Старый 18.03.2015, 22:04 (22:04)   #1
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
По умолчанию Замена топливного фильтра NF 3.6
Комрады, подскажите по регламенту замены, в перечне работ на ТО замена топливного фильтра на бензине 3.6 не прописана до 150 ткм
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 22:24 (23:24)   #2
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Это вопрос? и вы сами на него ответили
Старый 18.03.2015, 23:24 (23:24)   #3
Kurz
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 38
Kurz Младенец
Менять каждые 30.000км
Тип файла: jpg image.jpg (90.4 Кб, 798 просмотров)
Последний раз редактировалось Kurz; 18.03.2015 в 23:28.
Kurz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 16:38 (16:38)   #4
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Мнения официалов по этому поводу разнятся
Да и расположение ТФ не предполагает регулярной замены
Старый 20.03.2015, 18:07 (18:07)   #5
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Наши партнеры сказали что на 60000
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 00:15 (00:15)   #6
Kurz
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 38
Kurz Младенец
Качество топлива такое, что лишним не будет. Не те деньги.
Старый 14.11.2015, 12:43 (12:43)   #7
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Дам краткий отчёт по самостоятельной замене топливного фильтра на 3.6 FSI 2013 года при пробеге 40000км.Причиной замены послужило обращение к ОД по поводу выскочившего чека после заправки и периодически возникающего запаха бензина в салоне.Официалы объявили что залил некачественное топливо и просто слили 70 литров убрав все ошибки,по поводу запаха не смогли ничего объяснить..Запах бензина никуда не делся и решил начать с малого-замены топливного фильтра.Самое сложное было понять как снять левую часть дивана (за водителем),что бы добраться до болтов крепления полозьев.Оказалось всё просто:сидушка держится на клипсах,надо просто сдёрнуть её наверх далее отсоединяем клемы и убираем сидение в сторонуОткручиваем 4 болта крепления полозьев и вытаскиваем сидение наружу.Дальше всё понятно: откручиваем шайбу крепления фильтра против часовой с помощью плоской отвёртки и молотка и получаем доступ к фильтру.Отсоединяем клемму и 2 топливные трубки.Трубки снимал просто сжав пальцами 2 фиксатора по бокам.Осторожно,бензин в фильтре под давлением,я хоть и был готов к этому но порцию топлива в лицо получил...Подключаем всё в обратной последовательности с новым фильтром.Распилив старый фильтр(кстати неразборный как на дорестайле)увидел что он в идеальном состоянии,а ведь у нас в регионе Роснефть-это самое лучшее топливо. И в завершение прокачиваем топливную систему с помощью Васи-диагноста:Электроника двигателя-базовые параметры-initial fuel Filing.
Тип файла: jpg 1.jpg (180.0 Кб, 1067 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (224.1 Кб, 950 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (267.4 Кб, 964 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (159.0 Кб, 936 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (227.0 Кб, 921 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (302.8 Кб, 976 просмотров)
Тип файла: jpg 20151113_193901.jpg (266.2 Кб, 1045 просмотров)
Тип файла: jpg 20151113_193928.jpg (218.8 Кб, 979 просмотров)
Тип файла: jpg 20151113_194113.jpg (195.1 Кб, 939 просмотров)
Последний раз редактировалось romrom; 14.11.2015 в 12:46.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andreus (29.12.2019), Arturio69 (18.11.2015), bibigon78 (16.11.2015), G222 (30.08.2016), keksm (16.12.2019), leshka (18.07.2016), mars13 (14.11.2015), NAVY (21.10.2017), raspadski (12.10.2016), Sasha632 (17.10.2016), sancho67 (15.11.2015), Tomner (22.08.2016), ValPu (15.11.2015), Vladislav (10.09.2018), ventel (21.04.2017), Андрюха43 (15.11.2015), Геннок (27.07.2016), Корешок (16.11.2018), Михаил19951014 (10.02.2016)
Старый 18.07.2016, 18:14 (18:14)   #8
Marad 1205
Marad 1205 Младенец
Подскажите, а как прокачивать топливную систему?
Marad 1205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2016, 18:52 (20:52)   #9
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Ничего не прокачивал, просто запустил после смены фильтра.
Менял на 65000 позывов к замене не было. Распилил, фильтр на вид чистый, но КМК всёравно менять нужно,пропускная способнось полюбому меняется даже если элемент визуально чистый.
Последний раз редактировалось Rushabi; 18.07.2016 в 19:32.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2017, 23:32 (22:32)   #10
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Какой у него партнамбер?!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 23:35 (23:35)   #11
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
Я в итоге машину продал с пробегом 97 ткм, топливный фильтр не менял, ехала как и с новья
PS менял раз в 10 тысяч масло с фильтром и воздушный, свечи раз в 40, на 60-ти масло АКПП, все.
Старый 22.07.2017, 14:43 (14:43)   #12
firmand 51
firmand 51 Младенец
Вот номер фильтра, оригинал (VAG 7P0 919 679), это если хотите заплатить за упаковку, как за фильтр. Есть ещё тот же фильтр, но без оригинальной упаковки VW. (VDO A2C53356346Z).
firmand 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
toureg004 (13.07.2021)
Старый 18.10.2017, 14:03 (14:03)   #13
Dentuso
Аватар для Dentuso
Поблагодарил(а): 21
Dentuso Младенец
Emex выдает оригинал по 7500 рублей, а VDO 4500. Не может же бумажный фильтр стоить столько. Парни, кто менял фильтр, подскажите поточнее номер этого фильтр.
Dentuso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 20:33 (19:33)   #14
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
так и стоит....
Старый 19.10.2017, 10:50 (10:50)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
а кто сказал что он бумажный? Бумажная вставка, которая отдельно не продается, а весь фильтр идет как фланец в пластиковом корпусе, причем не разборном (как уже сказали выше на GP и дорестайле он был разборным и можно было поменять только бумажную вставку).
Dentuso (27.11.2017)
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
