Старый 12.03.2015, 16:43 (17:43)   #1
Andreistv
Andreistv Младенец
По умолчанию Нужна помощь по топливной системе
Touareg 2011 года 4.2 TDI, пробег 78 т. На 40 тыс пробега прошит на моранди. Проблем не было никаких до 76 т, потом начала выскакивать ошибка в топливной системе(спираль) при полном нажатии педали газа, примерно на 130-140 км/ч при разгоне, т.е. на пике оборотов когда пошла нагрузка, 1 и 2 передача крутит до отсечки и никакой ошибки не показывает, если отпустить немного педаль, то на всех передачах разгон идет хороший, стоит нажать в полик и сразу появляется ошибка на высоких оборотах, выключил-включил зажигание опять все в норме. У официалов ошибка показала низкое давление в рампе, проверили давление топливной системы, все в норме, больше они ничего сказать не могут. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может ли дело быть в форсунках? К сожалению у нас нет стенда для проверки таких форсунок, вот думаю стоит снимать и отправлять на тест форсунки?
Andreistv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серж77 (26.03.2015)
Старый 13.03.2015, 12:58 (12:58)   #2
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
У меня была похожая проблема , соскочил патрубок нижний на интеркулер ,хомут не плотно защёлкнулся.До 80 км едет нормально,но как только газ в пол ,загорается спиралька и машина не едет!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 07:25 (08:25)   #3
Andreistv
Andreistv Младенец
Спасибо, проверю.
Старый 21.04.2015, 00:34 (01:34)   #4
Trakker
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 59
Trakker ПервоклашкаTrakker Первоклашка
Всем привет, только сегодня решили подобную проблему на одной из наших машин.
4.2TDI 2010 год, пробег 348000 . Машина с заводскими, стоковыми настройками.
Все было абсолютно так же, в разгоне после 140, загоралась спираль и переставал ехать.
Перепробовали все, заменили ТНВД, фарсунки, проверили на герметичность впуск. Ничего не помогло. Сегодня полезли в турбины и нашли.! Провода которые идут на управление левой турбины перетерлись и замыкали внутри оплетки. Когда вскрыли оплетку, там было полно песка, видно шевеления и перетерли. Заменили провода и все заработало. А вот с второй машиной 4.2TDI 2011 год, пробег 140000. Чипованой в Моренди что-то совсем не то. Машина едет, но намного хуже стока, средний расход 14,8., ошибок нет. Чиповался в Москве,сейчас машина в Краснодарском крае. Ехать в Моренди в Москву совсем нет времени,даже в Краснодар подключится и посмотреть совсем нет времени заскочить. Езжу пока как есть. У Маренди партнеры в Ростове есть, на сайте пишут, что если официалы вдруг снесли прошивку(а я к ним заезжал с вопросом по коробке), восстановят бесплатно.
Trakker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2015, 14:44 (15:44)   #5
Dima10
Аватар для Dima10
Благодарностей: 27
Dima10 Младенец
ваг ком себе на будущее прикупи
Dima10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
