Старый 16.11.2016, 07:37 (08:37)   #161
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
С любыми другими работами сделаем бесплатно
Буду иметь в виду на следующем ТО
alexmav (16.11.2016)
Старый 17.11.2016, 14:01 (14:01)   #162
Алексеич
Аватар для Алексеич
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 239
Алексеич ПервоклашкаАлексеич ПервоклашкаАлексеич Первоклашка
в общем мучился с вибрацией год, 5 или 6 балансировок, сход развал, проверка на вибро стенде у оффициалов, посещение агранда с проверкой подвески, никто не мог помочь, грузики на карданном валу на месте ( по заверениям всех кто был под машиной), балансировка в норме, хз че делать.
рекомендация сделать балансировку карданного вала.
поехал к ребятам в кардан профи на алтушке , посмотрели, нашли пустое место где был грузик в передней части, сделали балансировку нехватка 30 гр.
30 мин и Все. нет вибрации.
я не понимаю куда смотрели все кто был под машиной до этого, сам только не заглядывал, а надо было четко было видно отсутствие одного грузика.
Последний раз редактировалось Алексеич; 02.04.2018 в 10:41.
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
felix79 (21.11.2016)
Старый 17.11.2016, 15:23 (16:23)   #163
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Доверяй но проверяй
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 15:31 (15:31)   #164
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
За 30 минут сняли отбалансировали и поставили?
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 15:58 (15:58)   #165
Алексеич
Аватар для Алексеич
Благодарностей: 239
Vog77, да, без защиты еще быстрее будет ))
Старый 17.11.2016, 21:48 (22:48)   #166
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Vog77, вы присутствовали все Сами видели? Скоко денег взяли?
30 мин это мало мне казалось это трудоемкая и времяемкая работа требующая
Опред. квалификации
Снять поставить
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2016, 11:37 (11:37)   #167
Алексеич
Аватар для Алексеич
Благодарностей: 239
Isildur, все видел своими глазами. 5 т.р. за все.
Isildur (19.11.2016)
Старый 21.11.2016, 19:51 (20:51)   #168
felix79
Аватар для felix79
Благодарностей: 178
felix79 Первоклашкаfelix79 Первоклашка
Подскажите пожалуйста это они:
http://kardanprofi.ru/sample-page/
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Алексеич,
Подскажите пожалуйста тут кардан делали:
Последний раз редактировалось felix79; 21.11.2016 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
felix79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 15:47 (16:47)   #169
sfinx73
sfinx73 Младенец
Прочитал тему и тоже сегодня занялся своей вибрацией (начинается вибрация на кузов с 68 км/ч до 100-110 км/ч далее либо пропадает, либо становится менее заметной, непонятно).
На СТО подняли авто и обнаружили отсутствие грузика на заднем кардане на месте ближе к подвесному (всего на заднем кардане два грузика и один из них отсутствовал).
По размеру пятна ржавчины грузик 30 мм на 30 мм. А вот толщины какой мы не знали.
Второй грузик, который ближе к редуктору он совсем маленький 30 мм на 10 мм и толщиной 1 мм.
Начали мы прикидывать какого веса был грузик. Плотность углеродистой стали 7850 кг на 1 м3.
Получается, что грузик 30*30 мм и толщиной 1 мм должен весить примерно 7 грамм.
Подумав мы решили, что такой тонкий грузик не мог быть с такими размерами (как минимум толщиной 2 мм, то есть 14 грамм).
Зачистили место наждачкой, обезжирили и приклеили балансировочный груз для колес на 15 гр. и, как уже выше писали, закрепили его пластиковым хомутом. Затем это дело покрасили из балончика с черной краской.
После всех манипуляций вибрация вроде исчезла. Говорю вроде потому, что осталось ощущение, что немного есть. Но по сравнению что было раньше, это небо и земля.
Вопрос ко всем:
а у вас какой толщины грузик, который ближе к подвесному подшипнику на заднем кардане? может нужно большего веса грузик?
Я понимаю, что у все разные, но я думаю, что у немцев есть градация по размерам грузиков. Типа: 10*30 мм толщиной 1 мм, 20*30 мм толщиной 2 мм, 30*30 мм толщиной 2 мм, а может быть и 3 мм.
Может кто и замерял свои грузики.
На самом деле если определить немецукю градацию грузиков, то можно по ржавому пятну определять свой вес отсутствующего груза и не нужно делать дорогостоящую и долговременную процедуру балансировки караднов.
Конечно колесные балансировочные грузики не истина в последней инстанции, но для оперативного определения причины своей вибрации это оптимальный вариант, по-моему. Ну а затем, если этот грузик решил проблему, то можно не снимая кардана приварить грузик из металла. Только вот остается вопрос по точному весу. а для этого поможет, как мне думается, градация грузиков.
Последний раз редактировалось sfinx73; 26.01.2017 в 16:06.
sfinx73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 14:30 (14:30)   #170
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
Boson Higgsa Детский сад
отлетел грузик
вибрация строго после 70 км/ч
подскажи, пожалуйста, где можно отбалансировать кардан? В Еврокардане делают за 3000 р, но им нужно привезти деталь, а это уже морока.
Boson Higgsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 18:59 (18:59)   #171
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
отлетел грузик
http://cardan-garant.ru Я сдесь делал.
Старый 15.03.2017, 13:46 (13:46)   #172
Boson Higgsa
Благодарностей: 53
в итоге сделал здесь http://kardanprofi.ru/sample-page/
работа заняла час
по деньгам - 4 950 руб
вроде как (!) вибрация пропала. Т.е. там (на 75-85 км./ч), где она была раньше сейчас ее нет. Правда теперь чудится, что вибрация есть на всех скоростных режимах ))) еле уловимая, но что-то есть. Или нет. Или есть ))
Летние R19, если что, отбалансировал )
Старый 16.03.2017, 12:39 (13:39)   #173
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
отлетел грузик
Сам прилепи по размеру места
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 19:47 (19:47)   #174
Peterpen
Peterpen Младенец
Сегодня делал в http://kardanprofi.ru/
На обоих карданах было по потерянному грузику. Все заняло 45 мин.
Теперь нет неприятной вибрации на скорости 60-70.
Отдал 10500.
Peterpen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2017, 20:10 (20:10)   #175
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Бл.... тоже вибрация начиная с 100 на 120км/ч поменьше, а вот на 140 уже четко по кузову в районе подвесного. Завтра полезу грузики смотреть
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2017, 11:41 (11:41)   #176
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Заехал сегодня на яму просмотрел карданы, на переднем кардане нет двух грузиков. Позвонил в автогидравлику, говорят привози 2500 руб и кардан все отбалансируем.
Старый 10.12.2017, 22:00 (23:00)   #177
Radik1982
Radik1982 Младенец
Вибрация на 70 км/ч появилась где-то месяц назад, сразу начал грешить на балансировку, сделал ее раза три. Потом нашёл эту ветку в форуме, записался на диагностику ходовой к официален. Про отлетающие грузики сообщил при сдаче машины мастеру, на это он ответил что такого никогда не было и это из области фантастики. В итоге были три тестовые поездки с двумя специалистами сервиса, вибрацию все ощущают, но причину определить не могут. Про грузики на кардане сказали, что все на месте и это бред. В итоге задефектовали мне передние нижние рычаги. А причину вибрации установить не смогли. Потом подвернулись оригинальные диски по дешёвке, поставил их, вибрация осталась, затем начал грешить на резину хака 7 2016 года, чтобы исключить ее поехал опять к официалам, переставили колеса от тестового туарега, вибрация не исчезла, заодно ещё раз продиагностировали ходовую, но Опять развели руками. Время идёт, машину трясёт так что жалко на ней ездить. Поменял рычаги в обычном сервисе, и там уже обнаружил след на кардане от отлетевшего Грузика, на заднем кардане два груза по концам, но рядом с одним точка от контактной сварки, Протер тряпкой и появился четкий контур от отлетевшего груза.
Обращался в три конторы по балансировке, ни у одних не оказалось оснастки на станок для балансировки такого кардана. Нашёл б/у на разборе за 15000. Поменял вибрации нет!
На старом кардане уставший подвесной, крутится подклинивая с хрустом. Пробег 172000 км. Рычаги с просевшими гидроопорами и относительно живыми шаровыми.
Radik1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 11:08 (11:08)   #178
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
У меня официалы тоже не нашли отлетевшие грузики, пока носом не тыкнул их.
Старый 18.12.2017, 15:16 (15:16)   #179
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Сегодня залез наконец то под машину помыл кардан места под грузики размером 20х40мм 2 шт, подшкурил обезжирил приклеил два балансировочных груза по 15 г стянул стяжками, пороехал в режиме до 150км- тишина вибрации нет. Теперь как время будет приварю две пластины по 15 грамм одной точки приварки будет достаточно и кардану ничего не будет....
Пока лазил другой косяк обнаружил, две точки как шилом проколоты в пыльнике рейки, снял пыльник внутри вода и вал незначительно точками ржи пошел, все зашаурил, набил литол. Заказал обе тяги в сборе, пыльники все лемфердер и рем.комл. р.рейки, т.к сопливит в районе рулевого вала. Пробег 137 т.км, машину брал у товарища, он до 120 тыс., все то у официалов делал, на 130 тыс перед продажей загонял на диагностику ходовой и всего прочего, менял тормозные диски по кругу втулки какие то и еще чего то. Ни одну из тех проблем которые я перечислил официалы не заметили, хотя рулевая тяга люфтит очень сильно, а они ему сделали развал. Вывод официалы в Саратовском Автомире никакие. К ним же по вопросу куланса заезжал по рейке и кардану, стественно отписали бороду, и не нашли улетевшие грузы пока я не показал.
Старый 16.01.2018, 19:05 (19:05)   #180
артем03
артем03 Младенец
У меня та же ситуация.Било в кузов после 80 км ч.Грузики были на месте,а вот сам задний приводной вал люфтил в месте где он крепится то ли с передним валом ,то ли с раздаткой.Ребята в кардан профи решили проблему за час.Поменяли шрус и еще что то.Про них кстати узнал через эту тему.Спасибо)
артем03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
