Старый 04.04.2015, 13:12 (14:12)   #1
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
По умолчанию ДОустановка пневмы на NF
Всем привет.
Собственно весь смысл данной темы в её заглавие. Хочу поменять обычные стойки на пневму. Я прекрасно понимаю, что 95% форумчан скажут: проще поменять машину, проще сходить к психиатру и т.д. Меня такие «ответы и советы» не сильно интересуют, поэтому здесь прошу писать по делу. Пневмы никогда не было, но тут есть много людей у кого были машины с ней и без, которые могут дать несколько полезных советов.
Собственно изучение эл. схемы показало, что эл.часть состоит из:
J197 Блок управления системы регулирования дорожного просвета
V66+N179+N311 Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета
NX7 Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета
G76+G77+G78+G289 4 датчика дорожного просвета
N336+N337+N338+N339 4 клапана регулирования демпфирования (как понимаю, они в самих пневмостойках? )
G341 Датчик ускорения кузова, передний левый
G342 Датчик ускорения кузова, передний правый
E256 Клавиша отключения ASR и ESP
E281 Панель управления для регулирования дорожного просвета
E682 Панель управления для опускания края багажного отсека
Как понимаю самые дорогие вещи – это 4 пневмостойки, блок клапанов, компрессор и Блок управления. Остальное вроде должно стоить не так дорого.
Собственно теперь вопросы:
1. Что ещё нужно менять по мех части? Рычаги там, ещё что, или прям стойки меняются Плаг & Плэй?
2. Вообще хотелось бы сразу ставить спорт пневму, в чём там отличие? Что-то мне подсказывает, что там разные только Блоки управления, или я неправ? Ну а если вообще честно, то хотелось бы ещё ниже, пневму хочу поставить, чтобы ездить почти всегда с клиренсом 15см, т.е. диапазон нужен 15-25, (или 15-30), а не 20-30см.
3. сколько там примерно пневмо трубок идёт? Может где есть мануал по пневме или их номера?
4. Какие самые слабые места в пневме? Тему видел с 3к сообщениями, но… можете написать на что обратить большее внимание, т.к. скорее всего буду брать большинство компонентов БУ, но что-то можно взять и новое, если в б/у мало смысла.
5. Если есть парт номера компонентов – буду признателен. Так на вскидку нашёл номера стоек и блока управления, если не трудно – чирканите номера остального что знаете.
Всем заранее спасибо. Пишу в этой теме, т.к. именно здесь большинство извращенцев типа меня, которые могут не только загнать авто к ОД на ТО, но и знают мат часть, мозги соображают и даже руки иногда делают:-)
• P.S. думал разместить эту тему 1 апреля, но посмотрел на дату и подумал, что народ может не понять:-)
Тип файла: jpg Pnevma_1.jpg (438.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg Pnevma_2.jpg (313.3 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Lambo31; 04.04.2015 в 13:14.
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2015, 13:44 (16:44)   #2
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Ты на самом деле маньяк.... !!!
Но каков размах...
Если действительно займешься, то кнопочку в багажник и кронштейн блока управления я тебе, по этому случаю, подарю. Все равно лежат просто так.
Lambo31 (04.04.2015)
Старый 04.04.2015, 13:49 (14:49)   #3
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Но каков размах...
СПС за предложение
Правда как я понимаю, у тебя есть кнопка для простого опускания и есть кнопка для фаркопа без пневмы. Чую мне нужно будет именно кнопка с пневмой и фаркопом
Собственно созрел на замену проводки, почти всё есть, нет только изоленты махнатой. решил брать Оригинал Coroplast, как понял нужно 8550/8551 (в чём, кстати, отличие) для салона и 839 для моторного отсека. Может кто подскажет где их взять, чтобы оперативно доставили с помощью ТК? Думаю взять мотков по 5 по 25 метров, надеюсь хватит:-)
Старый 04.04.2015, 13:54 (14:54)   #4
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Передние рычаги у машин точно разные, это видно при вывернутых колесах.
Задние нижние по креплениям вроде совпадают, но что там сверху - хз, щитком прикрыто и не понятно.
Пневмостойки по 50 рублей это еще понятно, но там и аммо магнетореологические стоят, это еще почти столько же на каждое колесо.
Старый 04.04.2015, 13:58 (16:58)   #5
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Не, есть кнопка от пневмы без фаркопа, самолично перепаяная для пневмы с фаркопом. Если фаркоп не нужен - сносишь обратно один светодиод и вперед.
Не знаю, поможет ли тебе, но можно почитать....
243_Пневмоподвески, ч.2 allroad.pdf
302_Touareg Ходовая часть.pdf
275_Phaeton Пневмоподвеска.rar
242_Пневмоподвески, ч.1 А6.rar
Старый 04.04.2015, 14:16 (15:16)   #6
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Вложение 234264
Вложение 234265
Вложение 234266
Вложение 234267
Кстати, спасибо за наводку, яндекс в помощь и :
http://vwts.ru/vw/touareg2/touareg_2..._chast_rus.pdf
По поводу кнопки перепаяной - если работает, то хэнд мэйд рулит В таком случае заманчивое предложение:-)
Кста, почему тогда сам её не поставил?
Старый 04.04.2015, 14:25 (17:25)   #7
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Не работало, психанул, заказал другую, а когда пришла, дело оказалось совсем не в кнопке. Я уже не помню сейчас в чем.
Старый 04.04.2015, 22:10 (23:10)   #8
Sqorl
Аватар для Sqorl
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 81
Sqorl ПервоклашкаSqorl Первоклашка
Удачи тебе, мил человек! Очень амбициозное дело затеял и ой какое не простое, но если все получится, то честь тебя и хвала. Держи в курсе по проделанной работе, буду следить за темой. Успехов!
Sqorl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2015, 22:18 (22:18)   #9
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
по номерам не знаю, но
для подкапотного она идёт как брезентовая дубоватая(типа температуру держит), для салона монхнатая мягкая. Возьми ещё обычной изоленты, для "влажных мест"(днище, подвеска).
Ну и что б совсем красиво было гофра, есть специальная автомобильная, разных диаметров, померяй под сколько надо проводов.
Последний раз редактировалось Elc; 04.04.2015 в 22:53.
Старый 04.04.2015, 22:36 (23:36)   #10
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Lambo31, Слушай,мож это..... пропьем лучше эти деньги
Damons (05.04.2015), Goodwin050 (11.04.2015), ghans (05.04.2015), Сергей Бан (05.04.2015)
Старый 04.04.2015, 22:59 (23:59)   #11
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Форум мониторить полезно иногда.....на ГП люди ставят, отличия есть, но думаю незначительные
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75684
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lambo31 (05.04.2015)
Старый 04.04.2015, 23:07 (23:07)   #12
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 261
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
Может мое мнение Вам будет полезно:
Если при покупке авто вы задумались над вопросом: С пневмой или нет? То лучше сразу брать с пневмой.
В случае, что Вы хотите перебрать всю машину и установить (если конечно это не метод самосовершенствования), то затраты времени, нерв и финансов - того не стоят. Машина, и на пружинах, довольно мягкая и практичная. Особой разницы вы не почувствуете.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slayer (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 01:00 (02:00)   #13
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
по поводу пропить: боюсь, печень не выдержит столько пропить:-)
как уже писал: понятное дело, что не очень легко и разумеется, заказывал бы со спорт пневмой......
Вопрос мягкости особо не стоит, мягкость пружин на 20 колесах устраивает:-)
от пневмы нужно занизить авто для гражданской эксплуатации с возможностью поднятия для зимы и внедрожных функций.
6ачну с прокладки проводки и потихоньку буду собирать инфу...
Старый 05.04.2015, 06:18 (06:18)   #14
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
Славная вечеринка будет
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 09:22 (10:22)   #15
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 525
компрессор с трубками 12750, хватай неглядя http://allegro.pl/vw-touareg-7p-komp...104750579.html , еще и VAT возмещает, на бесплатную доставку хватит
з.ы.Трубки правда не все
Последний раз редактировалось Denerkov; 05.04.2015 в 09:25.
Старый 05.04.2015, 09:42 (13:42)   #16
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...Если есть парт номера компонентов – буду признателен...
ETKA в помощь. Вообще, мне кажется, что для Вашего случая есть резон поискать какой-нибудь сторонний комплект для регулируемой подвески. В США, например. Т.к. для обычной эксплуатации у Touareg по сути только один более-менее стабильный уровень подвески - нормальный. Все остальные будут регулироваться от скорости движения (нормальный тоже регулируется...).
компрессор с трубками 12750, хватай неглядя http://allegro.pl/vw-touareg-7p-komp...104750579.html , еще и VAT возмещает, на бесплатную доставку хватит...
Ага, только Allegro - это не Ebay. Сам несколько раз писал продавцу, который указал, что согласен на доставку из-за границы. Ноль реакции с его стороны.
Последний раз редактировалось raspadski; 05.04.2015 в 09:46.
Старый 05.04.2015, 10:38 (13:38)   #17
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Да... хорошая идея...
Меня не забудьте позвать.
Устроим соревнования, кто сильнее машину раскачает.
по поводу пропить: боюсь, печень не выдержит столько пропить:-).
Не сцы, поможем
Последний раз редактировалось ghans; 05.04.2015 в 10:42.
Старый 05.04.2015, 14:49 (15:49)   #18
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Еще такой момент,что пневмоподвеска на nf не такая беспроблемная как на gp. Но вариант доработки авто интересный.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 16:40 (16:40)   #19
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Может есть смысл обратить внимание на нештатную пневмоподвеску?)
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 17:02 (18:02)   #20
slavkin
Аватар для slavkin
Lambo31, Не переживай моя печень выдержит,я с одноклубниками в Анапе не одну пневму пропил А по теме не стоит столько вкладывать,или ты хочешь приблизить Тура к своему нику и аватарке? ну если по цене только
Последний раз редактировалось slavkin; 05.04.2015 в 17:05.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
