Старый 03.12.2008, 19:38 (19:38)   #1
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
По умолчанию Уровень жидкости гидроусилителя
Тут полез жидкости проверить и заметил что в бачке гидрача уровень уже Мин. Вопрос к аудитории: 1. Какая периодичность замены жидкости ГУРа? 2. Какой тип жидкости льется в тур. 4.2 бенз 2004 г.в.?
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 19:47 (23:47)   #2
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 119
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
Прошел 101000 только доливал
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 19:50 (20:50)   #3
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Дружище у меня такая же шняга была. Руль стал туговато поворачиваться. Открыл бачок, а там масло ниже мin/
Тока менять жидкость не спеши, можно долить.
Я сделал как написано в инструкции.
1. Замерил уровень,
2. Купил оригинал жидкости называется G 009 300 A2 Power steering oil, она идёт я так понял на все ТУРЫ, потому что официал не спросил какая модель у меня, стоит 380 рублей литр.
3. Завел машину.
4. Открутил бачок гидрача
5. Ливнул чуть, покачал рулем вправо, влево
6. Еще ливнул, опять покачал
7. Довел до отметки мах и закрутил бачок гидрача.
В банке которую купил 1 литр, израсходовал максимум 150 грамм на доливку. И всё стало шик.
Последний раз редактировалось Dru77; 03.12.2008 в 19:59.
Cutman (03.01.2024), Джаггер (04.12.2008)
Старый 04.12.2008, 08:07 (08:07)   #4
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
1. Замерил уровень,
3. Завел машину.
Сенк ю за полезную инфу.
Старый 04.12.2008, 10:47 (10:47)   #5
roman110
roman110 Младенец
Дружище, а то что это жидкость для чудесного автомобиля Crafter, тебе ни о чём не говорит? А для Туарега (как ты наверное уже догадался) немножко другая жидкость используется
roman110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 10:52 (13:52)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Насколько я помню, в Тур, в Пассат идё в гидрач G 004, которая заменила старую G 002
Старый 04.12.2008, 12:57 (13:57)   #7
Dru77
Аватар для Dru77
roman110,
Нет друг не догадался, банку с маслом ГУР покупал у официала VW Инком-авто Липецк, на баночке написано for VW, SEAT, AUDI, S"KODA, ещё написано только оригинальные запчасти, а то что это жидкость для чудесного автомобиля Crafter ничего не написано. А если ты всё знаешь напиши какую ты заливаешь!
Последний раз редактировалось Dru77; 04.12.2008 в 13:04.
Старый 04.12.2008, 14:02 (15:02)   #8
Dru77
Аватар для Dru77
А вот оно само масло ГУР! roman110 переведи и прокоментируй для чего оно!
Тип файла: jpg DSC00734.jpg (96.6 Кб, 124 просмотров)
Последний раз редактировалось Dru77; 04.12.2008 в 14:06.
Старый 04.12.2008, 14:03 (15:03)   #9
Max2
Командир октябрятской звездочки
Аватар для Max2
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
Max2 ПервоклашкаMax2 Первоклашка
У меня вот какой вопрос: а что, когда жидкости становится мало, комп молчит и не пишет ни какого сообщения?
Спрашиваю, потому что, когда проходил первое ТО, открыв капот обнаружил что пыль стерта только в районе горловины для заливки масла в дрыгатель. Спросил у мастеров, чтой-то за фигня такая? Почему не проверяли уровни жидкостей в других емкостях? Ответ был таков: если будет мало жидкости, то комп Вам сообщит об этом. Кто знает, это правда?
Max2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 14:10 (15:10)   #10
Dru77
Аватар для Dru77
Max2,
Брехня, у меня было мало охлаждающей жидкости, масло ГУР, комп ничего не писал, пока сам не заглянул. На бачках ГУР, антифриза, тормозухи стоят метки уровня мin max, наверно производитель надеется что комп у нас в голове.
Старый 04.12.2008, 14:16 (15:16)   #11
Max2
Аватар для Max2
Благодарностей: 566
Max2,
Ну на щупе уровня масла, тоже есть отметки мин и макс. А комп выдает, когда уровень низкий.
Старый 04.12.2008, 15:49 (16:49)   #12
Dru77
Аватар для Dru77
Max2, Я так думаю, где датчики стоят там и выдает. А так, типа сам следи! И оно выдает не обязательно, что уровень жидкости низкий, когда лампочка загорается, там может быть несколько причин, вплоть до неисправности. Лючще самому чаще заглядывать под капот, проверять уровни жидкости, и не доверять "мастерам", там же всё просто везде метки и щупы. Зато потом головняка не будет, почему чейто перегрелось или не поворачивается.
Последний раз редактировалось Dru77; 04.12.2008 в 15:52.
Старый 04.12.2008, 21:17 (22:17)   #13
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
По ЕТКА для Тура идёт масло для центр. гидр. сис-мы и сис-мы гидр. усил. рул. мех. G004000M2 (1л.)
Прокачка системы рулевого управления
– Проверьте уровень масла гидравлической системы и при необходимости долейте.
– Приподнять автомобиль так, чтобы освободились передние колеса.
– Запустить двигатель и оставить его работать ок. 5 секунд на холостом ходу.
– Выключить двигатель и проверить уровень масла.
– Повторить эту операцию еще раз.
– Снова запустить двигатель и при холостых оборотах повернуть рулевое колесо от упора до упора 3 раза.
– Выключить двигатель и проверить уровень масла, при необходимости долить.
– Повторите эту операцию 2 раза.
Для дегазации масла не запускать двигатель в течение 2 - 3 минут.
– Опустить автомобиль.
– Снова при холостых оборотах повернуть рулевое колесо от упора до упора 5 раз.
Прокачка системы рулевого управления завершена, когда в бачке с маслом для гидравлической системы больше нет воздушных пузырьков.
Dru77 (23.02.2011)
Старый 04.12.2008, 21:27 (22:27)   #14
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
У меня подгуживал при поворотах и троганье. Оказалось уровень ближе к МIN. Поехал к ОД - подлили 100 гр. - взяли 150 рублев. Пробег был 38000. После подлива - О"к.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 08:56 (09:56)   #15
Буцефал
Аватар для Буцефал
Усилитель рулевого механизма: проверка уровня масла
Масло в холодном состоянии- Не запускать двигатель и установить передние колеса прямо.
– Открутить крышку -стрелка- бачка с встроенным измерительным щупом.
– Протереть масломерный щуп чистой ветошью.
– Плотно завернуть, а затем вновь отвернуть крышку.
Осторожно!
Фактический уровень масла определяется только при предварительно закрученной пробке.
– Проверка уровня масла: уровень должен находиться в области метки MIN (отклонение от метки вверх или вниз - не более 2 мм).
Инструкция
 Если уровень масла выше указанной зоны, откачать масло.
 Если уровень масла ниже указанной зоны, необходимо проверить гидравлическую систему на негерметичность (ремонтная мера). В этом случае одной доливки масла недостаточно.
 Если гидравлическая система герметична, залить масло „G 002 000“.
– Затянуть крышку от руки.
Масло при рабочей температуре (начиная примерно с 50 °C):
– Не запускать двигатель и установить передние колеса прямо.
Осторожно!
– Проверка уровня масла: уровень должен находиться между метками MIN и MAX.
Инструкция
 Если уровень масла выше отметки MAX, откачать масло.
 Если уровень масла ниже метки MIN, необходимо проверить гидравлическую систему на негерметичность (ремонтная мера). В этом случае одной доливки масла недостаточно. Если гидравлическая система герметична, залить масло „G 002 000“.
P.S. По ЕТКА для Тура идёт масло для центр. гидр. сис-мы и сис-мы гидр. усил. рул. мех. G 004 000
n99n (11.01.2023), Zig39 (07.03.2024)
Старый 05.12.2008, 10:55 (10:55)   #16
roman110
roman110 Младенец
К словам Буцефала так и добавить нечего, лфициал он и есть официал
Старый 17.02.2009, 10:20 (11:20)   #17
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
А как поменять масло? И как часто его надо менять?
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
