11.03.2015, 20:23 (20:23) | #1 |
Заклинил замок капота
Добрый вечер. Авто Туарег нф. Проблема заключается в том что замок капота заклинил. Точнее электромеханический замок установленный в разрыв штатного троса. Ручка в салоне болтается, на страховочный трос не реагирует. Открыть капот не представляется возможным. Установщики разводят руками.
Звонил в УГОНА НЕТ опасаются что нибудь повредить. Короче результат тот же. Если кто сталкивался или есть какая инфа по этой проблеме отпишитесь. спасибо. |
12.03.2015, 00:22 (23:22) | #2 |
8
Замков на NF два ставится, если конечно правильно понял. Оба не открылись?? И они вроде как не в разрыв ставятся. Свободный ход есть у капота хоть чуть чуть? Или вообще никак? У меня просто стояли на 2 машинах до тура и сейчас стоят. Они могли не открыться т.к. метка, например, не опозналась.
12.03.2015, 01:03 (01:03) | #3 |
Нет понта врезать два замка в пластик, а городить из метала всякие металлические вензеля не хотелось. Поэтому один на разрыв. Свободного хода не вааще. Может по этому и страховочный трос не срабатывает. Но моё мнение что с тросом просто накосячили умельцы херовы.
12.03.2015, 08:47 (07:47) | #4 |
8
Тогда остаётся установщиков мучать, может они все-таки смогут открыть. Замок хоть характерные звуки издаёт или вообще тихо?
Последний раз редактировалось Pribludniy; 12.03.2015 в 09:03. |
12.03.2015, 11:32 (10:32) | #6 |
8
Вообще, если с открытием осечка вышла,т.е. замок не до конца открылся, нужно его защелкнуть обратно. Не пробовали в районе крюка надавить на капот (типа попробовать закрыть) а после попробовать заново дернуть ручку открытия, только при этом нужно убедиться, что сам замок раз блокирован (по метке или по сигнализации). Если так не получится, то могу только удачи пожелать в решении проблемы. А лучше к установщикам подъехать, может не все так страшно.
