20.04.2015, 10:58 (11:58) | #61 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Сервисный акций по кардану нету. Поговорив с приещиками дилера. Они рекомендуют на диски тормозные посмотреть все же или ехать искать вибрационный стенд.
Добавлено через 45 секунд Защиты двигателя никакой не стоит.... Только пыльник |
Поблагодарили: | Jujutsu (20.04.2015) |
20.04.2015, 11:52 (12:52) | #62 |
Благодарностей: 114
139
В выходные на платке могли и позвать.... Как от некачественного дисбаланса колес это может быть, так и от шруза, рейка рулевая, втулки стабилизатора......
Вы вроде говорили, что диски у вас к замене. Поменяйте и исключите хоть что-то. Я думаю никто уверенно, без видимых неисправностей, не скажет, что это может быть.
1) Шрузы 2) Рулевую рейку 3) Втулки стабилизатора???????????? С уважением, Алексей |
20.04.2015, 12:20 (13:20) | #63 |
3163
Александр, скажите пожалуйста, а при осмотре моего автомобиля обращали ли Вы внимание на:
1) Шрузы 2) Рулевую рейку 3) Втулки стабилизатора???????????? С уважением, Алексей У меня одно не укладывается в голове. Вы говорили, что вибрация была с нуля. |
Последний раз редактировалось alexmav; 20.04.2015 в 12:22. |
20.04.2015, 12:28 (13:28) | #64 |
Благодарностей: 114
139
Ну в общем мне действительно так кажется :)
Но тогда я грешил на дисбаланс колес. Может вначале так и было) кто его знает) бракованный диск тоже имел же место и "якобы" выпрямили его только на 83 т.км. |
20.04.2015, 12:45 (13:45) | #65 |
3163
20.04.2015, 12:53 (13:53) | #66 |
Благодарностей: 114
139
Ну может зимние тоже не в идеале. А зимние у меня еще со старой машины - им лет 6. В общем у меня кроме как торм.дисков вообще больше идей нету)))
Добавлено через 5 минут 35 секунд Ну кстати по зимним щяс подумал действительно лучше было. Но все-же немного вибрация была. На кузов. На руль нет. |
Последний раз редактировалось Olsen; 20.04.2015 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2015, 18:17 (19:17) | #68 |
Благодарностей: 114
139
Любопытство покоя не дает.
Залез пощупать пальцами тормозные диски передние. ИХ состояние просто ужасно внутри. Палец в отверстия не пролазит. Внутри камни, глина, песок. Все покрыта огромным слоем ржавщины. Что то я подозреваю что если это не единственная причина дисбаланса, то одна из...Может из одной дырки вывались камни и появился сильный дисбаланс. Все таки видимо диски рекомендует производитель менять не только изза износа но и изза того что там грязь набивается. Кстати в задние диски палец спокойно проходит. Они почему то лучше. Сегодня при температуре 0 вибрация усилилась. Видимо резина закоменела и начала еще сильнее резонансить......... Видимо буду менять диски не дождавшись датчика колодок. Все вот-вот вот-вот а не загорается(((( Кстати, кто что может сказать о том, что шиномонтажники рекомендуют делать балансировку повторно через 1000 км после установки новых колес или после длительного хранения старых? |
Последний раз редактировалось Olsen; 20.04.2015 в 18:34. |
20.04.2015, 18:59 (19:59) | #69 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
21.04.2015, 19:09 (21:09) | #71 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Удивительное дело... сейчас в дождливую погоду вибрация с руля пропала практически... но осталась на педали газа и немного на кузове.
21.04.2015, 19:41 (20:41) | #72 |
Благодарностей: 114
139
Что то о чем не прочитаю - кажется мой случай:)))
Александр (alexmav) возможно запчасти в exist задержутся, но как только узнаю когда получу - наберу Вам:) надо бы при установке колес учесть замечания камрада dima212110 |
21.04.2015, 20:02 (22:02) | #73 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Самое интересное что правильная центровка-затяжка устранила рывки при развороте на маленькой скорости. Официалы списывали такие рывки на особенность полного привода, спецефический наклон колес при повороте руля или на неисправность раздатки и переднего редуктора.
21.04.2015, 20:06 (21:06) | #75 |
ИндееЦ
20046
С сезонной сменой колес всплыла снова вибрация которая побеждена читать тут
При оригинале колесо садится ровно + болты с конусом центруют колесо на место и если колесо стоит не ровно то болты лопаются при первой поездке! Вы хотите сказать вам колесо криво прикручивали |
21.04.2015, 20:11 (22:11) | #76 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
А тянуть каждый все таки или через один?!
Добавлено через 4 минуты 12 секунд Цитата:
У вас что центровочное кольцо не стандартное?!
Последний раз редактировалось dima212110; 21.04.2015 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 20:18 (22:18) | #78 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
dima212110, а центровочное кольцо для чего?!
21.04.2015, 20:21 (21:21) | #79 |
ИндееЦ
20046
Вероятнее для того что бы колесо вообще мимо ступицы не прикрутили. Я согласен про самоцентрирующие болты, но как оказывается ими всетаки уметь надо пользоватся.Кстати в комплекте машины есть все инструменты для правильной установки колес на ступице
21.04.2015, 20:26 (22:26) | #80 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Это что направляющая ?! Так она не центрует помогает одеть одному колесо без напрягов
Поблагодарили: | Arbor (13.08.2018) |
