Старый 29.03.2015, 17:44 (17:44)   #1
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
ZiMax ПервоклашкаZiMax ПервоклашкаZiMax Первоклашка
По умолчанию Помогите!!! Температура компрессора пневмы.
Приветствую всех!
Срочно нужна помощь. Не ругайтесь сильно, если где то было. Честно искал, много перечитал, но ничего не нашёл.
Проблема такая. Перебирали компрессор и мотор, поставили ремкомплект. Мотор был перегрет слегка. После этого проверяем работу Васей. Показывает, что очень высокая температура. На 230 градусах вырубает компрессор. Греется именно компрессорная часть, но явно не до 200 градусов. Рука держит пару секунд. Ошибки по датчику нет!! И температуру явно показывает не верно.
Что делать, куда дальше рыть?Может кто сталкивался или знает где глянуть.
Всем заранее спасибо!
ZiMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 18:00 (18:00)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Добрый день!
По поиску вроде как народ тоже озадачивался.
Вот тут, например, считают - что это норма... Как знать...
Zig39 (14.07.2016), ZiMax (29.03.2015)
Старый 29.03.2015, 18:01 (18:01)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
ZiMax, датчик температуры поменяй... на моей машине уже давно в логах отключение компрессора пневмы по температуре, при этом пневма работает, поставил ремкомплект, тоже самое, пневма работает, в логах ошибки отключение компрессора по перегреву как и раньше. Думаю нужно сам датчик температуры менять.
Старый 29.03.2015, 20:19 (20:19)   #4
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Chikanarik, а у тебя есть ошибка по датчику? У меня ошибки нет, это и смущает.
Добавлено через 23 минуты 11 секунд
Добрый день!
Ну моё мнение, что нормой это быть не может. Никто так и не решил эту проблему в теме выше. Кто то менял датчик?
Последний раз редактировалось ZiMax; 29.03.2015 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2015, 20:53 (20:53)   #5
vwuser2011
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=270
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=20
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=65608&page=2
http://v-max.pro/content/12--
http://airavtosib.ru/remont-kompress...podveski-sibir
на примере allroad - схемы (с с17 стр.)
описание для тура
Последний раз редактировалось vwuser2011; 29.03.2015 в 21:04.
Roman40 (29.03.2015), Zig39 (14.07.2016)
Старый 29.03.2015, 22:09 (22:09)   #6
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
описание для тура
Это всё понятно. Перебрали без проблем. Проблема с датчиком температуры. Но ошибки по нему нет. Стоит ли менять.
Старый 29.03.2015, 22:40 (22:40)   #7
vwuser2011
имхо, судя по тексту - он - одна из причин...
chikanarik помогло выходит именно такая заменв... Про ошибку - да - и тут в руководстве по его ремонту тоже про эту ошибку пишут... На свой страх и риск наверное... Хотя ценник у него тоже небюджетный - под 5 тысяч вроде бы. Может есть возможность его с другого авто взять протестировать...
Старый 30.03.2015, 00:56 (00:56)   #8
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Под рукой нету второго авто к сожалению, как и датчика. А ради эксперимента тратить пятак видимо придётся, если никто не откликнется.
Добавлено через 5 минут 44 секунды
chikanarikу не помогло, он тоже собирается только менять, на сколько я понял.
Добавлено через 1 час 29 минут 59 секунд
Один из комрадов написал в личку, что замена датчика ему не помогла.
Куда рыть, знатоки, подскажите. С такими частыми пусками и остановками при накачке релюха крякнет очень быстро.
Последний раз редактировалось ZiMax; 30.03.2015 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2015, 14:39 (14:39)   #9
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Где все знатоки?
Помогите разобраться.
Старый 30.03.2015, 18:24 (18:24)   #10
Strazhnik
Аватар для Strazhnik
Strazhnik Младенец
Езжай на разбор, попроси датчик, если он... то и купишь сразу ( и не за ПЯТАК)!
Strazhnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 18:55 (18:55)   #11
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Написал человек с такой же проблемой. Датчик меняли, не помогло. Проблема в чем то другом.
Старый 30.03.2015, 19:19 (18:19)   #12
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
если компрессор работает хорошо, скорее всего где то сифонит, и сифонит хорошо коль так часто вкл.Если конечно датчик в норме. Но лучше поставить датчик, если в нем какое то механическое повреждение компьютер . мне каца ошибку не покажит. Посмотри коричневую трубку от компрессора на подкачку колес, если нет смотри дальше .
Старый 30.03.2015, 19:25 (19:25)   #13
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Посмотри первый пост.
Последний раз редактировалось ZiMax; 30.03.2015 в 22:05.
Старый 30.03.2015, 20:38 (19:38)   #14
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
Посмотрел??????????? Если ты говоришь реле крякнится, часто вкл. и выкл. а темп. 200гр. Компрессор откл. 2 датчиками G291 и темп...ым. G291 и вкл.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 30.03.2015 в 21:11.
Старый 30.03.2015, 20:52 (20:52)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А что может с датчиком случится?
Старый 30.03.2015, 22:04 (22:04)   #16
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Может как то не так объясняю.
Перебрали компрессор и мотор. После этого гоняли с подключенным Васей. Так вот из минимума в максимум компрессор с ходу не накачивает. Только за несколько заходов. Вырубает его по температуре датчик, который стоит на голове компрессора. При работе температура доходит до 230 градусов (при контроле Васей видно), но реально компрессор так не нагревается, градусов 80 максимум. Так вот вопрос в том, либо датчик ерунду показывает и из-за этого тормозит часто компрессор, что неизбежно приведёт к быстрой кончине релюхи. При диагностике датчик ошибки не даёт. Либо в чём то ещё проблема. Пока не могу понять в чём. Один человек написал в личку с такой же проблемой. Датчик меняли в сервисе ему, не помогло.
Старый 31.03.2015, 00:07 (00:07)   #17
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
а какое давление накачивает?
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 01:29 (00:29)   #18
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
2 слова добавил и стало веселей. Не знаю прокатит или нет, открути датчик + нагрей+тестер ( датчик тупо разрывает цепь при опр. тем.) Вопрос как нагреть и чем что бы знать темп.
Медики пользуются сухожаровыми шкафами для стерилизации инструмента, а если есть знакомый стоматолог вооще красота они до 1000 гр. нагреют.
( электроный термометр показывает темп. )
Когда накачает все ОК или то вкл. то выкл.?
Последний раз редактировалось Fktrctq; 31.03.2015 в 02:02.
Старый 31.03.2015, 07:35 (07:35)   #19
chikanarik
ZiMax, я не менял датчик (и пока не собираюсь)... ошибка в логах есть, но на работоспособность пневмы не влияет (точнее сказать не оказывает серьёзного влияния).
Старый 31.03.2015, 10:09 (10:09)   #20
ZiMax
Аватар для ZiMax
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 152
Я не про тебя. Другой человек в личку написал.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Качает нормально, поставили ремкомплект. Когда накачивает, то всё нормально. Печи нет. И так видно, что он показывает ерунду. Только вот в чём причина, не ясно. Ошибки по датчику нет. И он сам ничего не разрывает, это тупо термопара.
Последний раз редактировалось ZiMax; 31.03.2015 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
spk (27.08.2018)
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
