Старый 25.02.2015, 09:04 (10:04)   #1
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
По умолчанию Замена переднего верхнего рычага.
Нужно заменить передний верхний рычаг, но не могу правильно определить номер детали. В elcats есть два номера 7L0 407 021 A и 7L0 407 021 B. У Lemforder тоже две модификации с разными размерами 29740 01 и 29740 02. У крепежных болтов тоже два разных номера N 102 902 04 и N 102 902 06, хотя размеры указаны одинаково.
В elcats в примечании к первому рычагу написано F >> 7L-7-005 000* ( 3/05 - 6/06 ) Не могу понять что это означает. У меня авто 2006 г. двигатель BAC.
Еще вопрос - легко ли снимается этот рычаг? Кто-то пишет что можно без труда отвернуть болты, а кто-то что чуть ли не вся стойка сначала снимается.
Тип файла: png Перед рычаги.png (70.4 Кб, 121 просмотров)
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 10:36 (13:36)   #2
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Вроде пневмостойку надо снимать. Точно не помню Меняли мне в сервисе где пневмоподвеска в диковинку. Аккуратно все разбирается и собирается без проблем. Было бы желание у механика
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 11:41 (11:41)   #3
garik89
Аватар для garik89
Поблагодарил(а): 17
garik89 Младенец
А и В на концах номеров это скорее означает на левую и правую сторону. А замена не трудна, вот описание http://pnevma.ru/bardachok/?p=301 проблем возникнуть не должно, я менял подушку первый раз заняло по времени часа 2.
garik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 11:49 (12:49)   #4
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
На сервисе за замену верхнего рычага просят 2000, сомневаюсь, что они за эти деньги будут стойку снимать, учитывая что замена клапана пневмобаллона, занимающая 10 минут стоит 1000.
Старый 25.02.2015, 12:09 (13:09)   #5
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Aleks, А вы им скажите что у вас пневмостойка и ценник подскочет. У меня именно так и было.
Мне снимали.
У Лемфёрдера последняя цифра означает с крепежом 02 или без 01
В 02 там гайка для шаровой лежит , а болты не помню? Не, болтов нету. Только гайка для шаровой
Верхний рычаг не делится на правый и левый, он одинаковый.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 25.02.2015 в 12:20.
Andre58 (20.09.2016)
Старый 25.02.2015, 12:39 (13:39)   #6
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Мне снимали.
Мне цены писали после замены клапанов, так что пневму видели :)
Что же все таки в каталогах обозначает применяемость типа F >> 7L-7-005 000* ( 3/05 - 6/06 ) ?
Старый 25.02.2015, 12:55 (13:55)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
Это означает что данная деталь устанавливалась на авто с ВИН номером до указанных последних 6-ти цифр. Далее ставилась другая.
Старый 25.02.2015, 12:57 (13:57)   #8
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
7L0 407 021 A снят с производства с 11.06
прямая замена по Этке 7L0 407 021 B
Старый 25.02.2015, 13:24 (14:24)   #9
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Спасибо :)
Старый 25.02.2015, 17:51 (18:51)   #10
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Что-то не похож на это. К примеру у меня для нижнего рычага 2 варианта болта разной длины:
Болт N 105 526 01 F >> 7L-7-040 000* M14X1,50X110 ( 3/05 - 10/06 )
и
Болт N 105 326 02 F 7L-7-040 001>>* M14X1,5X102 ( 11/06 - 11/06 )
Судя по последним датам, первый с марта 2005 по октябрь 2006, а второй с ноября 2006 по ноябрь 2006 (бред какой-то :) ).
WIN у меня заканчивается на 007815, до сорока тысяч еще далеко, сделана где то в середине 2006 г.
Старый 05.03.2015, 19:20 (20:20)   #11
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Заменил верхний рычаг, делал так:
Поднял на домкрате, снял колесо.
С помощью съемника и молотка выбил шаровую.
Открутил три болта, крепящие стойку под капотом (один болт спрятан под жабо - пришлось снять дворники).
Отсоединил трубку идущую к пневмоклапану.
Отсоединил тягу датчика положения.
Вынул болт нижнего сайлентблока пневмостойки.
Вынул болт стойки стабилизатора.
Теперь стойка немного опустилась вниз и дает себя поворачивать.
Открутил болты верхнего рычага и вставил новый рычаг. Затянул болты сайлентблоков, замерив предварительно положение рычага под нагрузкой.
Чтобы пневмостойка стала на место пришлось вторым домкратом приподнимать ступицу.
Затяжка оставшихся сайлентблоков при нагруженном колесе.
Вся процедура заняла почти пять часов. Если знаешь что и где крутить, то можно и часа в два - три уложиться.
Последний раз редактировалось Aleks; 06.03.2015 в 13:50.
Старый 20.09.2016, 08:37 (09:37)   #12
NikolaPitersky
NikolaPitersky Младенец
Это на два рычага? мне надо заменить слева, там надо дворник снимать?
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
