06.03.2015, 23:14 (23:14) | #1 |
снимал левое переднее крыло, устал. .
снимал левое переднее крыло, очень не удобно, думаю ставить буде еще сложнее., была цель добраться до вебасты. очень не удобно откручивать гайки на стойке. их там 6 штук, мешает догреватель.
07.03.2015, 11:09 (11:09) | #3 |
13
Поблагодарили: | Zig39 (28.08.2016), Челябинский Мужик (13.04.2015) |
09.03.2015, 07:44 (07:44) | #4 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
09.03.2015, 12:04 (12:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
А зачем крыло то снимал?
Вебаста вынимается и без снятия крыла, достаточно снять подкрылок. |
Поблагодарили: | Zig39 (28.08.2016) |
10.03.2015, 08:57 (08:57) | #8 |
1433
13.03.2015, 01:46 (00:46) | #9 |
омг ,мне вас жаль
06.04.2015, 13:04 (13:04) | #10 |
Благодарностей: 64
114
Господа знающие, чтобы не плодить темы спрошу совета здесь.
Надо снять переднее правое крыло, сверху за бампером знаю болтики под торкс, а где и как еще он крепится, может есть у кого база и инфу предоставит? |
06.04.2015, 22:33 (22:33) | #11 |
Сначала подкрылок потом увидишь 6 гаек изнутри.
06.04.2015, 23:18 (23:18) | #12 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
279
еще разок спрошу....
подскажите, а фару нужно снимать ,чтобы крыло снять? |
06.04.2015, 23:30 (23:30) | #13 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
766
подскажите, а фару нужно снимать ,чтобы крыло снять? 30 сек делов... |
06.04.2015, 23:34 (23:34) | #14 |
Благодарностей: 229
279
они закреплены :) не хочу трогать...Хорошо стоят
07.04.2015, 23:56 (23:56) | #16 |
Благодарностей: 229
279
Последний раз редактировалось Serega1040; 07.04.2015 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2015, 12:02 (12:02) | #17 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Мне просто не хочется все эти тростки наверченные там снимать и одевать заново.
.фара снимается: отсоединить разъем - передвинуть фиксатор - нажать на защёлку - нажав на внешний край - вытащить .. итого 30 сек .. |
08.04.2015, 20:49 (20:49) | #18 |
Благодарностей: 229
279
Да защиту я у Жеки ставил,некоторым прмагало:)Фару то я знаю как снимать,но вот тростки трогать не хочу и еще этот разьем с провадами,там пипка я все время ее боюсь сломать,зажим этот:) потому и хотелось бы снять крыло без фары.
Для меня проще крыло снять :) |
09.04.2015, 19:15 (19:15) | #19 |
2211
.....Фару то я знаю как снимать,но вот тростки трогать не хочу и еще этот разьем с провадами,там пипка я все время ее боюсь сломать,зажим этот:) потому и хотелось бы снять крыло без фары.
Для меня проще крыло снять :) ..можно изнутри подобраться ..из мотроного отсека ..движку снять, лонжерон выпилить ..и крыло ненадо снимать .. ..извиняюсь за может быть неуместный хихи ..но непонимаю я людей которым крыло проще фары снять ..крыло конечно тоже не архи сложно ..но снимать крылья каждый раз когда к примеру лампочку в фаре надо поменять ???!!! ...до этого даже японцы не додумались ... ..думаю после 5-6 замен лампочек, через снятие крыла ....у вас тур на скорости крыльями будет хлопать - как гусь на взлёте .. |
Последний раз редактировалось Timm; 09.04.2015 в 19:23. |
09.04.2015, 21:14 (21:14) | #20 |
Благодарностей: 229
279
...тогда можно не снимая ни фары ни крыла ..чего проще то?
..можно изнутри подобраться ..из мотроного отсека ..движку снять, лонжерон выпилить ..и крыло ненадо снимать .. ..извиняюсь за может быть неуместный хихи ..но непонимаю я людей которым крыло проще фары снять ..крыло конечно тоже не архи сложно ..но снимать крылья каждый раз когда к примеру лампочку в фаре надо поменять ???!!! ...до этого даже японцы не додумались ... ..думаю после 5-6 замен лампочек, через снятие крыла ....у вас тур на скорости крыльями будет хлопать - как гусь на взлёте .. Про рейлинги же правильно написал,зачем их снимать ,если я хочу снять крыло и снять вебасту(я знаю что ее можно снять так,из под крыла,но так надо и все:). ) Тоже самое и с фарой,для чего ее снимать если можно крыло так снять или нельзя.Потому и спросил... Просто давно на какой то из машин,пришлось снимать фару. На несложный вопрос хотеел получить одназначный ответ. Ну и умом Россию не понять.... |
