Старый 22.02.2015, 20:21 (20:21)   #1
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
По умолчанию По-любому ни кто не скажет что это.
Вот это желтая ху_винка, что это?)
Тип файла: jpg IMG_1774.jpg (178.8 Кб, 232 просмотров)
Kolap86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 20:29 (20:29)   #2
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Блин капец какой
Куда мир катится
Старый 22.02.2015, 20:35 (20:35)   #3
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
Сам в шоке!)
Старый 22.02.2015, 20:38 (20:38)   #4
Антоха МсК
Аватар для Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
А это случайно не аналог пиктограммы системы esp в действии?
Антоха МсК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 20:41 (20:41)   #5
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
вот какая положуха. была старая панель, горела ЕСП сгорели трансформаторы, заказал новую панель с питера за 2700))). Приехала, установил, появился данный знак. Так как мозги были крякнуты, снял с новой трансы и установили их на старую панель. Поставил старую панель, знак остался тот же). Полтергейст бла!
Старый 22.02.2015, 20:46 (20:46)   #6
Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
Интересное кино! Для начала надо бы подключить Васю-диагноста, посмотреть, может какие ошибки видно будет!
Старый 22.02.2015, 21:08 (21:08)   #7
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
Подключили, там гора ошибок вылезла, пришли даже к выводу что Чек зашит, так как на такие ошибки реагирует Чек. Пару дней нужен разобраться.
И еще радио заблокировалось, просит ввести 4х знатный пароль, это еще при обмене панелей произошло.
Последний раз редактировалось Kolap86; 22.02.2015 в 21:15. Причина: Коммент
Старый 22.02.2015, 21:13 (21:13)   #8
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
От разобранной панели дисплей не остался?
Старый 22.02.2015, 21:27 (21:27)   #9
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
Как бы вот (№ 3):
Тип файла: jpg Picto.jpg (195.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg Opis ESP.jpg (61.9 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось moss; 22.02.2015 в 21:40.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (22.02.2015), Werkstatt (23.02.2015), Шишкин Алексей (23.02.2015)
Старый 22.02.2015, 22:45 (22:45)   #10
самарский гонщик
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
самарский гонщик Первоклашкасамарский гонщик Первоклашка
обычно такая лампа горит при нарушении углов установки колес(как вариант) развал нормальный? горело также на мультивене сделал развал-хотя при этом машину не тянуло- пропала
самарский гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 23:01 (23:01)   #11
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Если отключали АКБ, то при включении его будет ошибка ЕСП на приборке. Если проехать на машине по сухому ровному покрытию с приборки ошибка ЕСП уйдёт и все системы будут работать в нормальном режиме. Однако в логе останутся ошибки по ЕСП и по питанию, а так же могут появиться другие в следствии разных комплектаций автомобилей.
Говорю не просто для того что бы сказать, а потому что менял приборку на своём автомобиле.
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Добавлю... ЕСП может высвечиваться по разным причинам от неисправностей, до криво стоящего рулевого колеса. Думаю без комп диагностики тут не обойтись.
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.02.2015 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2015, 02:02 (09:02)   #12
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Не знаю как на счёт аналога, но у меня на америкосе именно такой значок. Что на старой родной монохромной приборке был такой значок, что сейчас на заменённой цветной также америкосовской, такой же значок. Так что не надо бояться это нормальное явление.
Согласен на счёт нарушения углов колёс, но не согласен с развалом. В данном случае нужно сделать адаптацию датчика 85 или может быть такой вариант как говорит chikanarik
Согласен целиком и полностью!
Удачи! И конечно с праздником!
Старый 23.02.2015, 10:01 (10:01)   #13
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
Остался братиш, но я его себе оставлю, на всякий пожарный, хоть у туров и нет болячек по мониторам.
Добавлено через 59 секунд
Всем благодарственное русское спасибо)!
После праздников выведу тур на чистую воду.
Последний раз редактировалось Kolap86; 23.02.2015 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2015, 10:41 (10:41)   #14
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Попробуй стереть все ошибки и снять клему с акума.
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2015, 11:37 (11:37)   #15
vovkas
Аватар для vovkas
Удачи, была такая же хня на 3,2...Занимался электронщик ,делал адаптацию, все выправилось, отлично работает.
По дисплею....Может надумаешь, а то у мну механически поврежден, кляксы и полосы на нем. А у тебя будет пылиться ненужный,лучше продай мне и купи что нибудь полезное!
Старый 23.02.2015, 21:00 (21:00)   #16
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
Так может не в мониторе дело, а в мозгах, так как на моей новой ваще жуть что показывала.
Старый 23.02.2015, 21:07 (21:07)   #17
vovkas
Аватар для vovkas
В моем случае точно мониторчик накрылся,в нем жидкость двигается! Авто было бито, вот и вылезла проблема!
Старый 23.02.2015, 21:17 (23:17)   #18
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
vovkas, есть приборка, монохром, америкосовская. Хочешь, отправлю, за несколько денежек!
Старый 23.02.2015, 21:28 (21:28)   #19
vovkas
Аватар для vovkas
Честно говоря,хотелось бы цветную восстановить, народ меняет трансы, не у всех получается, вот и хочу найти испорченную панель с исправным дисплеем! Потому как панель с механикой,не факт что любая другая подойдёт!
Ну и 3,2- машина как бы сынова, по любому спасибо, спрошу у него, может и впишемся!
Старый 27.02.2015, 09:24 (11:24)   #20
Vitek059
Аватар для Vitek059
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 54
Изображений в галерее: 8
Vitek059 Детский сад
+100...у меня тоже после регулировки развала всё потухло
Vitek059 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
