Старый 19.02.2015, 18:29 (18:29)   #1
surenm
surenm Младенец
По умолчанию Снятие боковой обшивки багажника touareg 2005
Доброго времени суток, товарищи! Подскажите, как снять обшивку с правой стороны, может есть картинки как на рестайловом туре? Поиском не нашел.
И еще сразу тут спрошу. В общем ситуация такая : не всегда срабатывал замок багажника, открывался после постукивания по эмблеме. Вот решил разобраться, забрел на форум и нашел темы по ремонту. Снял обшивку(обнаружил что стекло открывается отдельно) - внутри все девственно и не стал спешить с разбором замка. Пробовал открыть с брелока, с салона - толку ноль. Далее обнаружилось что кнопка стекла также срабатывает не сразу, точнее она сработала один раз. Начал шевелить провода в петлях. Теперь не работает ничего, даже задний дворник. Снял фишку с активатора замка крышки багажника и прозвонил - оба провода замыкают на массу. Я так понимаю, где-то обрыв? Хочу начать с блока комфорта, снять обшивку чтобы был к нему доступ и снять колодки, по цвету проводов прозванивать неработающие элементы. Есть ли предохранитель на этот блок комфорта? Так полагаю отдельно на замки крышки багажника нет...
Прошу прощения за объем. Ответьте хотя бы на первый вопрос плиз, машинка разобрана
surenm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2015, 13:42 (13:42)   #2
surenm
surenm Младенец
Все оказалось гораздо проще, разобрал кнопку, она закисла как и у всех и не отжимала. Смазал, собрал - заработало как положено) Спасибо форуму!
Теперь остается разобраться с кнопкой стекла и открытием багажника с салона и с брелока. Ничего из этого не работает.
Старый 20.02.2015, 14:30 (15:30)   #3
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
surenm,
Здесь как снять обшивку: http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=17
А здесь про кнопку откравания стекла : http://www.touareg-club.net/forum/sh...26&postcount=5
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andy_NN (20.11.2015), awol2007 (21.02.2015)
Старый 20.02.2015, 20:09 (20:09)   #4
surenm
surenm Младенец
BAZIL, Спасибо) Я добрался таки до усилка в надежде что это блок комфорта. А где кстати он, не подскажешь?
Старый 25.03.2015, 15:42 (16:42)   #5
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Не знаю, я им не занимался.
Старый 25.03.2015, 17:42 (18:42)   #6
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
surenm,
В этой теме на 11 и 12 фото между усилителем и розеткой 220 самый нижний блок
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76686
Последний раз редактировалось BondION; 25.03.2015 в 17:45.
Старый 10.11.2021, 18:26 (18:26)   #7
Мария Сем
Мария Сем Младенец
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться:
Фольксваген туарег 2005г, дизель. Вчера приехала домой, поставила на сигнализацию. Сегодня утром не открылась с брелка, двери заблокированы. У меня был давно сломан замок на задней двери, в машину мы попали, разблокировали через кнопку на двери, она заводится, на приборке горит жёлтый ключ, и не тухнет, багажник заблокирован, ни печка, ни сигнал, ни дворники, ни поворотники- ничего не работает. Блок комфорта откопали, сухой, в нормальном состоянии, влага точно не попадала. Что может быть?
Мария Сем вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 18:49 (19:49)   #8
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Мария Сем, сигналка родная? ключ от машины один?(вторым пробовали открыть,закрыть?)
аккамулятор в норме? ошибки читали компом?(что пишет)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 19:34 (19:34)   #9
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
Мария Сем, см. тему "скрутки" вода под ковриком...
Для начала проверьте наличие воды под ковриками...
Нужно откинуть водительское сидение, потом вскрыть ковры, там скорее всего вода от которой происходит окисление заводских скруток проводов.
Замок задней двери не сломан, он просто заблокирован, т.к на шине комфорта проблема.
Нужно подключить диагностику проверить ошибки и потом ремонтировать скрутки, убирать воду, сушить ковры, герметизировать под рулём лючек в салон... чистить листья водостоков...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=101751
Как-то так...
Последний раз редактировалось VicP; 10.11.2021 в 20:07.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
