Старый 09.04.2015, 14:27 (17:27)   #1
tserigr
tserigr Младенец
По умолчанию Замена шины из-за грыжи
Вылезла грыжа на одной из летних шин, в связи с чем требуется ее замена. На вопрос - можно ли заменить только одну поврежденную шину, получил несколько вариантов ответов (да, можно; нет, только пару на одной из осей; нет, лучше все четыре). По мнению всех лиц, дающих советы, все упирается в степень износа протектора на имеющихся шинах. На них я проездил два сезона, пробег на летней резине около 10000 км, на мой взгляд износ составляет 20-25%. Противники замены только одного колеса полагают, что даже такая незначительная разница в высоте протектора на колесах одной оси, будет крайне отрицательно сказываться на техническом состоянии механизмов трансмиссии и может в дальнейшем привести к выходу из строя дорогостоящих агрегатов. Как лучше поступить?
tserigr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 14:41 (14:41)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Есть уже подобная тема и обсуждение: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=78567
Старый 09.04.2015, 14:44 (14:44)   #3
Riki800
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 136
Riki800 ПервоклашкаRiki800 Первоклашка
Был боковой порез на летней шине, пробег примерно такой же был. Поменял одну шину, отбаллансировал, ездил еще тысяч 15, пока не продал, никакой разницы не почуствовал, ничего не развалилось. Решать вам, у богатых свои причуды, некоторые машину из за грыжи на одном колесе меняют
Riki800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 15:01 (15:01)   #4
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Если грыжа не большая , то это все "лечится" спец пластырем.
Старый 09.04.2015, 15:35 (15:35)   #5
Andre58
Поблагодарил(а): 1,088
Благодарностей: 28
Andre58 Младенец
Очень спорный момент. Такое могли придумать только в шинном магазине.
Andre58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 15:46 (15:46)   #6
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Да,да, подтверждаю. Прошлым летом, при боковом порезе на колесе, искал одну шину. Так в шинном магазине МВО меня пытались убедить, что нужно менять все 4 шины
Старый 09.04.2015, 16:28 (19:28)   #7
tserigr
tserigr Младенец
Как Вы правильно полагаете, самые ярые сторонники такой позиции - продавцы шин. Но то же самое мне сказали в специализированном центре VW.
Старый 09.04.2015, 19:17 (19:17)   #8
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
... меня пытались убедить, что нужно менять все 4 шины
Странно, что не убеждали поменять машину машину.
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 20:07 (20:07)   #9
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
Херня все это. С таким износом остальных шин смело покупать одну покрышку, ездить и радоваться.
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 22:39 (22:39)   #10
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
Найти одну шину с такой же степенью износа или почти такой же как и остальные шины
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 18:24 (18:24)   #11
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Вы все НЕ правы! Грыжу надо ВЫРЕЗАТЬ!!!
Тип файла: jpg грыжа.jpg (144.4 Кб, 35 просмотров)
Старый 16.04.2015, 18:25 (18:25)   #12
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
П.С. Новейший метод замены датчика давления без демонтажа не то что покрышки, но и колеса
Старый 16.04.2015, 18:35 (18:35)   #13
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Ставил заплатку на небольшую грыжу, на зимней шине.
Отъездил после этого без проблем 5 лет. Так и продал с машиной.
Обещали что грыжка после заплатки уйдёт, но она почти не изменилась.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 13:40 (13:40)   #14
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Если там продают и шины, то это не выпадает из общей линии
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
