01.03.2015, 20:20 (23:20) | #1 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
87
Dragster, E.O.S., Ground Zero или Mosconi на REVOLT BRW12
Катастрофически не хвататет низов на Dynaudio Touareg NF.
Подбираю усил. для саба Audio ART REVOLT BRW12". Подключение к штатным выходам среднечастотного канала Dynaudio по высокой линии. Буду признателен совету профессионалов. Характеристики саба: Тип оформления ЗЯ Импеданс, Ом 4 Максимальная/номинальная мощность (по данным изготовителя), Вт 600/300 Силовой фактор (15,3 Тл м) , Масса подвижной системы (150 г) Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,9 Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,8 Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,34 Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 92,9 Внешний объём ящика, л 41,2 Акустический объём, л 23,0 Параметры Тиля — Смолла Заявка Факт Fs, Гц 37 44,7 Vas, л 56 32,1 Qts 0,57 0,571 EBP, Гц - 67,0 Претенденты: Dragster - DAD 1252 2х канальный АВ класса Мощность номинальная при TDN мение 0.05% RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 125х2 Вт RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 200х2 Вт RMS (мост) при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 400х1 Фильтры: Фильтр высоких частот (ФВЧ) - 50Гц-500Гц Фильтр низких частот (ФНЧ) - 40Гц-150 Гц Крутизна среза фильтра - 12 дБ/окт Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 45Гц - 0-18Дб Технические характеристики: Частотная характеристика - 10Гц-40кГц Отношение сигнал/шум - 100 дБ Коэффициент демпфирования 100гц - 200 Предохранители - 25х2 Общие: Пульт дистанционного управленя Габаритные размеры (ШхВхГ) 360 х 56 х 186 мм E.O.S. AE 920Т Количество каналов 2 Мощность номинальная 4 ом: 2 х 105 Вт Мощность номинальная 2 ом: 2 х 190 Вт Мощность номинальная мостом 4 ом 1 х 360 Вт Мощность номинальная мостом 2 ом 1 х 600 Вт Сабсоник фильтр: КНИ, %: < 0,04% (1 кГц) Частотный диапазон, Гц 20 Гц - 20000 Гц Чувствительность входная: 0,1 - 8 В С/Ш, дБ: >95 дБ Коэффициент демпфирования: > 200 Входное сопротивление: 47 кОм Размеры: 360х227,5х58,5 мм Ground Zero GZIA 2130HPX Мощность RMS (4 Ом, КНИ 1%), Вт : 2 x 85 Мощность RMS (2 Ом, КНИ 1%), Вт : 2 x 130 Мощность RMS (4 Ом, мост, КНИ 1%), Вт : 1 x 260 Частотный диапазон, Гц : 10 - 30000 Коэффициент демпфирования : >150 Сигнал/шум, дБ : >85 Чувствительность входа, В : 0,2 - 6 Фильтр ВЧ : 40 - 3000 Гц Фильтр НЧ : 30 - 250 Гц Дистанционное управление уровнем баса RCA входы Высокоуровневый вход Автоматическое включение при возникновении сигнала на высокоуровневом входе Защита от замыкания, перегрузки и перегрева Предохранитель, А : 2 x 15 Размеры, мм : 215 x 213 x 50 Mosconi Gladen One 120.2 Мощность RMS 4 Ом, Вт : 120 x 2 Мощность RMS 2 Ом, Вт : 175 x 2 Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт : 350 x 1 Частотный диапазон, Гц : 5 - 150000 КНИ (1 кГц, 90% RMS, 4 Ом), % : <0,02 Сигнал/шум, дБ : 102 Фильтр НЧ/ВЧ : 45 - 225 Гц, 12 дБ/окт. Дистанционное управление уровнем : от -12 дБ до 0 дБ Входная чувствительность, В : 0,4 - 8 Предохранители, А : 20 x 2 Габариты, мм : 190 x 200 x 50 Масса, кг : 1,6 |
