Старый 26.03.2015, 17:37 (16:37)   #1
SiberianBear
Аватар для SiberianBear
SiberianBear Младенец
По умолчанию Нужна ли промывка двигателя
Здравствуйте! Есть таурег 3.0 V6 TDI. Нужно по плану заменить масло, хочу поменять производителя и вязкость. Выбрал масло отвечающие спецификации VW 507.00. На сколько мне известно при таких факторах как переход от одного производителя к другому лучше промыть двигатель при смене масла. Ряд людей мне сказали что при замене масла не стоит производить данную процедуру. Я просил их аргументировать на что получил: 1) Промывка негативно скажется на работе турбины 2) Это ничего не даст и все отложения уйдут со старым масло а новое прочистит но нужно будет чуть раньше произвести замену. Так вот и суть вопроса : нужно будет произвести промывку или можно смело сливать и заливать новое масло(другого бренда и вязкости)?
SiberianBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 17:43 (17:43)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
SiberianBear, не нужно промывать (с использованием промывки в том числе "пятиминуток"). Промывка сильно разжижает рабочую основу масла и при этом возможно образование задиров в связи с "разрывом" маслянной плёнки в парах скольжения (скольжение при наличии маслянной плёнки). Смело сливай и заливай.
vovkas (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 17:51 (16:51)   #3
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Машина с сажевым фильтром или обслуживается по регламенту Long Life? Это по поводу 507.00.
Я промывал промывкой LM, все работает после этого нормально.
Можно не промывать, залить новое масло и заменить его через тыщ 5 км.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
Может быть конечно и реклама, но имеет место быть:
Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light
Мягко растворяет отложения и загрязнения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы. • Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла • Благодаря пакету моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение • Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы • Полностью выходит из системы вместе со старым маслом Подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей Продукт позволяет поддерживать чистоту двигателя при регулярном применении, увеличивая его надежность и ресурс. Доступная цена позволяет экономить при регулярном использования промывки.
Последний раз редактировалось ZAlek; 26.03.2015 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Серый V10 (27.03.2015)
Старый 26.03.2015, 18:31 (18:31)   #4
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Лучшая промывка двигателя, это частая замена масла!
Старый 26.03.2015, 18:38 (18:38)   #5
chikanarik
ZAlek,
... "Слабительное нового поколения, слабит незаметно и нежно, вы даже не просыпаетесь"...
Вот Павлуха, правильно сказал:
В любом масле пакет моющих компонентов, именно поэтому оно "чернеет" через какое то время... оно вымывает "грязь".
Старый 26.03.2015, 18:42 (18:42)   #6
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
В масле присутствуют все необходимые присадки в том числе и моющие,так что менять не промывая.
vovkas (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 19:42 (18:42)   #7
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
знакомый в Германии спросил про промывку......ответ
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
про растаможку когда сказал....ответ
Последний раз редактировалось Fktrctq; 26.03.2015 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 21:03 (21:03)   #8
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
507.00 при длительном пробеге точно ничего не промоете. Для данного двс лучше выбрат масло с допуском 505.00. Точно весь шлак отмоет. И замена желателбна на коротком выбеге 7500 км. Проверено на опыте
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 22:40 (21:40)   #9
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
505.01
Старый 26.03.2015, 23:44 (23:44)   #10
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Ни вкоем случае не промывайте, тем более на дизеле!!!!!!!!!
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 23:55 (22:55)   #11
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А вот интересно, кто советует не промывать сами пользовались промывками, или так, слухами пользуемся?
Добавлено через 33 секунды
А то что будет?
Последний раз редактировалось ZAlek; 26.03.2015 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2015, 00:58 (00:58)   #12
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Это на движках с насос-форсунками надо с осторожностью к промывке подходит, а остальным пофиг!!!
У меня напарник был: моторист, так он своему отцу дизель соляркой промывал аж (естественно не заводя)!!!
Старый 27.03.2015, 01:20 (01:20)   #13
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Промывать двигатель при замене синтетического масла на другое синтетическое не нужно, более того это вредно, так как промывочные масла состоят из дешевых отходов переработки нефти.
В связи с тем что при промывке двигателя часть промывки по любому не сольется и останется в двигателе, она смешается с новым маслом , разбавит его снизив заявленные заводом характеристики, что может привести к печальным последствиям в виде клина....
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 03:20 (03:20)   #14
Серый V10
ZYM
Правильнее - не обязательно, в отличии от перехода с минералки на синтетику!!!
ZYM
Можно подумать, что остатки старого отработавшего свой ресурс масла не снизят!!! Эти издержки изначально заложены производителем!!!
Дальше уже просто сказки!!!
Эта тема (а соответственно и спор в ней) вечна - как любой механизм требующий смазки!!!
Старый 27.03.2015, 05:07 (04:07)   #15
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
и промывал, и раскоксовку делал 2 раза, никакой разницы не заметил
Старый 27.03.2015, 06:05 (05:05)   #16
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Я пользуюсь, промывкой 5 минуткой, на BKS и на passate бензин, меняю масло через 7500, в обоих.
Есть плюсы, есть минусы этой процедуры, для меня плюсов больше!
Почитайте на оил клубе, там все написано.
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 06:09 (06:09)   #17
chikanarik
Dima-tomsk, на исправном двигателе конечно разницы не будет...
Раскоксовка ВОЗМОЖНО поможет когда в двигателе уже не масло, а гудрон, а когда за двигателем хозяин следит (в том числе регулярно, не позднее определённых изготовителем сроков, меняет технологические жидкости), от этих процедур эффекта не будет.
Старый 27.03.2015, 06:49 (05:49)   #18
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ZYM,
Можно использовать промывки, а не промывочное масло.
Старый 27.03.2015, 07:40 (07:40)   #19
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
действительно собираетесь промывать двигатель? или просто решили заняться исследованиями в области психиатрии?
Старый 27.03.2015, 07:47 (07:47)   #20
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Чисто логически: судя по тому, что ни у Мобила, ни у Шелла нет промывок или промывочного масла, то промывать двигатель НЕ надо!
Они бы не упустили возможность выпустить и продать ещё какой-нибудь продукт)))
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
