Старый 06.04.2015, 18:12 (17:12)   #1
Dimon32
Dimon32 Младенец
По умолчанию Уходит антифриз.3.0 tdi v6 204 лс
Всем привет.Парни нужна помощь,двигатель Touareg NF 2012 год.3.0 tdi 204 лс.Уходит антифриз ,где то 200 грамм на 1000 км. Внешних подтеков нет,есть старый откуда то с верху,но он старый. Машина ведет себя хорошо,ни на холодную ни на горячую белый дым не идет,патрубки все сухие,немного мокроватый патрубок от интеркуллера,в районе роликов и ремня,толстый. Сам облазил ничего не нашел из подтеков. Что это может быть ЕГР - дыма нет. Сервисов нормальных в городе кроме ОД нет,пока хочу сам найти причину,если не получится поеду попадать на бабки:negative: Выслушаю ваши советы и рекомендации и причины такой проблемы.Спасибо за помощь заранее:drinks:
Dimon32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 20:58 (20:58)   #2
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
200 грамм на 1000 км не много, это не сильная течь, визуально только искать.
можно антифриз в моторном масле посмотреть, если его там нет - хорошо, далее визуальный осмотр с фонарем сверху и снизу машины, но в такую погодку как щас это проблематично.
обычно место подтекания видно - это засохший красный антифриз.
у меня на GP тоже не много уходило, я искал, не нашел и забил, просто иногда доливал.
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 21:49 (20:49)   #3
Dimon32
Dimon32 Младенец
А как масло в моторном отсеке посмотреть?На NF электронный щуп,а на крышке никаких взбитостей нет. снял щас защиту,и коробка вся в грязи,льет сверху из под турбины где то в этом районе и патубок от воздушного фильтра когда к ней похоит в стыке сырой,вытер все на чисто,но похоже больше как на масло,а не на антифриз. К турбине же поступает антифриз?
Старый 06.04.2015, 23:18 (23:18)   #4
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Dimon32, Как определили утечку антифриза?
Старый 09.04.2015, 16:11 (15:11)   #5
Klimenko
Klimenko Младенец
видимо, там, где обнаружили засохший красный антифриз
Klimenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 11:47 (10:47)   #6
Dimon32
Dimon32 Младенец
Засохшего красного нету,есть какие то подтеки грязные,но я не думаю что это масло,а NF есть какой нить щуп что бы масло посмотреть или только электронный?
Старый 10.04.2015, 15:00 (14:00)   #7
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Ну, посмотреть чуть ниже
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76936
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex802 (11.04.2015)
Старый 10.04.2015, 23:35 (01:35)   #8
SmoL
Touareg GP 4.2 V8FSI
SmoL Младенец
Всем привет.Парни нужна помощь,двигатель Touareg NF 2012 год.3.0 tdi 204 лс.Уходит антифриз ,где то 200 грамм на 1000 км. Внешних подтеков нет,есть старый откуда то с верху,но он старый. Машина ведет себя хорошо,ни на холодную ни на горячую белый дым не идет,патрубки все сухие,немного мокроватый патрубок от интеркуллера,в районе роликов и ремня,толстый. Сам облазил ничего не нашел из подтеков. Что это может быть ЕГР - дыма нет. Сервисов нормальных в городе кроме ОД нет,пока хочу сам найти причину,если не получится поеду попадать на бабки Выслушаю ваши советы и рекомендации и причины такой проблемы.Спасибо за помощь заранее
нужно посмотреть в развале двс,в районе теплообменника,часто бывает давил либо масло либо антифриз,либо и то и то,вооружитесь фонариком,и облазьте развал,также как вариант просто выкипает вода....
SmoL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
