Старый 29.01.2018, 20:24 (21:24)   #181
alekskr
Аватар для alekskr
alekskr Младенец
Сегодня тоже решил данную проблему. Вибрация была от 80км/ч и выше. На ТО официалы подсказали, что нет грузиков на обоих карданах , у них только замена всей детали — 85 тыс. Руб ., но можно съездить отбалансировать . Поехал в ближайший сервис из интернета . 2 часа работы, 8500 руб. Со снятием и установкой. Грузики вырезали из металла от другого кардана, вес по 8 гр и 6 гр соответственно. Снимается очень просто. Отжимают монтировкой и он соскакивает со шлицов. Надеюсь на долго хватит. Основная причина — высоколегированная сталь, к которой плохо привариваются грузики, сварка не держит и грузики отваливаются . Гарантию дали год. Ремонт в районе Лефортово.
alekskr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 21:44 (21:44)   #182
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
Кольца после этого меняли ?
Старый 01.04.2018, 13:28 (14:28)   #183
Alexxxey
Alexxxey Младенец
Тоже была непонятная вибрация около 70-80 км/ч. Проверили ходовую - нашли какие резинки поменять. После замены резинок вибрация ощутимо локализовалась на кардан. Два груза отсутствовали. После балансировки всё стало ок.
Alexxxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fwd (17.05.2020)
Старый 26.04.2018, 15:51 (16:51)   #184
Андрей68
Андрей68 Младенец
Парни подскажите такой момент, приехал к офицалам с вибрацией на 60-80 км, машина пока ещё на гарантии. Диски ABT двадцатки со штатным размером покрышек , прокатились, гул все услышали, сказали приезжай на штатных дисках будем опять кататься и слушать. Вопрос, у меня штатные 19 диски собраны с зимней резиной 255-55-19. В гараже лежат летние штатные покрышки 265-50-19. Стоит ли заморачиваться и перекидывать колеса во избежание возможных трений с дилером по гарантии( типо эксплотация машины с нештатным размером колёс которое привело к повреждению кордана, раздатки, шрусов и т. д). До этого смотрели другие дружественные люди, сказали кордан, 100 процентной уверенности не дали. Офицалы машину поднимали, пока ничего не нашли. Помню где то на форуме уважаемые люди писали по поводу не штатной резины и гарантии, но я убей ,не нашёл. Заранее благодарен за мудрые советы!
Андрей68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 12:23 (13:23)   #185
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Может не совсем в тему, но другой подходящей нет. Мастер приговорил шрусы кардана переднего и заднего ближе к редукторам. На практике иногда щелчек из R в D если быстро переводить. Я думал раздатка но СТОшники говорят что нет. Почитал информации четкой не нашел чтобы на NF на 152000км подходили шрусы кардана.Вопрос следующего плана. У кого какой люфт в шрусах кардана? Может была проблема такая у кого?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 16:13 (17:13)   #186
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
Андрей68, у какого ОД так сказали????
Старый 21.08.2018, 20:35 (21:35)   #187
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Други мои,кто может подсказать балансировку кардана совместно со снятием и установкой после балансировки в С-Петербурге. Те пару конторок что нашел выполняют только балансировку. Че то в Питере все шарахаются от балансировки туровских карданов как черт от ладана.
Последний раз редактировалось sadat; 21.08.2018 в 20:38.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 21:34 (22:34)   #188
ROTEX
Аватар для ROTEX
sadat, кардан-сервис на Республиканской улице. Делали у них пару карданов, правда задних, все ОК. Если надо сами снимут/поставят и отбалансируют. В Гугле так и набери и найдешь контакты.
sadat (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 20:16 (21:16)   #189
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
ROTEX, Спасибо большое записался к ним на субботу, по результатам отпишусь.
Старый 25.08.2018, 20:47 (21:47)   #190
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 256
Посетил сие заведение. Честно говоря не в восторге. После их вмешательства стало только хуже.
Кто напахал пока не понятно, то ли слесарь который впервые снимал кардан с Touareg NF{с помощью зубила и молотка и естественно ни про какие снятие и установку согласно регламента VW речи ни шло) то ли балансировщик.
PS. После обнаружения отлетевших грузиков с обеих карданов как и некоторые комрады я налепил грузики для балансировки колес, которые не отлетели в течении полугода обеспечивая довольно сносную балансировку.
Старый 16.05.2021, 08:35 (11:35)   #191
Смай
Смай Младенец
Куда 6, куда 8, ближе к раздатке 6?
Смай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2021, 11:13 (14:13)   #192
sanykuli
sanykuli Младенец
Так у вас другие веса могут быть, балансировать надо. В Челябинске могу подсказать где балансировал, в Керге сняли, отболансировал, потом на место поставили. В Керге должны знать где балансировать, я им контакты фирмы оставлял, хотя им не выгодно, им проще кардан продать.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2021, 11:20 (11:20)   #193
sergeu057
sergeu057 Младенец
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой, вибрация в руль на скорости 120 км/ч если ехать меньше или больше то вибрация менее заметна или её нет! Залез под машину посмотреть грузики на кардане на переднем кардане два грузика и на заднем два грузика на месте! Может кто подскажет сколько грузиков должно быть на карданах? У кого пр скольку?
sergeu057 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2021, 14:57 (15:57)   #194
ROTEX
Аватар для ROTEX
их бывает разное количество, зависит от того сколько нужно было груза для балансировки кардана.
drl (11.08.2021)
Старый 11.08.2021, 16:52 (17:52)   #195
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
sergeu057
У меня два на переднем и два на заднем.
Старый 12.08.2021, 04:00 (07:00)   #196
sanykuli
sanykuli Младенец
sergeu057, Да там видно место, если грузик оторвался. Если грузик оторвался, балансировать или замена кардана. В Челябинске еле нашел где отбалансировать.
Старый 12.08.2021, 10:23 (10:23)   #197
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
В руль вибрация это колеса..
Старый 12.08.2021, 12:47 (12:47)   #198
sergeu057
sergeu057 Младенец
[QUOTE=ROTEX;3280556]их бывает разное количество, зависит от того сколько нужно было груза для балансировки кардана.[/Я сегодня был в специализированном сервисе по карданам, посмотрели оба кардана все грузики на месте! Теперь вообще незнаю где искать причину вибрации 🤷♂ Диски и шины поставил новые и всё равно вибрирует! Что делать то теперь, где искать, куда копать???
Старый 12.08.2021, 12:52 (15:52)   #199
sanykuli
sanykuli Младенец
sergeu057, езжай в хороший шиномонтаж и пусть при тебе проверяют балансировку. Если шины в норме, то дальше искать, это могут и ступицы, и привода, и др.
sergeu057 (12.08.2021)
Старый 21.08.2021, 21:19 (21:19)   #200
sergeu057
sergeu057 Младенец
Борюсь с вибрацией, поменял диски и шины, заменил тормозные диски и колодки, проверил суппорта вроде все в норме (заклинивших не обнаружил). Вибрация у меня при скорости 110-120 начинается (проявляется биением в руль) и когда тормозишь (легко давишь на педаль тормоза) руль тоже вибрирует. И так сегодня проверяя в очередной раз балансировку колёс в сервисе заметили мы очень интересную штуку, салейнтблоки рулевой рейки ( где она крепится к подрамнику) изношены и если шатать колесо влево и права то рейка ходит на них ходуном, а износились они и дают люфт ( как мне кажется) из за того что на рейку попадает масло из стыка коробка и двигатель (известная и частая проблема на туарег nf). Пишу это для того чтобы кто мучается с вибрацией проверил у себя тоже! Я заказал салейнтблоки буду менять, если вибрация уйдёт отпишусь!!!
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
