Старый 10.04.2015, 19:43 (19:43)   #1
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
По умолчанию Реплику оригинального переднего бампера GP кто нибудь ставил?
Реплику оригинального переднего бампера GP кто нибудь ставил? Нашел на авито предложение неокрашенного бампера. Как у него с зазорами при установке и нормально ли цепляется нижняя губа и решетки?
deolema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 03:21 (03:21)   #2
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
deolema, Про Тур не скажу, а вот на других машинах: от полного говна (самые дешёвые) - до с пивом потянет (особенно издалека) (это уже про дорогие) и как правило отремонтированный оригинал смотрится лучше!!! И в 99% перед покраской надо доработать напильником (не шутка!!!), т.к. швы литья зачастую торчат снаружи!!!
deolema (11.04.2015)
Старый 25.10.2020, 13:04 (13:04)   #3
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Польский ставил.����
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2020, 15:43 (15:43)   #4
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Губу реплику ставил, на 1 см с бампером не сошлась слева.
Старый 21.05.2023, 10:57 (10:57)   #5
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Такой же вопрос, кто ставил не оригинальный бампер, есть ли проблемы?
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2023, 17:18 (22:18)   #6
Ochir
Благодарностей: 19
Ochir Младенец
Ставил китайский бампер TYG, сел нормально... Решётка осталась оригинальная, встала вроде норм))
Ochir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2023, 19:02 (19:02)   #7
Qwertymos
Qwertymos Младенец
Польский это какого производителя?
Как сел?
Как зиму перенес?
Как выглядит по сравнению с оригиналом?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Как по зазорам?
В чём по ощущениям отличие от оригинала (внешний вид, "мягкость" и т.д.)?
Последний раз редактировалось Qwertymos; 19.09.2023 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Qwertymos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2023, 14:36 (13:36)   #8
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Ваш вопрос "обо всем и ни о чем".
Реплика - это копия какого-то известного оригинального изделия. Если с оригинальным изделие все понятно, то с репликой, особенно в форме заданного вопроса, ничего.
Чтобы сделать реплику с бампера, нужно сделать матрицу. Качественная матрица делается из соответствующих для матриц материалов. Однако, тот кто хочет заработать на копиях, чаще всего экономит и на материалах. То есть матрица может дать усадку, перекоситься при сушке и тп. Далее, те же вопросы к изделию: какой гелькоут, какая смола, какой стекломат, в какую матрицу закладывали, как сушили и тд и тп. А может реплика сделана из ABS? Понимаете сколько вопросов? Поэтому ответ на ваш вопрос: "цвет утренней зари знаешь? Такой же, но только зелёный!"
Реплики могут быть плохо скопированы. А могут быть лучше оригинала за счёт качественного изготовления и применения иного материала. Композиты, например, легче ABS, прочнее, но если все сделано по технологии и предусмотрены условия эксплуатации. И цена вряд ли будет ниже от цены бу оригинала (имею ввиду конкретный бампер)
Последний раз редактировалось krys; 27.09.2023 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
