Старый 01.03.2015, 10:45 (10:45)   #1
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
По умолчанию Почему так?
Вот панель, передачи время от времени не высвечиваются, вместо, все положения селектора подсвечены.
Стоит заморачиваться?)
Тип файла: jpg IMG_1819.jpg (291.3 Кб, 109 просмотров)
Kolap86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 11:20 (11:20)   #2
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Я бы заморачивался, ибо акпп в аварийном режиме и дальше 3 передачи включаться не будет !!!
Бегом на диагностику!!!
Старый 02.03.2015, 20:00 (20:00)   #3
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
ни х_я ты жути нагоняешь?) и ржешь еще в пол пасти. А если так, то че все молчат?
п.с. знал я подругу с ухты)
Добавлено через 51 секунду
че значит - и дальше 3 передачи включаться не будет !!!
Последний раз редактировалось Kolap86; 02.03.2015 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2015, 21:18 (21:18)   #4
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Кпп то может и не в аварии быть, в аварию встает в основном по механическим проблемам.
Для начала смотрим ошибки, далее лечим, какой нибудь проводок протухает.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 22:32 (22:32)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Kolap86, Так зачем вопрос задаешь если ни че жуткого?
А отвечаю потому, что с таким сталкивался когда накрылся ДМРВ, акпп встала в аварийный режим, дальше 3 передачи не включалась! Поэтому диагностику тебе в помощь, чтоб узнать в чем проблема!
maRabunta (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 14:15 (14:15)   #6
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
Дмитрий66 Детский сад
Диагностику делать то точно надо, но совсем не факт что АКПП в аварийном режиме, у меня было такое когда датчки положения руля накрылся, я ездил месяца два с такой же картинкой на приборке, все переключалось.
Дмитрий66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 15:14 (15:14)   #7
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Дмитрий66, я предположил как вариант, потому что имел такую же картину у себя на туре из-за ДМРВ! про диагностику написал, чтоб выяснить из-за чего, а мне отвечают типа че х...ю пишешь!
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Дмитрий66, а вообще моментальный расход в 2,2 литра на рабочей температуре двигателя, это слишком докуя!!!
Последний раз редактировалось Павлуха; 03.03.2015 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2015, 15:20 (20:20)   #8
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Павлуха, так у него стрелка не на 0, только тронулся видно
Старый 03.03.2015, 15:25 (15:25)   #9
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Колямба, тогда очень виртуозное фото
Старый 03.03.2015, 16:16 (16:16)   #10
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Да не, может и в аварийном режиме, я просто чуть успокоил что не 100% это так.
Старый 03.03.2015, 19:53 (19:53)   #11
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
скорее всего магнитик с ручки акпп слетел, была такая ситуевина, . на переключателе акпп, точнее на его защите которая двигается вместе с этой ручкой, есть магнитик он двигается по магнитной ленте, которая как раз и показывает в каком положении ручка акпп
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 20:05 (20:05)   #12
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
)) Блин...от души пацаны. Тур просто мутный, и пока совладать с ним еще никто не смог, это что касается диагностики.
На счет расхода...я уже не помню как сделал фото. Но стрелка херово выставлена). Трансы в панели менял.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Я в селекторе ковырялся, когда пытался установить его на шток, на свое посадочное место. Мог я его таким макаром замусолить? И как тогда быть?
Последний раз редактировалось Kolap86; 03.03.2015 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2015, 20:15 (20:15)   #13
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
так и было у меня)) тоже ковырялся с ним, а потом на коврике нашол маленький магнитик, сначала непридал значения, подумал что наверное от какой то игрушки сына отвалился, бросил его в подстаканник, а потом догодался откуда он))) когда на приборке неувидел как переключаются передачи. где то у меня были фотки,как это дело выглядит, попробую найти. кинь мне сообщение в личку. что бы я незабыл
Старый 04.03.2015, 13:50 (13:50)   #14
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Kolap86, выделил красной стрелочкой, где он должен стоять
Тип файла: jpg 20140417_180814.jpg (254.4 Кб, 61 просмотров)
Старый 04.03.2015, 19:14 (19:14)   #15
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
Я понял про что ты говоришь, я его помню, и я помню что я его на место ставил, вон оно че)
Блин, ну должен был поставить... А! Ну не дохера делов же накладку снять, посмотреть, панель же разбирать не надо, так ведь.
Зачем панель разбирал?
Старый 04.03.2015, 20:15 (20:15)   #16
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Друг пивко вверх тормашками поставил на панель), все залило к чертовой матери)
Старый 05.03.2015, 19:01 (03:01)   #17
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
когда стоишь заведенный на P сколько моментальный раход показывает? Было такое один раз за 50000 км. загорелись также все передачи АКПП на панели. Испугался, но авто никак не выдавало себя, а уже потом загорелась лампа ESP и расход на холостую стал 2,5л. Вылечилось диагностикой и заменой ДМРВ
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 20:14 (20:14)   #18
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
смотря сколько проезжаешь... до литра опускается.
Старый 05.03.2015, 20:14 (20:14)   #19
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Синегорец, Вот и я о том же, не с проста такой расход
Старый 05.03.2015, 20:44 (20:44)   #20
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
ЗАШКАЛИВАЕТ!!!
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
