Старый 20.04.2015, 10:34 (12:34)   #1
артём888
артём888 Младенец
По умолчанию некорректная работа стеклоподъемника
Добрый день уважаемые обладатели тура! некорректно стал работать стеклоподъёмник водительской двери в автомотическом режиме. На опускание-работает исправно,на поднятие-доводит до середины и останавливает... вы сейчас скажите,что-то мешает и соответсвенно стопорит. Увы,ничего не мешает,стекло чистое,нет снега,льда и т.д. пробую прописать удержанием клавиши в закрытом положении стекла,не даёт результата. При чём ситуация такая,что если поднимаешь полностью(автоматическом режиме) из положения открытого,доводит до середины... пробывал с середины в автомате-стекло проходит где-то четверть расстояния и останавливается..Может кто-то сталкивался с такой ситуэйшен?
артём888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 11:12 (10:12)   #2
shock86inc
Аватар для shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
Конечно сталкивались. (Правда на шкоде - один словом ваг). Умирает моторчик стеклоподъемника. Я так катал пока терпения хватало - так сказать оттягивал момент замены. Заменил и все пучком. Если по гарантии - то вопросов нет. А вот самому менять в 16 рупчиков встает. (опять же на шкоде).
shock86inc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 11:15 (10:15)   #3
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
У меня было так. Поднимаешь стекло (в ручном или в авт.режиме). Оно закрывается и тут же опускается на четверть хода. "Вылечил" с нескольких попыток поднимая стекло в ручном режиме мелкими "шажками".
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 14:19 (14:19)   #4
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Нужно правильно провести инициализацию автоматического подъема, не только однократное удержание, но и повторное. Как в мануале, пробовали?
• Полностью закройте все двери и стёкла.
• Потяните вверх и не менее секунды удерживайте
в этом положении клавиш у соответствующего стеклоподъёмника.
• Отпустите клавишу, снова потяните её вверх и удерживайте некоторое время.
После этого автоматика подъёма и опускания стекол вновь
готова к работе.
Инициализацию можно выполнять как для отдельных
стёкол (по очереди), так и одновременно для нескольких стёкол.
Если не помогает - то к ОД
Старый 20.04.2015, 15:59 (17:59)   #5
артём888
артём888 Младенец
Ребята,спасибо за советы! Инициализацию проводил как вы и описываете.В принудительном режиме закрытия стекла,всё работает исправно,нет никаких торможений и остановок,вот именно в автоматическом происходит такой казус.
Старый 20.04.2015, 18:57 (18:57)   #6
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
артём888, samur и andrey010 все правильно написали. Нужна адаптация стеклоподъемника, в котором сработала защита от защемления. В свое время я тоже сам чуть к ОД не поехал: правое заднее стекло потренировать пришлось (вез как-то шального пассажира, который постоянно в окно вылезал), а потом и панорамный люк (попал в механизм посторонний предмет).
В руководстве на Туарег описано. И здесь на форуме тоже: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=14
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sd25 (29.09.2021), артём888 (21.04.2015)
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
