21.04.2015, 20:36 (22:36) | #82 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
dima212110, уточните пожалуйста, что-то не нашёл, колёса что ставили оригинальные?
21.04.2015, 20:41 (21:41) | #83 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Затягивать колеса не по кругу, а противоположные болты- это аксиома для затяжки любой детали, не только колёс.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды Jujutsu, я поддержу мнение Славы, колёса однозначно центруются кольцом ступицы. И подобный случай бывает на неоригинальных дисках, когда диаметр посадочного отверстия больше диаметра посадочного кольца на ступице. Вот тогда такие танцы с бубнами с затяжкой болтов имеют положительный результат. |
Последний раз редактировалось alexmav; 21.04.2015 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 20:53 (22:53) | #84 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Как я понял весь фокус в постепенной равномерной затяжке для плотной и правильной посадки плоскости диска к плоскости тормозного диска и прижатием этого пакета к ступице
21.04.2015, 21:23 (22:23) | #85 |
3163
Что в Вашем варианте дало результат затрудняюсь сказать, может брак диска. Но в "обычной" жизни, такие "танцы" точно не нужны. Добавлено через 18 минут 52 секунды На зимних же колёсах затянутых обычным образом, вибрации ведь не было, я правильно понял? |
Последний раз редактировалось alexmav; 21.04.2015 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 21:53 (22:53) | #86 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Вот Вы сейчас меня не удивили. Шинник которому я предложил направляющую сказал тоже самое и захреначил мне колеса от души. А если серьезно, можно конечно и без направляющей посадить колесо, она лишь облегчает процесс. В наборе есть так называемая многофункциональная отверка. Торец этой отвертки сделан под колесный болт, и предназначен для закручивания болтов от силы пальцев для их точной установки.
21.04.2015, 21:57 (22:57) | #87 |
3163
Поблагодарили: | Jujutsu (21.04.2015) |
21.04.2015, 22:12 (23:12) | #88 |
ИндееЦ
20046
А почему у вас нет таких пластиковых отверток :russian_ru:
Направляющая- облегчает установку, чтобы после того как колесо попадёт на центровочное кольцо, не искать отверстие под колёсные болты. А отвёртка облегчает закручивание болтов, но ни как не для центровки колеса затягиванием болтов от руки.
21.04.2015, 22:26 (00:26) | #89 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
21.04.2015, 22:29 (23:29) | #90 |
ИндееЦ
20046
Вы все говорите абсолютно правильно, но не улавливаете мысль. Мы имеем болты с подвижным центрующим элементом, ступицу без направляющих (соответственно без колесных болтов тормозной диск держится на ступице одним внутренним болтом и возможно неплотное прилегание), и колесо ~20кг веса. Когда вы кидаете колесо на ступицу и начинаете закручивать болты есть шанс неплотной посадки центрующего элемента болта в диске, что в свою очередь приводит к неравномерной посадке плоскостей пакета из дисков к ступице. Пластиковой отверткой физически невозможно превысить момент затяжки для посадки болтов,чем и достикается центрирование колеса на ступице.
Какие направляющие ?! Их нет ни где где используются болты, не гайки.... Какой пакет?! Это уже напоминает ералаш Без обид, но это смешно |
21.04.2015, 22:36 (23:36) | #91 |
3163
Тормозной диск центруется на ступице, для этого на ней есть 3 или 4 (не помню точно) отлива, на которые тормозной диск и одевается. Колесный диск, не центруется тормозным диском, а центруется ступицей. А маленький болтик- да, просто придерживает его при установке. Диск же простоявший на авто пол года, уже вообще прикипает к ступице и это болт уже тоже вообщем то и не нужен. Добавлено через 3 минуты 22 секунды А колесные болты лишь притягивают уже отцентрованный ступицей тормозной диск и отцентрованное ступицей колесо, по отдельности центрованные друг от друга на ступицу. |
Последний раз редактировалось alexmav; 21.04.2015 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 22:43 (00:43) | #92 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Вы просто никогда не снимали тормозной диск, отсюда такие выводы.
Тормозной диск центруется на ступице, для этого на ней есть 3 или 4 (не помню точно) отлива, на которые тормозной диск и одевается. Колесный диск, не центруется тормозным диском, а центруется ступицей. А маленький болтик- да, просто придерживает его при установке. Диск же простоявший на авто пол года, уже вообще прикипает к ступице и это болт уже тоже вообщем то и не нужен. |
21.04.2015, 22:59 (23:59) | #93 |
3163
Конечно никогда не снимал. Не хочу никого обижать, но уважаемые люди перемешали все в какую то кашу. Делайте как хотите, я просто предложил способ устранения одного из вариантов вибрации. А насчет прикипели тормозные диски к ступице.... машине 4 года,63 т.км пробег, диски снялись легко и без усилий.
Я привожу Вам теорию, что то о чём вы пишите не имеет практически оснований быть истиной. Про зимние колёса не увидел ответа. На них же вибрации нет. Значит вывод напрашивается один- это возможно на одном летнем колесе проблема с отверстием центровки на ступице, если Вам помог способ описанный Вами. Ну вы просто подумайте, даже в масштабе нашего небольшого сервиса, применять описанный вами способ закручивания колёс |
21.04.2015, 23:14 (01:14) | #94 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Видимо хорошие погодные условия, без соли и химии . На своей снимал неделю назад, пробег 54000, только молоток смог это сделать.
21.04.2015, 23:21 (00:21) | #95 |
ИндееЦ
20046
Собственно все все поняли.....
К теме кардана, какое отношение, как прикручивать колеса?! Давайте этот диалог закончим dima212110, мы тоже имеем не маленький опыт (я), а Александр еще и проффесиональное образование и опыт который нам и не снился.... Не может быть это решением проблемы, описаный вами метод, если у Вас нет дефектов. Колесо одеваясь на ступицу центруется, и она ступица имеет очеееень небольшой конус который и центрует при притягивании болтами колесо. Да затягивать сразу каждый болт намертво не рекомендуется и правильно вы писали методом звезды это можно делать. Но если же у вас центровочное кольцо диска с дефектом или имеет отличный от производителя размер то вами описанный метод используется, но я бы на таком не ездил - опасно Есть проблема не дозатяжки болтов, вот это скорее всего у вас проблема, это уже на форуме миллион раз обсуждалось, да вибрация есть от этого. Давайте закончим это бессмысленный разговор, кому интересно вы еще раз подняли то о чем многие знают, спасибо, но это не решение проблемы! Колесо центрует ступица, не болты, точка. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.04.2015 в 23:23. |
Поблагодарили: | alexmav (21.04.2015) |
21.04.2015, 23:31 (01:31) | #96 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Что вы привязались к этому центровочному отверстию? Тем более оно имеет конус. Никуда колесо с него не денется. Да даже если ступичное отверстие будет чуть большего размера, и что с того. У вас что, от этого плоскость крепления диска поменяется? Он что, будет стоять на ступице чуть криво, при том что разболтовка попадает? Были у меня машины с такими дисками, и никогда проблем небыло. Я говорю про плоскости, плоскости прилегания колесного диска к ступице.
21.04.2015, 23:36 (00:36) | #97 |
3163
Диски одни и те же. Зимние колеса Bridgestone с деревянной боковой стороной. Летние Goodyeear f1 бочина у них мягкая. Видимо то минимальное отклонение в плоскости диск ступица и играет на более мягких колесах. До этого переобувался в Москве в МВО на Волгоградском проспекте, машина шла идеально....ну до поры до времени
Ну а по теме и правда, нафлудили о вибрации, в теме про "краданный вал" Добавлено через 3 минуты 4 секунды Цитата:
Может просто грязь попала при шиномотажных работах под колёсный диск?! Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось alexmav; 21.04.2015 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 23:37 (01:37) | #98 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Ну по логике нецентрованного колеса, всё было бы думаю наоборот, жесткое колесо давало бы больше вибрацию, т.к. в данном случае дисбаланс осевой.
Ну а по теме и правда, нафлудили о вибрации, в теме про "краданный вал" |
21.04.2015, 23:42 (00:42) | #99 |
ИндееЦ
20046
Добавлено через 35 секунд Цитата:
Давайте не будем про флуд. Тема "Touareg NF - карданный вал (вибрация при движении)" .
Последний раз редактировалось Jujutsu; 21.04.2015 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2015, 09:27 (10:27) | #100 |
Благодарностей: 114
139
Очень интересная дискуссия :)
Для себя сделал вывод что вибрация у меня может быть связана 1) Грязь в вентилиционных отверстиях тормозные дисков (неравномерная) 2) Не плотно прилегающему одному из колес изза грязи на ступице 3) Не равномерная затяжка болтов Надеюсь при визите в Агранд в конце этой или начале следующей недели все эти моменты устраним и посмотрим что будет - позже отпишусь. Кстати щяс вибрация стала заметно меньше или я просто привык. Как-то это с температурой окружающей среды помоему свзяано и сухостью/влажностью дороги. При нагревании покрышек все же вибрация меньше. |
