Старый 27.02.2015, 18:08 (17:08)   #1
FermerMSK
FermerMSK Младенец
По умолчанию Ошибка: перелив масла
Здравствуйте. Volskwagen Tuareg NF 2012 г.в., мотор 4.2 FSI
Прошел ТО-2, залили рекомендованное производителем масло 5W30. Все ништяк. Проезжаю 20-30 км после сервиса и на табло выскакивает ошибка "перелив масла"
Остановился. Заглушил мотор. Подождал чуть-чуть. Включаю заново зажигание - ошибка есть.
Ну, думаю, доеду до дома, раз уже осталось чуть-чуть.
Через 10-20 мин. ошибка исчезла.
Начал разбираться, щупа в моторе нет, есть только электронный. Сейчас показания, что масло на максимуме и в норме.
Но, где гарантия, что ошибка не выскочит снова.
Буду рад, если спецы ответят на вопросы:
1. Не стоит ли мне слить 200-300 мл масла, чтобы больше датчик не срабатывал? У меня подозрение, что корявый мастер не дождался полного слива старого масла или по невнимательности чуть-чуть перелил.
2. Уже почитал про опасности перелива. Мол, начнет масло вспениваться, маслонасос начнет хуже работать, так как воздух в отличие от жидкости сжимается, начнутся проблемы со смазкой вкладышей и т.д. Это все так?
3. Блин, реально, что ли, что нет даже заглушенного окна в двигателе 4.2 FSI, куда можно вставить обычный механический щуп? Или немцы целиком стали полагаться на датчики?
FermerMSK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 18:19 (20:19)   #2
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
до повторения сообщения лучше успокоиться и не вмешиваться. это была фантомная боль мотора.)))
Старый 27.02.2015, 18:22 (17:22)   #3
FermerMSK
FermerMSK Младенец
Че ему болеть, если он нулевый)
Я тут уже почитал, что у Туарега есть завязка на концевик капота (блин, как все сложно-то). Мол, открыл/закрыл капот и даже если ничего с уровнем масла не сделал, датчик будет по первости показывать, что все ок.
Также тут обсуждалось, что нужно соблюдать вязскость масла, но вроде как 5W30 то, что нужно
Старый 27.02.2015, 18:36 (18:36)   #4
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
FermerMSK,
Можно для собственного успокоения слить грамм 200-300.
Как 4.2 бензин в эксплуатации?
Какой расход? Очень редкий экземпляр
Старый 27.02.2015, 19:38 (20:38)   #5
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Что бы так случилось нужно лишних пару литров масла влить. А вот выброс масла через выпускной коллектор в катализаторами с последующим плавлением последних возможен при переливе в пол литра. Думаю нужно смотреть контакты в разьеме датчика. стоит он низко на двигателе, вода соль и все такое.
Старый 27.02.2015, 19:46 (19:46)   #6
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Не стоит париться.. видимо мастер налил масла по самую верхнюю метку...комп мог разово уловить превышение уровня в пару мм, сейчас же показывает нормальный уровень....
Чтобы сальники по выдавливало или вспенило масло надо перелить пару литров масла...
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 21:51 (22:51)   #7
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
300км проехал как то с полной шкалой масла (выше нормы) перелив был грамм 200-250. ошибки не выскакивали никакие только на табло с уровнем масла была надпись чтото типа масла много слейте и так далее
Старый 02.03.2015, 10:25 (09:25)   #8
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
А может кто то сказать,одно деление на шкале сколько грамм масла? По нормальному щупу от мин. до мах. 1 литр,а по электронному?
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 10:49 (10:49)   #9
ss33
Аватар для ss33
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 134
ss33 Первоклашкаss33 Первоклашка
old
По электронному ровно столько же.
ss33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 11:25 (11:25)   #10
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Если сообщение повторится, то посетите дилера с рекламацией.
Старый 02.03.2015, 23:35 (23:35)   #11
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
По моим подсчетам где-то 1,2 литра, или 150 мл одно деление
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 09:23 (08:23)   #12
old
Благодарностей: 140
Поменял масло,вошло 8 литров уровень показывал МАХ.Покатавшись неделю и проехав 1000км. решил в очередной раз проверить уровень-- пропало 4 деления.т. е. ушло 600 мл. масла . Я офигел,залез под машину всё сухо ,хлопнул капотом уровень на МАХ.А если бы я долил эти 600 мл.? Еду покупать щуп
Старый 03.03.2015, 12:11 (14:11)   #13
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
машина НАПИШЕТ что надо долить. не паникуйте.
Старый 04.03.2015, 09:19 (09:19)   #14
obov
Поблагодарил(а): 30
obov Младенец
Перелив масла выдал датчик на следующий день после ТО. Хорошо, что был щуп. Летом уже дуркование наблюдалось, подстраховался. Уровень в норме. Электроника так и продолжает периодически показывать ерунду. Двигатель 3,6.Такая вот техника...
obov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 21:58 (21:58)   #15
Авгурий
Авгурий Младенец
old
Добрый вечер!
Подскажите, купили ли Вы в итоге щуп?
Если купили, то поделитесь информацией какой его номер, где покупали и сколько стоит.
Авгурий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 22:36 (22:36)   #16
Papas
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 25
Papas Младенец
Я писал насчет щупа в другой ветке, но тогда меня сочли ..., который колхозит хорошую машину. Для Вас повторюсь. Нет щупов на НФ-ФЛ. В интернет-магазине находите щуп на такой же как у Вас двигатель с ГП года так 2010-го (у меня бензин, поэтому проблем не было), покупаете по каталожному номеру. Он не подойдет по длине (длиннее), договариваетесь с мужиками на СТО дилера, у них есть универсальный специнструмент (такой же щуп, только регулируемый под все модели), устанавливаете длину по модели Вашего Тура, размечаете свой щуп (надфилем, 5 минут), лишнее откусываете. ВСЕ! После этого выдергиваете заглушку из трубки, вставляете свой щуп и ездите с ним всегда. Садится плотно, нареканий нет. Недавно мой механик при замене масла перелил чуть-чуть, пару миллиметров. Комп написал "уменьшите уровень масла". Но по щупу я знал, что это пустяки, и проездил так до следующей замены. А если бы не было щупа? С добрыми пожеланиями...
Papas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 12:13 (12:13)   #17
Dacher
Аватар для Dacher
Dacher Младенец
Я такой VAG 059 115 611 AM брал две недели назад. Всё нормально подходит.Стоит 520р. Масло за 3 тыс уже черное. Вот кто придумал поставить его под пластиковый кожух двигателя, руки оторвал бы!! Каждый раз его надо сдёргивать , а потом ставит на место. На нём есть резиновые втулки, которые надо поправлять, слетают они с места или проваливаются внутрь.
Dacher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 18:00 (17:00)   #18
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
это с какой машины он?
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
