18.04.2015, 21:21 (21:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Ключи для снятия магнитолы за 5 минут.
Собственно понадобилось голову снять - а от пассата в наследство осталось всего 2 ключа .. а на дельте 4 защелки
..заказывать, или в магазинах искать- долго .. стал искать в барахле из чего жестяную полоску отрезать можно, обратил внимание что хомуты NORMA - практически один в один подходят по размерам. использовал имеющиеся 40-60 и 60-80 ..но у NORMA и другие размеры из аналогичной полосы сделаны .. .собственно процесс изготовления понятен по фоткам ..обращу только внимание что полученная из хомута полоска имеет небольшой буртик с наружной стороны за счёт скругления внутреннего края ..- снимается несколькими движениями напильника.. ..ширину полоски на 0.5мм напильником снял - так как очень плотно сперва входила. ..и если кому потребуется повторить - не забывайте что в магнитолу ключ входит мм-ров на 50 ..оставляйте побольше длинны ..чтобы загнуть конец ключа - так тянуть удобнее ... |
Поблагодарили: | Dmitriy100Ptz (10.10.2016), DraftStr (18.04.2015), FiLosoff (21.12.2015), Geolog (01.12.2015), Kurt (24.12.2015), Prospere (07.07.2019), Quazimodo (26.12.2016), scar171 (21.04.2015), VOleN (27.11.2015), vwuser2011 (31.05.2015), Yurashek (18.09.2015), ВячеславSPb (18.09.2015), Добряк67 (18.04.2015) |
19.04.2015, 01:20 (01:20) | #2 |
2235
...добавил фотки ..для понимания как ключ защелку отжимает, и как её цепляет ..
Поблагодарили: |
19.04.2015, 14:13 (14:13) | #3 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,555
Благодарностей: 22,357
29519
Для снятия РНС я делал из пластиковой карты ножницами за 2-3мин. примерял на снятой дельте.
Поблагодарили: | ivandornov (13.05.2015), ВячеславSPb (18.09.2015) |
18.09.2015, 00:35 (00:35) | #4 |
Поблагодарил(а): 26
4
Все тоже самое из пластиковой карты или тонкой линейки - лучший вариант ) Так и сделаю. Проглотил два диска подряд и естественно назад не выезжают. Облом (
01.12.2015, 00:16 (23:16) | #5 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Так же сделал себе съёмники из больших хомутов.. См. Фото.
24.12.2015, 09:40 (11:40) | #7 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
470
