Старый 02.03.2015, 10:17 (10:17)   #1
Barkas
Barkas Младенец
По умолчанию проблема с ABS
Друзья,помогите понять причину!После начала движения(минут через 3-5)загорается ошибка ESP и ABS.Vag-com выдаёт ошибку 01276 - гидравлический насос ABS-V64 008 - Недостоверный сигнал.После выключения зажигания или сброса ошибки вагом,всё пропадает.Что смотреть?
И ещё вопрос.Если кто знает код кодировки блока ABS 7L0 907 379 B,напишите.Есть подозрение на слёт прошивки(если это вообще возможно)
Barkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 11:02 (11:02)   #2
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Проблема с гидронасосом,скорей всего блок абс под замену или найти кто починить сможет. После начала движения блок проверяет работу насоса.и если понимает что он по каким то причинам неисправен зажигает лампу неисправности. на всякий случай проверьте предохранители справа в панели 6й и 56й. Если они исправны запустите ваг комом тест исполнителей блока абс,насос должен достаточно громко зажужжать,если этого не происходит,то насос неисправен.Как вариант удастся найти гидравлическую часть блока отдельно.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 11:37 (11:37)   #3
Barkas
Barkas Младенец
Спасибо.Буду смотреть.
Старый 16.03.2015, 20:52 (20:52)   #4
денис888
денис888 Младенец
скорее всего блок залило водой нужно сливные трубки почистить, у меня так было, воды ведра два, по самый блок абс, через месяц загорелись ошибки по абс, поменяли шетки, смазали, ну лучше найти специалиста
денис888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 18:08 (18:08)   #5
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
для начала проверить проводку, разъем...
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
