Старый 13.04.2015, 10:50 (10:50)   #1
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
По умолчанию Не работает кнопка ц замка на двери водителя
В какой то момент на NF хаотично перестает работать кнопка открытия замка на двери водителя. Та, что рядом с регулировкой зеркал. При этом на пассажирской двери все в порядке, работает. Через некоторое время 5-60 минут все начинает работать. Потом снова не работает. Диагностика ничего не показывает.
У кого нибудь нак было?
do3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 14:43 (14:43)   #2
Nik13
Nik13 Младенец
Та же проблема, приехал к официалам сразу заработала, объяснить причину не смогли
Nik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 15:11 (17:11)   #3
TUR500
TUR500 Младенец
Тоже самое на водительской двери, но только на открывание не работает, а на закрывание работает. Причем тоже после пощелкивания по кнопке начинает работать. Дождался момента, когда снова перестала работать, поехал к ОД, показал приемщику, загнали в цех, зовут-все работет. Высказал все, что думаю о них, "убедил", что они не правы и приемщик видел, что кнопка не работала при приемке машины, тем более, что до конца гарантии оставалось 5 дней. Результат-гарантийный случай, кнопку заказали, жду звонка на замену.
TUR500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 18:01 (18:01)   #4
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
вот я тоже думаю что может кнопка сама западает. будь добр, напиши если поможет замена кнопки, а то у меня машина не гарайтия уже ни кайф кнопку в холостую заказывать
Старый 13.04.2015, 22:18 (21:18)   #5
Beerkoff
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 59
Beerkoff Детский сад
Та же самая проблема. То работает то не работает. когда раз 6-8 понажмию когда не работает то срабатывает. Гарантия закончилась, так и пользуюсь Не так часто мне приходится ее пользоваться если запала то через пассажирскую открываю да и все.
Beerkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 22:58 (23:58)   #6
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
меняйте кнопку, цена около 2 т.р. или разбирайте старую и промывайте прочищайте. Поможет но не надолго
Старый 14.04.2015, 21:54 (21:54)   #7
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
ок, спасиб, закажу кнопку, напишу излечилось или нет.
Старый 22.04.2015, 09:25 (11:25)   #8
TUR500
TUR500 Младенец
Заменили кнопку по гарантии, пока работает третий день.
do3000 (22.04.2015)
Старый 22.04.2015, 09:49 (09:49)   #9
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Ок, спасибо, закажу кнопку
Старый 12.12.2015, 06:39 (10:39)   #10
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Такая же беда, сначала через раз открывала, теперь вообще перестала. Кнопка на exist стоит 2700 , где то читал что разбирают и чистят спиртом. Кнопка резиновая с внутренней стороны и у нее стираются контакты. Некоторые даже на супер клей приклеивали золотинку. Попробую на досуге...
urec1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 07:18 (10:18)   #11
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Кнопка на exist стоит 2700...
Ну так это же не Лада седан и курс валюты...
Это Вы еще не видели цену на стойку пневмоподвески.
Старый 15.12.2015, 06:00 (08:00)   #12
PermCriminal
Аватар для PermCriminal
PermCriminal Младенец
Я переставил с задней двери. Больше не досаждает.
PermCriminal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
turbokrejser (15.12.2015)
Старый 17.12.2015, 12:04 (12:04)   #13
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Можно плз. поподробнее - как снять? А то у меня стала через раз закрывать.
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 12:33 (16:33)   #14
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Да и еще бы подробную инструкцию со снятием обшивки на передней двери и задней, чтобы не поломать что нибудь
Старый 17.12.2015, 12:44 (12:44)   #15
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
urec1979, special for you
Тип файла: doc Снятие обшивки передней двери.doc (597.5 Кб, 516 просмотров)
Тип файла: doc Снятие обивки задней двери.doc (572.0 Кб, 178 просмотров)
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexMSK (08.04.2018), Evgenspb (13.01.2016), raser007 (18.09.2019), urec1979 (17.12.2015), vwman (24.08.2016)
Старый 24.08.2016, 13:25 (12:25)   #16
Pashtiga
Pashtiga Младенец
пришлите пожста номер кнопки для заказа
Pashtiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 09:02 (11:02)   #17
Alll777
Alll777 Младенец
Есть две кнопки Правая и левая с польского комплекта остались , кому надо отдам по 900р .
Alll777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 15:41 (15:41)   #18
v.v
Аватар для v.v
v.v Младенец
Заказывать новую необязательно
Была такая же проблема то работал то неработал то работал при нажатии на закрыть как открыть
Снял обшивку разобрал кнопки пропаял плату с контактами которые с разьемом проводки двери соединяются (плата соединена на зажимах с завода) и все ок уже не первый год
v.v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elvis77 (18.12.2017)
Старый 01.09.2016, 16:40 (16:40)   #19
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
у меня тоже так бывало, особенно зимой с открывание водительской двери - похоже совсем крошечный ресурс у нее, поскольку я почти не пользуюсь ей, а когда надо было, то часто отказывала. Я так понимаю лучше как следует починить.. Хотя что - то давно не досаждала)
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 19:55 (19:55)   #20
v.v
Аватар для v.v
v.v Младенец
Ресурс у нее нормальный просто неочень удачное соединение платы с контактами видимо от вибрации расшатывается и получается неконтакт
DN AN OD (11.11.2022)
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
