Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 15.04.2015, 01:09 (01:09)   #1
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
По умолчанию Шторка багажника чтобы была как на Ауди
Видел в обзорах на ю тубе как выглядит шторка на некоторых видимо европейских комплектациях. Суть в том что шторка поднимается по направляющим стоек вверх и остается закрытой, но доступ в багажник увеличивается. Это реализовано на Ауди Олруд например, может кто видел.
Можно ли поменять боковые панели стоек, чтобы шторка по ним поднималась вверх, чтобы в них были направляющие? кто то делал такое? Подскажите номера деталей (серый цвет потолка)
do3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2015, 09:27 (09:27)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
у меня так,вот тут в моей теме глянь http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=77735&page=3
do3000 (18.04.2015)
Старый 15.04.2015, 09:28 (09:28)   #3
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66371
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
do3000 (18.04.2015)
Старый 15.04.2015, 15:04 (14:04)   #4
shaliko
shaliko Младенец
здорово! комментарии как говорится, излишни
shaliko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 21:57 (23:57)   #5
186008
Аватар для 186008
Поблагодарил(а): 29
186008 Младенец
Друзья, подскажите пожалуйста кроме защелок нужно ещё каким-то винтом прикручивать эти обшивки? Для чего иначе отверстие сверху в полозьях? Если это так,то есть ли на кузове резьба под этот винт или надо делать закладную самому и есть ли заглушки на эти отверстия?
186008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 22:12 (22:12)   #6
slavkin
Аватар для slavkin
Закладную надо делать,на кузове есть ухо,под него элементарно подбирается пластмассовая вставка в любом магазине отечественных запчастей.Заглушку не ставил.
Старый 16.04.2015, 23:04 (23:04)   #7
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
Старые снял, новые поставил . Без закладных-болтов , шторка поднимается-опускается отлично
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 11:54 (11:54)   #8
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Если заказать 7P6 867 245 BYYT, то приедет ТОЛЬКО вставка или в комплекте будут ещё и
4B0 867 276 A, N 106 706 01 и WHT 003 482 ?
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 12:06 (12:06)   #9
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
ТОЛЬКО вставка, все остальное надо дозаказывать отдельно. Но надо ли?
Старый 17.04.2015, 12:58 (12:58)   #10
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
Я заказал и N 106 706 01, и WHT 003 482 , стоит 120 рублей пара (надо на обе стороны, т.е. 240) - путь будет как с завода, не зря же они сделали доп. крепление.
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2015, 13:01 (13:01)   #11
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
А как они выглядят и какую функцию выполняют?
Старый 17.04.2015, 18:45 (18:45)   #12
slavkin
Аватар для slavkin
Уже писал,в любом автомагазине точная копия оригинала 20р.2шт
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Шруп в них вкручивается,чтоб лучше держалось ну и дырки не было.
Последний раз редактировалось slavkin; 17.04.2015 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2015, 20:20 (20:20)   #13
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Шторка, когда отъезжает, ударяет в конец направляющей.
Думаю, крепление там сделано, чтобы со временем направляющая не вывалилась из самой облицовки - так она получается закреплена к металлу кузова, а не только к пластику облицовки.
andrey1974 (17.04.2015)
Старый 20.04.2015, 13:27 (13:27)   #14
Alex808
Аватар для Alex808
Alex808 Младенец
Здравствуйте форумчане.
Сделал себе такую шторку.
В приложении фото отчет. Очень удобная вещь. Рекомендую.
Тип файла: jpg IMG_1902.jpg (161.7 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1904.jpg (251.5 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1906.jpg (162.0 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1908.jpg (185.1 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1910.jpg (227.7 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1912.jpg (165.7 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1914.jpg (227.6 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1915.jpg (221.8 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1916.jpg (175.4 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1919.jpg (107.2 Кб, 168 просмотров)
Alex808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andrey1974 (21.04.2015)
Старый 20.04.2015, 14:02 (14:02)   #15
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
По умолчанию ......
а зачем заколхозил черные на светлый потолок, или потолок тоже меняться будет?
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 14:10 (14:10)   #16
Alex808
Аватар для Alex808
Alex808 Младенец
Решил, что зона багажника должна быть темной.
Шторка темная и стойки темные.
В зеркале заднего вида их теперь не видно.
Плюс, темные меньше пачкаются от велосипедных колес...
Потолок пока менять не собираюсь, хотя ....
Кирпич (20.04.2015)
Старый 20.04.2015, 21:11 (21:11)   #17
slavkin
Аватар для slavkin
Alex808, когда полка закрыта,она отделяет багажник от салона и черные со светлым потолком чужеродно смотрятся
Старый 20.04.2015, 22:16 (22:16)   #18
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Когда полка закрыта, на ней никто не смотрит, и всем пофиг))) И вообще хозяин-барин.
Это альтернативный, но не абсурдный вариант.
Старый 20.04.2015, 22:25 (22:25)   #19
slavkin
Аватар для slavkin
А когда открыта все смотрят?
Старый 21.04.2015, 10:17 (09:17)   #20
Pribludniy
Pribludniy Младенец
Alex808, не подскажите по запчастями? С самими накладками все понятно, а вот остальное (хомуты и т.д.). И куда какое количество? Смотрел по схеме, но не особо понял. Много всего получается.
Pribludniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
