Старый 26.02.2015, 17:04 (17:04)   #1
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
По умолчанию Дооснащение штатного Сабвуфера от Porsche Cayenne своими руками
Итак, продолжим. Завершение дооснащения акустической системы до полной гармонии.
Для тех, кто не в курсе начало темы здесь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76686
Прочитав темы про дооснащения сбвуфером от Порша Каен понял, что попытки подключить, на мой взгляд, были не много не тем путем. Поразмыслил понял, что нужна консультация человека, который понимает серьезно в радиоэлектронике. Обращаться к спецам по звуку намеренно не стал, так как насоветуют такого, знаю, проходил. Друг у меня учился вместе со мной на другом курсе как раз спец. Совместно была разработана грамотная схема подключения. Да и как всегда в очередной раз выражаю особую благодарность Лехе alex1245
Первоначально, что имеет усилитель Динаудио, 2АКБ в багажнике, розетка 220в. Их я тоже до установил Это нужно для близкой удаленности подключения штатного сабвуфера от Каена.
Схема: Выход заднего левого Низкочастотного динамика от Динаудо в усилитель (10 - Низкочастотный динамик, задний левый, минус, 4 - Низкочастотный динамик, задний левый, плюс ) ----- Подключаем Делитель напряжения ---- Активный Кроссовер --- Звук с сабвуфера (пины 1 –вх 2 +вх)
Для понимания вот распиновка штатного штекера саба
1 -вх
2 +вх
3 -12в питание
4 +12в питание
5 +12 вольт управляющий
6 не задействован
(3 -12в питание 4 +12в) питание берем с клемм 2 АКБ в разрыв через предохранитель.
Ту да же подключаем питание активного кроссовера.
(5 +12 вольт управляющий) Самое главное чтобы ваш саб не сажал АКБ подключаем к управляющему проводу розетки 220В. Т.е. при выключении замка зажигания у вас саб работать не будет. У меня в машине установлены 2 AKБ оригина AGM и все равно я считаю что не стоит оставлять питание при не заведенном ДВС. Идея подключения к розетке 220В принадлежит Лехе
Кому хочется басов на парковке при не заведенном ДВС тянем управляющий провод до RNS.
У кого нет 2 АКБ питание тянем до левого блока предохранителей, так как к нему проще доступ. А если у вас нет и усилителя, то нужно организовывать выход линейный от RNS это уже другая, задача.
Что необходимо для подключения:
1. Сабвуфер от Поршака. Данный саб выполнен по всем правилам звука имеет усилитель и не смотря на небольшой динамик качает на все 100% Залог грамотное подключение
- 7L5035403A это который накрывает 2 АКБ, и ставиться вместо запаски
- 7L5035403 укладывается в запаску.
2. Делитель напряжения
3. Активный кроссовер. Я использовал американский Саундстрим, так как у него есть отдельный канал для сабвуфера и множество регулировок.
4. Провод для организации предохранителя. Можно купить в любом автомагазе.
5. Ответная часть разъема для сабвуфера состоит из двух частей.
1J0937713B и 1J0937714(внимание данный номер выпускался до 2005г.)
!!! 1J0937714B!!! не подходит проверенно лично
6. провод 1м 2RSA-2RSA покупал известной фирмы L c позолоченными наконечниками. Для соединения Делителя и Активного кроссовера
7. Пины для разъема (1J0937713B и 1J0937714)мама 2шт. N90696603
мама 3шт N90684405
8. Крепежный винт Резьбовой палец M 8 95564501200 -1шт.
9. Шайба 95564501300 -1шт. !!! Можно не заказывать когда прейдет, будете удивлены обычной шайбе, которую можно подобрать!!!
10. 2 разъема RSA под винт или под пайку. Для соединения Активный Кроссовер --- Звук с сабвуфера (пины 1 –вх 2 +вх)
11. 3 клемника луженые 4мм организация питания Активного кроссовера.
12. 2 клемника луженые под винт 6мм организация питания сабфуфера.
13. Изолента Tesa тряпочная моток.
14. Провод 4 кв. 5-10м ( в зависимости, куда будете тянуть управляющее питание саба)
15. Провод акустический сдвоенный 1,5кв. 5-10м (в зависимости от того к чему буде подключать саб к усилителю или RNS)
16. Бочонок с внутренней резьбой м8 для крепления «Крепежный винт Резьбовой палец M 8 95564501200 -1шт.»
17. Набор накидных головок.
18. Паяльник !!!! не требуется, если купите 2 разъема RSA под винт!!!
19. Клещи для обжатия пинов.
20. Канцелярский нож.
21. Пластиковые хомуты для прокладки проводки 5-10шт.
22. Баллон АБРО для ремонта покрышек. Очень удобно встает в нишу в сабвуфере.
Это было приобретено для поездок по Москве. На дальняк саб буду вытаскивать, и класть запаску. Безопасность, прежде всего. Тем более вся операция занимает от силы 10-15мин.
Приступим:
1. Открываем багажник и демонтируем запасное колесо.
2. Снимаем правую боковую обшивку ниши багажника. Подробно расписаннл в ссылке указана выше.
3. Полностью вытаскиваем инструмент с правой стороны.
4. Демонтируем верхнюю крышку 2 АКБ
5. Далее кому как нравиться прокладываем провода для подключения саба.
Как делал я: вся проводка идет в одном жгуте под коробами крепежных пластиковых зажимов силовых проводов 2 АКБ. Далее по правой части в нише хранения инструмента.
Выход около правого лючка багажного отсека. Провод с предохранителем спрятан в боксе 2 АКБ.
Ни каких видимо болтающихся проводов нет все спрятано и заизолировано противошумной изо лентой для салона
6. Управляющий провод тянем до разотки 220В. И делаем соединение.
7.!!!! Длинный крепежный болт Сабвуфера как я обнаружил, потом не встает на место болта, который держит запасное колесо, а должен вставляться в отверстие, которое расположено чуть глубже. Поэтому придумал доп. крепеж. (16. Бочонок с внутренней резьбой м8 для крепления «Крепежный винт Резьбовой палец M 8 95564501200 -1шт.»
2 гайками прикручиваем дальние крепежи саба.
8. Делаем распиновку разъема с левой стороны подходящий к сабу.
1 -вх
2 +вх
3 -12в питание
4 +12в питание
5 +12 вольт, управляющий
6 не задействован
9. Подключаем делитель напряжения к усилителю Динаудио 10 - Низкочастотный динамик, задний левый, минус, 4 - Низкочастотный динамик, задний левый, плюс
!!!!У кого VW Sound другая схема подключения!!!
3 - Низкочастотный динамик, задний левый, минус
6 - Низкочастотный динамик, задний левый, плюс
10. Сам делитель у меня занял отличное место на полке от TV тюнера
11. Организовал мягкую подушку в районе проводов «масса» для активного кроссовера, чтобы не повредить проводку.
12. Сам активный кроссовер прекрасно занял место чуть правее от ТV тунера. При желании его можно закрепит на пластиковые пистоны. Но я этого делать не стал, так как возможно понадобиться доп. регулировки.
13. После подключения приступаем к регулировкам на самом кроссовере. Здесь кому как нравиться и срезание частот, и поворот фазы. У меня все регуляторы в положении выше на четверть от МIN. Фаза повернута на 180г.
14. Собираем все в обратном порядке.
Теперь о главном. Звук. Я вам скажу мои ожидания, превзошли все прогнозы. Такого концертного зала я даже не надеялся получить в своей машине. Сажал 3 людей разбирающихся в звуке. Заключение 12кональная система полностью сбалансирована. Ни дребезжания, ни буханья гангстер рэперского нет. Только глубокий приятный звук. В музыке утопаешь. Один друг заключил очень сочный бас. В его Q7 при штатной схеме 12 каналов хуже играет.
Задача классный звук и сохранение штатного пространства полностью достигнута.
!!!!Если кому будет интересно организовался еще один полный комплек для подключения. Вся инфа через личку.!!!!
Кому интересно милости просим приезжайте слушайте.
Инженер-Исследователь
Тип файла: jpg P1011054.jpg (337.5 Кб, 560 просмотров)
Тип файла: jpg P1011056.jpg (303.2 Кб, 488 просмотров)
Тип файла: jpg P1011049.jpg (315.5 Кб, 606 просмотров)
Тип файла: jpg P1011064.jpg (163.9 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: jpg P1011065.jpg (153.6 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: jpg P1011059.jpg (165.5 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: jpg P1011051.jpg (242.8 Кб, 549 просмотров)
Тип файла: jpg P1011052.jpg (223.2 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg P1011060.jpg (195.7 Кб, 494 просмотров)
Тип файла: jpg P1011061.jpg (114.0 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: jpg P1011057.jpg (223.8 Кб, 635 просмотров)
Тип файла: jpg P1011058.jpg (212.7 Кб, 549 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 26.02.2015 в 19:53.
Alexandr ala (29.12.2018), BVP (13.04.2015), LEX. (21.05.2015), SABA77 (02.03.2015), Sergey MGS (08.12.2019), sheregedh (14.07.2017), tarasorama (26.02.2016), Vladimir733 (27.02.2015), ZAlek (26.02.2015), Демиург (26.04.2018)
Старый 26.02.2015, 17:45 (17:45)   #2
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
corer Первоклашкаcorer Первоклашка
Спасибо за труд, все оч подробно и понятно. Все-таки активный кроссовер... Я думаю при такой схеме нет разницы, берешь ты сигнал от усилка или от РНС, у кого музыка простая. Можешь модель кроссовера подсказать? Как его настраивал?
corer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 17:51 (17:51)   #3
BondION
Аватар для BondION
corer,
Есть на усилитель приходит каждая колонка а на RNS 4 канала.
Поэтому подлючал 11 колонку которая в торпеде через усилитель.
Без подключения активного кроссовера игра вообще не стоит свечь. Получите бульканье громыхание и бухтение.
Пример такого подключения описан вот здесь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=37878
Последний раз редактировалось BondION; 26.02.2015 в 17:56.
Старый 26.02.2015, 17:55 (17:55)   #4
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
А если что, ты в каких краях обитаешь чтобы послушать?
Старый 26.02.2015, 17:57 (17:57)   #5
BondION
Аватар для BondION
corer, в личке
Старый 27.02.2015, 07:40 (09:40)   #6
Killer775
Killer775 Младенец
BondION, информация великолепно описана
Вопрос у меня вот в чем, читал я такую вещь, что когда через ВАСЮ устанавливают в RNS-510 режим динаудио, то автоматически выхода переходят из высокого уровня в низкий, если оно так и есть, то зачем нужен вообще конвертор уровня Mystery MAD-HL ? Да и вообще марка Mystery вообще не вызывает доверия!
И еще - нужен ли активный кроссовер Soundstream SE-3840, если устанавливать усилитель сторонней марки, такой как eton ecc 600.2 - просто в нем уже есть погерцевый срез, да и даже высокоуровневый выход там есть
Тип файла: jpg Magnitola-Avtozvuk_416116_IMG_1102.jpg (74.8 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Killer775; 27.02.2015 в 07:44. Причина: Уточнение
Killer775 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (27.02.2015)
Старый 27.02.2015, 13:35 (13:35)   #7
BondION
Аватар для BondION
Killer775,
Чтобы не спалить динамик. Его задача лишь в одном делить напряжение. Можете хоть сами на коленке спаять из радиодеталей
Мы не знаем полноценной схемы уселка Динаудио а концерн VW не удосуживается его продемонстрировать. Выходов полноценных в усие 10, а не 11 и 12 Мы подключаемся не к выделенному каналу а к НЧ динамику. Данная схема нужна для подстраховки.
Знаете гораздо лучше, подскажите, буду благодарен, там заменить на один перекур
Если у вас своя схема и в данном усе есть настройки я думаю не нужен.
Еще раз повторюсь описываемая схема касается штатной системы 10 канальной Динки с сохранением нормальной диагностики.
Последний раз редактировалось BondION; 27.02.2015 в 13:47.
Старый 27.02.2015, 14:35 (14:35)   #8
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
Не в низкий уровень, а в линейный, т.е. уровень сигнала не зависит о громкости, в таком режиме внутренний усилить РНС отключается и его функция переходит к внешнему.
Конвертор нужен для того, чтобы грубо говоря усиленный сигнал, который мы берем уже от усилителя Диадуио опять превратить в линейный и подать на кроссовер. Нужно не забывать, что саб от порша АКТИВНЫЙ, т.е. имеет встроенный усилитель. С этой функцией Мистери и любой другой бренд прекрасно справляется. Там нет ничего сложного и в части саба потерь в качества нет.
BondION,
К высокоуровневому выходу усилка должен подключаться НЕ активный саб, т.е. без усилителя. Естественно в такой схеме кроссовер уже не нужен, но сигнал нужно будет как-то опять сделать линейным Поэтому если уже стоит не штатный усилок намного проще и правильнее просто сделать копрус под размер докатки и поставить туда НЧ динамик. Примеры есть в сети.
Последний раз редактировалось corer; 27.02.2015 в 14:55.
Старый 26.03.2015, 14:17 (14:17)   #9
BondION
Аватар для BondION
По умолчанию Завершение
Тут на просторах инета нашел новый кроссовер Audiobahn AX202X c выносным регулятором производство 2005г. Техника таких сейчас уже не делают. Все регулировки для саба есть. Плюсом все закрывается оригинальным стеклом. Заморочился все установил и в подарок получил некий Амбилайт синий который в точности повторяет Туровскую синию подсветку (в верхний вещевой ящик и правую нишу багажника)так как о подсветке я даже не подозревал. Звук Всей 12 канальной системой доволен на все 1000% Правда настраивал всю систему регулировок 5 дней
Тип файла: jpg vax202.jpg (36.6 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg vax202knob.jpg (11.6 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg P1011069.jpg (143.1 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg P1011068.jpg (207.2 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg P1011072.jpg (210.1 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg P1011071.jpg (196.5 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 26.03.2015 в 14:52.
SABA77 (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 14:29 (14:29)   #10
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Ничесе Дим ты заморочился. Респекто ...пакеж в дневном бардачек верхний и инсталяцию в нем
BondION (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 14:43 (14:43)   #11
BondION
Аватар для BondION
SABA77, Юр долго думал как туда ее провести. Но решение пришло само сабой. В дальнем крае бардачка посередине есть вверхний выступ в который заходит штифт от крышки. Так внизу можно спокойно проложить провод. Сверлить ничего не нужно. Откручиваем два винта и вытаскиваем весь бардачек далее аккуратно прокладываем провод. Фото как провод проложен ниже.
Тип файла: jpg P1011067.jpg (176.9 Кб, 224 просмотров)
SABA77 (26.03.2015)
Старый 13.04.2015, 09:42 (09:42)   #12
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
подскажи пож, этот палец сильно отличается от нашего стандартного болта крепления запаски? какая у него длина?
выделил на твоей фото. это они? и как собирал один вх.плюс и один вх.минус с 2RCA? позолоченные в сторону саба уже не стал ставить?
Тип файла: jpg attachment.jpg (275.3 Кб, 123 просмотров)
Старый 13.04.2015, 14:02 (14:02)   #13
BondION
Аватар для BondION
BVP,
Я думаю вообще не отличается Но сегодня скажу точно по размеру. Только этот палец не вкручивается в штатное место куда вкручивается наш стандартный винтовой держатель для запаски. Его место вкрутки рядом чуть вглубь где у нас шестигранная дырка поэтому нужно вставлять ответный винт туда.
С этими разъемами полная засада. Нет это не под винт это стандартные провода Luxman. Нормальных под винт нет только под пайку а так как нормальной паяльной станции у меня нет. Заменил все провода на Luxman. Золотые разъемы более не использовал так как от них пайка отвалилась.
Общая длина 197мм, длина резьбовой части 190мм
Последний раз редактировалось BondION; 13.04.2015 в 14:36.
BVP (13.04.2015)
Старый 21.04.2015, 16:08 (16:08)   #14
ProZa
ProZa Младенец
Я верно понимаю, что при наличии штатного звука надо еще комплект Динаудио купить? :)
Или тогда проще все выкинуть и собрать на других компонентах?
ProZa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 16:15 (16:15)   #15
BondION
Аватар для BondION
ProZa,
Не совсем. Либо нужен усилитель подойдет и VW Sound. Либо если нет уся требуется организация линейных выходов от магнитолы.
Старый 21.04.2015, 16:47 (16:47)   #16
ProZa
ProZa Младенец
Ага. А как проверить наличие уся?
Последний раз редактировалось ProZa; 21.04.2015 в 17:05.
Старый 21.04.2015, 18:59 (18:59)   #17
BVP
дружище, на кронштейне два отверстия.
"чуть глубже" - это которое ближе к коробке АКБ или ближе к бамперу?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
снимаешь крышку в правой нише багажника и смотришь над колесной аркой.
если там будет вот такая хрень как на фото, то это усилитель, если этой хрени там нет, то усилителя либо нет совсем, либо предыдущий владелец мог запихнуть его в любое другое место.
Тип файла: jpg 0.jpg (260.2 Кб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 21.04.2015 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
BondION (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 19:14 (19:14)   #18
BondION
Аватар для BondION
BVP,
это которое ближе к коробке 2 АКБ Крепежное отверстие под длинный болт саба к большому сожалению не попадает в первое отверстие куда у нас вкручивается докатка. А немцы так как у нас саб не предусмотрен не заложили ответной шайбы, а кронштей чтобы не заморачиватся оставили старый
Под него нужна нержавеющий боченок с внутренней резьбой на 1 фото в начале темы. По каталогу даже от Порша весь кронштейн идет в сборе и стоит безумных денег 2500р. Я еще под боченок подложил шайбу чтобы не шевелился при монтаже Саба.
Последний раз редактировалось BondION; 21.04.2015 в 19:21.
BVP (21.04.2015)
Старый 21.04.2015, 19:54 (19:54)   #19
BVP
самое интересное, что у меня в отверстие, которое ближе к АКБ вставлена неподвижная гайка, и болт запаски 17" как раз в него вкручивался.
похоже ближнее к АКБ отверстие используется под 17" запаску и саб, а дальнее - под запаску 18".
Старый 21.04.2015, 20:53 (20:53)   #20
BondION
Аватар для BondION
BVP,
Во оно как.
Edem (03.05.2016)
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
