Старый 12.03.2015, 15:11 (16:11)   #1
Marllboro
Touareg GP 5.0 V10TDI
Marllboro Младенец
По умолчанию Продам турбопушку
Заголовок: Продам турбопушку
Марка / модель: Volkswagen Touareg V10 TDi
Цвет: чёрный
Тип кузова: Внедорожник
Тип коробки передач: Автоматическая
Привод автомобиля: Полный
Тип топлива: Дизель
Объем двигателя (литров / cm³): 5,0/4921
Мощность: 313/230kw
Год выпуска: 2005
Пробег на момент размещения объявления: 157000
Цена: 770000 руб
Страна / город: Росссия, г.Москва
Ссылка на профиль в гараже форума: -
Дополнительно: Здравствуйте форумчане, выставил своего друга на продажу, хочу мощнее. Машинку завезли в 2008г. из Германии, я полноценный второй хозяин по сроку владения(хотя в ПТС я вписан в последней графе). Машина в полной комплектации(кроме люка). На машину денег не жалел, всё что надо было менять- менял, масло тока VW 506.01(чеки все в наличии),кому интересно что делал и менял, расскажу по телефону. Движок масла не берёт вообще, от замены до замены. Коробка без пинаний и рывков. По ходовой все расходники поменяны.Колёса лето R21, зима R18. По кузову зазоры все в норме, присутствуют сколы, краска по толшиномеру вроде родная. Потолок и сиденья алькантарой обшивал сам. Установил RNC510 c адаптером, показания всего, в том числе навигации на приборке. Всё что должно работать, работает исправно.
Из минусов: сколы, маленький люфт где то в трансмиссии(искали не нашли,он присутствовал когда я его брал),в феврале сгорела плата на вебасто(поменял, оказалась не та, так и стоит). Готов поехать на диагностику в любое место, за него мне стыдно не будет однозначно.
Контактная информация: 89258050817 Ринат
Тип файла: jpg 1460765110.jpg (110.2 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg 1460765386.jpg (89.2 Кб, 381 просмотров)
Marllboro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 16:01 (17:01)   #2
GeminusDEM
GeminusDEM Младенец
[B] ...хочу мощнее...
Куда мощнее то? Спроси у парней ZhDN,SlavaVIC как из этого зверя сделать прям "тварь"!
GeminusDEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 16:20 (17:20)   #3
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
Marllboro, привет.
Как раз смотрел твою машину на Авито (принял решение вернутся к V10).
Давай больше фоток, VIN (полных комплектаций не бывает), какое масло лил (не допуск, как ты написал), какой период замены масел в агрегатах. Что с мотором, турбинами, свечами накала. Как поживает подвесной подшипник и гидроблок? Если есть диагностическую карту.
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 16:50 (17:50)   #4
Marllboro
Marllboro Младенец
Да привет. WVGZZZ7L5D081935.
Масло VAG лонглайф 2 0w30 через 10.000км
Оба кардана менял летом(совместной диагностикой думали что они люфтят, оказалось нет)
Если АКПП не дёргается и не пинаеется наверное гидроблок живой или я не прав, а масло и фильтр менял в январе(причина: для успокоения)
Летом снимал двигатель: турбины ок(ток штоки смазали), выпускные ок(поменял прокладки),заменил ГУР с маслом(чуток выл),поменял муфту между компрессором и гуром(хотя можно было и не менять) , в редукторах и раздатке масло не менял, заменил проводку на форсунках(для успокоения), свечи не менял(проверили ок), генератор возил на диагностику всё ок даже щётки не стал менять мастер сказал не надо.
Фото обязательно добавлю, помою сегодня и скину.
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Да диагностическую карту могу нарисовать такую что машина тока родилась, при продаже буду требовать у покупателя чтоб съездить на диагностику, чтоб потом не было каких то обид.
Последний раз редактировалось Marllboro; 13.03.2015 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Добряк67 (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 20:34 (21:34)   #5
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Marllboro, спасибо. Жду фоток
Старый 14.03.2015, 06:19 (07:19)   #6
Marllboro
Marllboro Младенец
Вот ещё фотки.
Тип файла: jpg 100_1243.jpg (233.3 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 100_1244.jpg (348.3 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg 100_1245.jpg (288.1 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 100_1246.jpg (220.6 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: jpg 100_1247.jpg (276.8 Кб, 323 просмотров)
Animan (27.03.2015), Добряк67 (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 08:16 (09:16)   #7
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Ох... ты ж... ё...
Красавчег
Может обмен с небольшой твоей доплатой?
А то я пока продам...
Последний раз редактировалось Добряк67; 16.03.2015 в 09:01.
Старый 16.03.2015, 10:20 (11:20)   #8
Marllboro
Marllboro Младенец
Если Q7 V12 TDi готов пообщаться с моей доплатой.
Старый 16.03.2015, 12:46 (13:46)   #9
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Была бы такая, я б не думал о обмене.
У меня проще https://www.avito.ru/smolensk/avtomo...2013_521949522
Старый 16.03.2015, 14:49 (15:49)   #10
Marllboro
Marllboro Младенец
Машинка отличная, но извини не моё. Удачной продажи.
Старый 16.03.2015, 16:06 (17:06)   #11
thestarseeds
Благодарностей: 154
thestarseeds Первоклашкаthestarseeds Первоклашка
Вот это аппарат,отличный
thestarseeds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 17:54 (18:54)   #12
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Marllboro,
я таких капотов не видел еще. Продаются такие же, но без центрального воздухозаборника. Его потом отдельно прикручивали или все сразу брали?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 07:42 (08:42)   #13
Marllboro
Marllboro Младенец
Нет это всё одно, выводить мастера его за......сь, а воздухозаборник обманка.
Pilgrim (17.03.2015)
Старый 17.03.2015, 12:13 (13:13)   #14
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Если не секрет, то где делали? Можно в личку:)
Хорошей машине ап!
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 14:49 (15:49)   #15
Marllboro
Marllboro Младенец
Спасибо. Заходиш в АВИТО, набираеш капот Туарег и выскакивает предложение на такой капот 23000р.
Брать лучше с мастером моляром, он должен проверить на ямы. Первый взял, моляр забраковал, менять поехали вместе. И всё равно моляру пришлось потрудиться, капоты же гаражные.
Добавлено через 16 минут 40 секунд
Да забыл добавить, капот сделан из стеклопластика, поэтому большой у него есть минус в жару он начинает "дышать" и появляются если сильно присмотреться волны, остывает опять идеально ровный.
Последний раз редактировалось Marllboro; 17.03.2015 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2015, 16:31 (20:31)   #16
vvi024
Аватар для vvi024
Поблагодарил(а): 74
vvi024 Заблуждающийся
Супер турбо пушка ......интересно как он едет .....
vvi024 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 16:37 (17:37)   #17
Поблагодарил(а): 8,430
Благодарностей: 29,571
Ринат!.....авто (турбопушка),и цена желаю удачи
Старый 17.03.2015, 17:02 (18:02)   #18
Marllboro
Marllboro Младенец
Если не продам поеду поставлю бокс немецкий 30000руб, появится крутящий 960н/м и 406лошадей(установщики дают гарантию, даже если не понравиться, через месяц моно обратно отдать деньги вернут 100%). Знакомый поставил боится передавить педаль акселератора(такое ощущение, что трансмиссию порвать может), кому надо могу телефон дать.
Старый 17.03.2015, 17:21 (18:21)   #19
Pilgrim
7.8 сток
7.0 чип
Старый 17.03.2015, 17:32 (18:32)   #20
Marllboro
Marllboro Младенец
Это не прошивка, а бокс.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
