Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 20.04.2015, 18:24 (19:24)   #1
Евсеев Павел
Аватар для Евсеев Павел
Поблагодарил(а): 30
Евсеев Павел Младенец
По умолчанию Избавился от масла в расширительном бачке
Существует такая проблема на туарегах с двигателями 2,5. Я на нашем форуме рекомендаций по ремонту не нашел. Итак однажды заглянув в расширительный бачек я обнарушил слой черного масла сверху антифриза. Кто придумал делать бачек из черного пластика? Проштудировав массу форумов я для себя выбрал один вариант. Заказал теплообменник с ремкомплектом уплотнений ,в exist все найдется без проблем. Там же заказал прокладку между блоком фильтра и собственно блоком (металлическую). Сливаем антифриз через датчик температуры внизу радиатора, предварительно прогрев двигатель до рабочей температуры(чтобы открылся термостат). Далее необходимо снять блок масляного фильтра совместно с теплообменником. Чтобы добраться до его креплений нужно вначале снять компрессор кондиционера он не дает добраться до одного из 5 болтов крепления. Компрессор держится на 3 болтах . На шлангах его нужно отвести в сторону. Дальше нужно снять кронштейн компрессора , он на двух болтах. И вот есть доступ к креплению блока, отворачиваем 2 винта крепления масляного щупа и снимаем щуп. Отворачиваем 5 болтов и снимаем блок фильтра. Отворачиваем 5 винтов сверху и снимаем теплообменник. Вымываем очистителем карбюратора все каналы , меняем манжеты ( 4 штуки) , я их промазал герметиком . Устанавливаем новый теплообменник , меняем металлическую прокладку , предврительно тоже промазывая герметиком. И собираем все в обратном порядке. Но это еще не все. Ведь вся система испачкана маслом. По совету немецких коллег заливаем обычную воду и добавляем в бачек таблетку для посудомоечных машин. Прогреваем, желательно на ходу двигатель, и сливаем грязную воду. Далее заливаем чистую воду , греем и так несколько раз. Могу обрадовать этих разов будет не меньше чем 8-10. Только после этого заливаем антифриз
Евсеев Павел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (25.09.2015), vasilev.mm (14.07.2015), vovkas (20.04.2015), ВячеславSPb (18.09.2015), ДОРОЖНИК (20.04.2015), Игоряныч (20.04.2015)
Старый 18.09.2015, 00:06 (01:06)   #2
ВячеславSPb
Поблагодарил(а): 25
ВячеславSPb Младенец
Про экзист - пользовался всю жизнь. Купил ТУР - экзист по вину его не видит (
ВячеславSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
