Старый 03.03.2015, 16:45 (16:45)   #1
Антоха МсК
Аватар для Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
По умолчанию Нужна помошь с колёсными проставками!
Камрады, такая проблема, купил колесные проставки фирмы Starleks (Старлекс), 4 штуки в районе 7 килорублей, и после установки началось сильное биение. До них ничего практически не било. Диски стоят реплика Каеновская, только с балансировки, ровные.
Может такое быть что сами проставки такие кривые? Или например не отцентровалось колесо? На проставках вообще есть центровочные кольца..
Вообщем я не понимаю, в чём может быть дело, и ведь жутко не хочется с ними расстоваться
Антоха МсК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 17:33 (17:33)   #2
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Добрый, размер проставки и как крепите?!
Материал алюминий?!
Антоха МсК (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 17:42 (17:42)   #3
Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
Материал алюминий?!
Материал скорее всего алюминий, т.к. они лёгкие! Размер проставок 15мм, крепил так - сначала надел на ступицу проставку, затем к ним прижал и прикрутил колесо.
Старый 03.03.2015, 18:23 (20:23)   #4
Dem
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
у меня биение было, когда на перед ставил маленькие 12 мм проставки без ступичного бортика, на который должен диск садиться, потом поставил такие же как и на задних с бортиком, биение пропало.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 18:23 (18:23)   #5
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
То есть проставки сквозные и прикручиваются удлиненными болтами? Попробуй отчистить ступицу и диск со ступичной стороны лезвием от рживчины и грязи, это может влиять.
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 19:45 (19:45)   #6
Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
Да, пришлось купить удлинённые болты. Попробую зачистить как следует ступицу с диском, отпишусь когда увижу результат!
Старый 03.03.2015, 23:52 (23:52)   #7
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Проставки более 10 мм должны быть с центровочным кольцом, если его нет в этом беда!
До 25 мм обычно крепят удлиненными болтами, покупали те что делаются как и оригинал?! Или одноразовые?!
Старый 03.03.2015, 23:57 (23:57)   #8
Alex Star
Благодарностей: 204
Из первого поста я понял что центровочные кольца на проставках все-таки есть...
Если центровочных колец нет, то на 99.9% вибрация от этого, я сталкивался с этим на личном опыте.
Последний раз редактировалось Alex Star; 04.03.2015 в 00:04.
Старый 04.03.2015, 00:04 (00:04)   #9
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Если центровочных колец все-таки нет, то на 99.9% вибрация от этого, я сталкивался с этим на личном опыте.
Я сначало тоже, но на всякий случай.... Это первое, ведь без проставок колесо на ступицу встает и проблем не вызывает, следовательно ступицы чистые, но конечно их обязательно нужно зачистить..... И остается еще два варианта проставки неоцентрованы или центровочное кольцо не наше, если оно есть
Старый 04.03.2015, 14:38 (14:38)   #10
Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
Удлинённые болты брал какие дали, по-видимому китай!
Добавлено через 44 секунды
Да, в том то и странность, кольца там таки есть..
Почистил диски в внутренней стороны и ступицу, картина не поменялась!
Скорее всего может быть действительно проблема в качестве самих проставок, я сравнивал цену своих, с ценами хороших немецких проставок, те стоят около 18.000, мои же где-то 7 руб.
Последний раз редактировалось Антоха МсК; 04.03.2015 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2015, 15:01 (15:01)   #11
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Антоха МсК, momopost.ru беру у ребят не первый год и многие с форума по моей рецензии брали и проставки и болты у них есть удлиненные как оригинал хорошего качества.
проблем нет, и сейчас на их проставках катаюсь.
Антоха МсК (05.03.2015)
Старый 04.03.2015, 22:07 (22:07)   #12
Alex Star
Благодарностей: 204
Jujutsu, сайт не работает.
Антоха МсК, я катаюсь на проставках Вектор, цена тоже не высокая, но качество отличное, так что стоимость не показатель качества.
Jujutsu (04.03.2015), Антоха МсК (05.03.2015)
Старый 04.03.2015, 23:14 (23:14)   #13
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Полностью поддерживаю данное мнение, сейчас посмотрю что изменилось с их сайтом.
Старый 05.03.2015, 18:24 (18:24)   #14
Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
Будем, как говориться, посмотреть
Старый 05.03.2015, 23:40 (23:40)   #15
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Телефон завтра найду дам, ребята на кунцевском авторынке стоят
Антоха МсК (06.03.2015)
Старый 06.03.2015, 01:10 (01:10)   #16
Alex Star
Благодарностей: 204
секретка.рф - эти? Я у них вектор брал, и момо как раз тоже у них магаз.
Старый 06.03.2015, 11:16 (11:16)   #17
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
нет не они вроде, вот визитка...
Тип файла: jpg IMG_3267.jpg (294.6 Кб, 30 просмотров)
Старый 06.03.2015, 19:23 (19:23)   #18
Alex Star
Благодарностей: 204
Это они и есть...
Старый 06.03.2015, 22:25 (22:25)   #19
Антоха МсК
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 32
Антоха МсК Младенец
Спасибо! Позвонил, сказали приезжай, подберём с гарантией
Отчитаюсь потом, как установлю новые!
Gvetske (20.03.2023), Jujutsu (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 00:58 (00:58)   #20
Alex Star
Благодарностей: 204
Со старыми что сделал? Сдал? Или?
Winkiller (13.05.2020)
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
