Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 17.04.2015, 11:38 (11:38)   #1
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
По умолчанию задумал поставить ДХО
Ребята задавал данный вопрос в другой теме,но ни кто не ответил.
Тем про ДХО много, по этому не определился в какую написать, извиняйте, создал свою.
Подскажите, у всех-ли эта лампочка не горит и как ее зажечь? Здесь должна быть типа глазки с ресничками (Дневной свет, мануал 3.1 стр 31).
То что она не горит, не напрягает, но есть задумка поставить ДХО на отдельную кнопку и чтоб при их включении эта лампочка сигнализировала работу (при этом ни чего другого не горело).
У меня эта лампочка не горит не при каких обстоятельствах (даже если в приборке включен дневной свет)
Интересует схема приборки. лампочка там или диод? Запараллелена к подсветке или отдельным проводом зажигается (или по сигналу с КАН)? Изменяет ли свечение при регулировки яркости подсветки?
Кто че знает про эту лампочку - расскажите.
Так же интересует где взять "+" который управляет втягивающим реле?
прикрепляю фоты кнопки и схему.
Кнопку выбрал такую, т.к. ни чего более подходящего к интерьеру не нашел в своих магазинах. Планирую разместить кнопку левее клавиши ручника (разбирать торпедо не придется, ко всему можно долезть через боковой лючок, да и предохранители все рядом), к тому же не придется закрашивать изображение окошка на кнопке, т.к. сама по себе не будет бросаться в глаза.
Для тех кто не разбирается в схемах поясню: ДХО будут автоматически включаться при запуске двигателя. Также их всегда можно будет выключить и включить кнопкой, а лампочка в приборке должна будет это сигнализировать.
Тип файла: jpg вопрос.jpg (187.9 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150417_094644.jpg (133.0 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150417_094652.jpg (156.3 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150417_094819.jpg (111.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150417_094824.jpg (113.5 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150417_100456.jpg (106.8 Кб, 34 просмотров)
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2015, 18:38 (18:38)   #2
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Такая чтоль? У меня через шнурок настроен ближний свет как дхо. Зажигание вкл и они горят, ручник- ножник нажимаешь гаснет. При этом ни габариты не горят ни магнитола не притухает и регулировка подсветки приборов не реагирует.
Тип файла: jpg 20150418_165104.jpg (190.9 Кб, 56 просмотров)
Старый 18.04.2015, 21:46 (21:46)   #3
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
я тоже ставил дхо только не пойму зачем кнопка еще? машину завел загорелось заглушил потухли включил ближний дхо отключиль все автоматом
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2015, 01:33 (01:33)   #4
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Паша 47, напиши поподробней как подключал ДХО чтоби работал все автоматом. Спасибо
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rtk76 (19.04.2015)
Старый 19.04.2015, 09:46 (09:46)   #5
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
надо вспоминать а та так давно это было при запуске двигателя плюс идет на фару по моему на корректор уже точно не помню но на форуме здесь есть либо тестер в помощь вот я запитался от него тоесть завожу вкючаются глушу тухнут. По законодательству дхо должны отключаться или притухать при включении ближнего света для этого я просто поставил 4х контактное реле и его запитал от плюса на ближний свет получилось все просто и в законе
Старый 19.04.2015, 13:38 (13:38)   #6
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
В комбинации приборов адаптируешь как дхо для сса и будет так
Добавлено через 30 секунд
сори не сса а сша
Последний раз редактировалось автосити; 19.04.2015 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2015, 19:06 (19:06)   #7
Pavel74
Благодарностей: 475
автосити,
Ну да, можно и через панель. Но у меня шнурок есть, мне так проще.
Старый 19.04.2015, 22:58 (22:58)   #8
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
Pavel74, не такая, в этом месте у меня лампа дальнего света.
Паша47, кнопка нужна чтоб на заведеной тачке можно было их отключать и включать по желанию.
Не понял, твои ДХО включаются при запуске двигла или зажигания? Хотя разница не великая...
Получается, если ты в лесочке с девочкой тормознулся, а на улице прохладно, тачка заведена - все тебя видят (и приходят давать советы), а выключить дхо можно только включив ближний, соответственно, когда горит ближний, у тебя еще и реле подключается.
Кто вскрывал приборку, расскажите, че там внутри?
А если очень надо чтоб от ближнего гасли, то вот:
Тип файла: jpg IMG_20150420_085155.jpg (134.3 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось foxpv; 20.04.2015 в 09:54.
Старый 20.04.2015, 11:55 (11:55)   #9
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
у меня включаются при включении зажигания ну а по поводу лесочка то я не часто там бываю но если что то у меня стоит предохронитель в доступном месте на дхо
Старый 20.04.2015, 15:23 (15:23)   #10
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
по поводу приборки разобрался, klf подсказал, там диод зажигающийся по сигналу с кан. Буду вскрывать приборку и припаиваться напрямую. +15 буду брать в левом блоке предов.
осталось найти плюс от стартера. Кто знает где лучше найти?
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
