Старый 31.03.2015, 20:22 (21:22)   #1
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
По умолчанию Адаптация пневмоподвески
Сделал сегодня сам ВагКомом адаптацию пневмоподвески. Процесс сам прошел как и описано, машина сдулась, потом поднялась, при этом значения оказались близко к норме 497-502, хотя до этого морда была задрана на пару сантиметров.
Сделал адаптацию пару раз - все выровнялось с точностью до миллиметра.
Сделал несколько замеров во время езды - получается какая-то хрень, то морда задрана на сантиметр, то зад задран. Вернулся в гараж на ровный пол - все равно зад на сантиметр задран.
Стоишь на перекрестке - морда иногда сама начинает то подниматься, то отпускаться.
Такое впечатление, что эти цифры 497-502 действительны только для режима адаптации, а в остальное время подвеска живет своей жизнью .
Или это только у меня так, а у других выставленные при адаптации цифры близки к реальным?
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 01:40 (01:40)   #2
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Эти см. для нормальных датчиков положения кузова и нормального блока клапанов. Если один из них будит работать не нормально будит и погрешность в см.
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 09:32 (10:32)   #3
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Как-то неубедительно про "нормальные". Если бы они работали неправильно, то в режиме адаптации машина не вставала бы как положено или ее перекашивало бы.
Старый 01.04.2015, 09:43 (10:43)   #4
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
подвеска в порядке?
Старый 01.04.2015, 11:29 (12:29)   #5
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
подвеска в порядке?
Подвеска в порядке.
Еще раз повторюсь, в режиме адаптации машина после опускания, а затем подъема кузова встает как положено 497 перед и 502 зад. Перед адаптацией зад может например быть задран после езды в горку.
Если после адаптации включить "спорт", а затем "авто", то машина не возвращается в 497 и 502, а
зад получается выше примерно на 1 см.
Может быть 497 и 502 вообще не имеют отношения к режиму нормальной езды, а предназначены только для адаптации?
Все замеры я провожу как и положено во время адаптации.
Старый 01.04.2015, 14:28 (14:28)   #6
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
машина должна возвращаться к этим показателям. у меня тоже иногда машину задирает, а если на малой скорости ездить по косогору или постоит на косогоре несколько минут и машина начинает выравниваться то перед падает и высвечивает ошибку по датчику давления. я грешу на блок клапанов, потому что у меня в системе есть конденсат и в мороз заметно хуже работает и часто ошибка выскакивает. возможно и у тебя проблема с блоком клапанов
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
и вовремя адаптации все происходит медленно. т.е. машина отпускается и поднимается медленно а во время езды датчики меняют свое положение намного быстрее, возможно показание датчиков не правильные при интенсивной работе
Добавлено через 32 секунды
попробуй для начало у кого нибудь блок взять и поменять на время если есть знакомые
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
если в воздушном фильтре где трубка от компрессора подходит есть подтеки значит и у тебя в системе есть вода. так как воздух из подвески стравливает обратно в воздушный фильтр.
Последний раз редактировалось trishmail; 01.04.2015 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2015, 15:10 (16:10)   #7
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
у меня анологично ведет машина как описал
Aleks, как я понял это нармальная ее работа . При ускорениях и торможениях морду тоже корректирует пневма при остановке . У меня никаких ошибок нет , давление в ресивере 15 атмосфер (компрессор качает примерно 1 мин)
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 16:48 (17:48)   #8
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Ну я же написал - изменение происходит без всякой езды, если например после адаптации выставить "спорт", а потом опять "авто".
Если снова запустить адаптацию, то кузов вернется в исходное состояние 497-502.
Кто нибудь вообще проверял эти расстояния во время эксплуатации, а не во время адаптации? Для чего то же написано в инструкции, что замеры нужно производить только во время адаптации. Кроме того зачем то написано, что нужно все вынуть из багажника ???
Последний раз редактировалось Aleks; 01.04.2015 в 16:52.
Старый 01.04.2015, 21:21 (22:21)   #9
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Я проверял , значения иногда разнятся +- 5 мм . а так 497-502 практически
Старый 02.04.2015, 15:14 (16:14)   #10
Dima K
Dima K Младенец
Привет всем! Подскажите после замены переднего правого пневмобаллона руль чуть ушел в право, надо ли делать адаптацию или это не из-за этого?
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 16:27 (17:27)   #11
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Баллон снимается вместе с верхним рычагом, при установке наверное где-то что-то немного сдвинулось и изменился развал колеса.
Проверьте спереди расстояние от центра колес до арок. Если одинаковое, то адаптация не нужна.
Старый 02.04.2015, 19:08 (20:08)   #12
Dima K
Dima K Младенец
где меняли на 6 см ниже,а может из-за этого выдавать ошибку? короче надо делать адаптацию!
Старый 02.04.2015, 20:25 (21:25)   #13
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Вообще такого быть не должно. Когда снимается баллон вмеесте с верхним рычагом, то от рычага отсоединяется тяга датчика уровня, а потом просто прикручивается обратно.
Настройки подвески при этом не сбиваются.
Посмотрите, не забыли ли к рычагу прикрутить тягу датчика. В любом случае сдать вам машину должны были в нормальном состоянии, а не с перекошенной мордой.
При разнице в 6 см нужно искать причину, а адаптацию делать наверное бесполезно.
Последний раз редактировалось Aleks; 02.04.2015 в 20:27.
Старый 02.04.2015, 21:20 (00:20)   #14
Gorik
Аватар для Gorik
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Соглашусь Aleksom по поводу руля необходимо сделать развал!
Добавлено через 8 минут 56 секунд
Aleks, как я понял это нармальная ее работа . При ускорениях и торможениях морду тоже корректирует пневма при остановке . У меня никаких ошибок нет)
Постоянно замечаю стоя на светофорах как пневма корректирует положение и никаких ошибок не наблюдаю !!!
Последний раз редактировалось Gorik; 02.04.2015 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Gorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 21:21 (00:21)   #15
SmoL
Touareg GP 4.2 V8FSI
SmoL Младенец
скорее всего неправильно установили датчик положения,там есть специальный язычек по которому ориентир...
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 21:31 (00:31)   #16
Gorik
Аватар для Gorik
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Где крепится этот датчик!
Старый 02.04.2015, 21:57 (22:57)   #17
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Если смотреть на правое переднее колесо, то датчик находится левее и ниже верхнего рычага и присоединен к нему слева примерно посередине. Правильность установки можно проверить, сравнив с левым колесом.
Отсоединить проще всего, открутив гайку на изгибе тяги. Обратно присоединить неправильно наверное невозможно.
Старый 04.04.2015, 04:38 (05:38)   #18
Dima K
Dima K Младенец
Наверно я сначала сделаю диагностику пневмы.
Старый 20.04.2015, 20:47 (23:47)   #19
SmoL
SmoL Младенец
кронштейн датчика крепится на болту верхнего рычага
Gorik (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 21:11 (22:11)   #20
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Это как это?
К верхнему рычагу только тяга датчика крепится.
Gorik (20.04.2015)
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
