклоочистителя. Как мне кажется, часть проблем должна уйти. Если после замены двигателя стеклоочистителя проблема с подсветкой не уйдёт, то тогда точно блок управления бортовой сети под замену. В новой приборке изменена CAN-шина только для участка на котором висит магнитола, усилитель, компас, и, к сожалению, стеклоочиститель. Поэтому двигатель стеклоочистителя ищите от рестайла. На остальных участках CAN-шины, в некоторых комплектациях, могут использоваться блоки управления совместимые с дорестайлом. В своё время изучая схемы в Elsa и сравнивая номера блоков управления по Etka. Спасибо, за фотографии. А фары работают нормально? По тому, что они точно управляются блоком бортовой сети. По году приборки не совсем понял она от GP или от NF? ![]() |
Последний раз редактировалось tarasorama; 25.02.2015 в 22:50. |
#20 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
102
по фарам. выскочила ошибка по адаптиву, в 19 -м блоке убрал галочку, ошибка ушла, фары светят, но за угол не поворачивают. первым буду менять блок подрулевой.
