Старый 27.03.2015, 11:10 (11:10)   #1
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
SV.BIG ПервоклашкаSV.BIG Первоклашка
По умолчанию Разбор ПТФ, обвес Individual
Привет всем. Заметил на своем пепелаце что стеклышки ПТВ с внутренней стороны все грязные(видать предыдущий хозяин преодолевал брод или большую лужу ). Перелопатил ельзу как снять и разобрать птф, там инфа только про стандартные бампера. Подскажите как снять\разобрать их на индивидуальном обвесе, может быть возможно прочистить стеклышки без снятия бампера?? Грязь 100% внутри.
SV.BIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 14:35 (14:35)   #2
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
на себя и как бы в сторону центра машины (по направлению выштамповки в бампере) аккуратно тяни решетку, которая вокруг ПТФ, а дальше все поймешь.
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SV.BIG (27.03.2015)
Старый 27.03.2015, 15:10 (15:10)   #3
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Благодарностей: 82
sda
решетка на зажимах держится?
Старый 27.03.2015, 15:46 (15:46)   #4
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
защелки.
SV.BIG (27.03.2015)
Старый 30.03.2015, 18:14 (18:14)   #5
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
SV.BIG, Не забудь рассказать. Снялись или нет?
А то у меня всё стекло отпескоструино. (надо менять или полировать.)
Думал, что бампер снимать придётся.
Старый 30.03.2015, 22:01 (22:01)   #6
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Ну у меня то снимаются...
Старый 30.03.2015, 22:11 (22:11)   #7
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
я свои ПТФ полировал, вот отчет http://www.drive2.ru/l/6048251/
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MultikVDV (10.04.2015), vasilev.mm (02.04.2015)
Старый 31.03.2015, 10:39 (10:39)   #8
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
sda
У тебя Индивидуал? Или там принцип снятия одинаков?
Старый 01.04.2015, 19:35 (19:35)   #9
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Вот,только вчера полирнул,без лака,доводил само стекло до прозрачности.Т.к. был минус на улице,решил погреть феном накладки,на всякий случай,чтоб не сломались защёлки,обратно ставил предварительно смазав силиконовой смазкой.Туманку не только открутить,но и повернуть по оси потом,чтоб снять.
Тип файла: jpg полировка.jpg (367.7 Кб, 100 просмотров)
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 10:29 (10:29)   #10
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Cectek, Ты бесспорно молодец.
Но в названии темы написано о каких ПТФ идёт речь!
И у тебя они не такие.
Старый 02.04.2015, 11:29 (11:29)   #11
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
снимать их легко , окуратно нужно выщелкнуть оправу вокруг туманки , далее там 3 болта и туманку можно вынуть
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 18:28 (18:28)   #12
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Благодарностей: 82
ок, как буду снимать обязательно зафоткаю все и выложу сюда, сейчас пока времени нет.
Старый 29.04.2015, 08:44 (08:44)   #13
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Благодарностей: 82
ЛЕГА, не снялись, может я что-то не так делаю, но с какой бы силой я не тянул решетку вокруг ПТФ она не снимается.
Старый 29.04.2015, 12:23 (12:23)   #14
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Надо поддеть её отвёрткой а потом тянуть.
Старый 04.05.2015, 15:43 (15:43)   #15
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Благодарностей: 82
Получилось разобрать Первый раз пытался вынуть решетку руками, порезался . В итоге взял толстый шестигранник буквой "Г", обмотал его тряпочкой, просунул в соты решетки, в нижний ряд, и потянул на себя - снялась
Тип файла: jpg 1.jpg (204.2 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (220.1 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (244.0 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (211.4 Кб, 70 просмотров)
Gorik (04.05.2015), Александр077 (04.05.2015), ЛЕГА (05.05.2015)
Старый 07.05.2015, 02:12 (02:12)   #16
vadline
Аватар для vadline
vadline Младенец
А есть фото как с внутренней стороны тумаки выгледят?
vadline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 12:46 (12:46)   #17
MoSoBlGaZ
Аватар для MoSoBlGaZ
Благодарностей: 22
MoSoBlGaZ Младенец
А цоколь лампочки какой???
MoSoBlGaZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 15:09 (15:09)   #18
Поблагодарил(а): 4,664
Благодарностей: 7,769
Такой http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=48053
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
