Старый 22.04.2015, 21:36 (21:36)   #1
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
По умолчанию Проклятущая вибрация до 1100 об. 3.2
Всем привет! Перерыл много тем, но свой вариант так и не нашел. Подзамучала вибрация по кузову на стоячем авто и холостом ходу. Вибрация сильная на кузов, как только обороты пересекают ровно 1100, двигло просто мурлычит. Подушки двигателя и сайленты подрамника поменял на новые оригинальные. Ошибок по движку нет, цепи в норме 1 и -2, подсоса воздуха тоже не наблюдаю, клапан вкг новый, флейта сопит немного, но не гремит как у многих. Ощущение, что чем теплее на улице тем сильнее вибрилла в машине, уже весь моск съел. Сам склоняюсь к тому что источник вибраций все же мотор, а не косячные подушки и т.д. За кузов ни где ни чего не цепляет. Подскажите может кто сталкивался, или просто версии какие есть, буду рад любому совету. Машина на мехе, так что Акпп тоже отпадает. Может маховик уже свое отжил? Но почему именно до 1100. Может клапан какой есть который что-нить на 1100 переключает?
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 21:46 (00:46)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Как вариант - причина может быть в неравномерной работе цилиндров. Менять местами катушки, свечи. Проверять форсунки. Проверяйте смесеобразование. Муторно все это диагностируется
Старый 22.04.2015, 23:21 (02:21)   #3
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а когда сцепление выжимаешь,вибра исчезает?
Старый 23.04.2015, 00:30 (00:30)   #4
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Торшер, не-а. Тоже самое.
shuraa, свечи новье, ошибок по смеси нет, попрлбую катушки поменять. На работу мотора, кроме вибры вообще жалоб нет, тянет, не жрет. Вся эта фигня начиналась постепенно. Т.е сначало вообще идеал был, потом на определенных оборотах резонанс на кузов появился, потом и на холостом началось, думал подушки, поменял, все вибрации ушли, а на холостом до 1100 еще сильнее по ощущениям стали.думал подушки объмякнутся, но уже 2000 проехал и фиг. Вот думаю может подушки какие левые? Они гидравлические у нас или нет? Хотя на других-то оборотах вибры нет
Старый 23.04.2015, 10:05 (13:05)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а защита есть какая дополнительная металическая снизу?
подушки на коробке раздатке живы?
на выпускном тракте подвесы не устали?
Старый 23.04.2015, 10:59 (10:59)   #6
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Все штатное только, подушки живы, а вот про выхлоп не подумал, сегодня проверю отпишу
Старый 23.04.2015, 11:42 (11:42)   #7
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
мне датчик давления топлива меняли. правда на дизеле. Тоже колбасился на холостых. Ошибок никаких не было, вычислили по показателям давления
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fedorih (23.04.2015)
Старый 23.04.2015, 14:52 (14:52)   #8
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Вот блин, прям с дороги пишу, едешь ну просто сказка, а не машина, тихо мягко. Как только остановился так задрыгалось все. Интересно, а стабилизатор не модет такой эффект давать, а-то у него втулки раздолбанные. Сам понимаю что на вряд-ли, но уже не хнаю что может быть. Сегодня вечером буду менять втулки и очередной осмотр авто снизу на предмет задевания за кузов чем-нибудь
Старый 23.04.2015, 21:03 (00:03)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ждем
Старый 23.04.2015, 22:12 (22:12)   #10
Александр077
Аватар для Александр077
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
Александр077 ПервоклашкаАлександр077 ПервоклашкаАлександр077 Первоклашка
Да точно не из за втулок стабилизатора!!! Слежу за темой, тоже интересно!!!
Александр077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 01:08 (01:08)   #11
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Ребята, только закончил. Проделал целую кучу процедур. Осмотрел всю машину внизу, ничего нигде не нашел, все прикручено не болтается не задевает. Поменял втулки стаба. Теперь по мотору: проверил каждую катушку заведомо исправной, результат нулевой. В 14 группе пропусков зажигания нет. Обслужил флейту поменял резинки уплотнительные, в 30 группе подсоса воздуха тоже нет. Попробовал запустить двигло без дмрв, один хрен колбасит, только еще и ошибок схлопотал. И теперь самое интересное, проинспектировал дроссель, он оказался черный что пипец, налет на нем уже похож на солидол, отчистил его без съема с тряпкой и карбклинером. Завел тачка расколбасилась вообще не в лад ни в попад. Взял комп, стер все ошибки, адаптировал дроссель, прокатился и колбасить стало меньше, по крайней мере мне так показалось. На холостом уже не сильно чувствуется. Завтра покатаюсь денек понаблюдаю, если колбасня действительно уменьшилась помою дроссель со съемом. Ждите продолжения
Старый 24.04.2015, 07:52 (10:52)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вы пошли по пути от сложного и дорого к простому и дешевому!
Старый 24.04.2015, 09:17 (09:17)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
fedorih, советую ДЗ снять и почистить! ибо самая попа в виде грязи находится с задней стороны заслонки, т.е. со стороны впускного коллектора!
fedorih (24.04.2015)
Старый 24.04.2015, 11:23 (11:23)   #14
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Торшер, ну так-то да)) но я подушки все равно собирался менять было очень много резонанснных вибраций во всем диапазоне. В частности с 2500- до 3000, самые ходовые обороты, а теперь на трассе тишина и смирение))
Добавлено через 54 секунды
Павлуха, да, подумал, наверное и в целях профилактики уже почищу сниму
Последний раз редактировалось fedorih; 24.04.2015 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2015, 12:04 (12:04)   #15
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
fedorih, а как себя чувствуют датчики детонации?
Старый 24.04.2015, 12:31 (12:31)   #16
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Не знаю, а как проверить?
Старый 24.04.2015, 12:48 (12:48)   #17
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Дыбы проверить датчики детонации нужно посмотреть напряжение с датчиков детонации по всем цилиндрам в 026 и 027 группе. Показания на холостых должны быть во всех окнах не равны 0 и быть около 0,156 Вольт. За 1-3 цилиндр отвечает один датчик (с правой стороны блока), за 4-6 цилиндр другой датчик (с левой стороны блока).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличенияНазвание: ДД Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 8Размер: 191.4 КбID: 233262
Старый 24.04.2015, 18:09 (18:09)   #18
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Пишу опять он-лайн, с колес так сказать. В общем покатался я, вибры не было вообще. Сейчас стою в пробке уже минут 30. И оп, появляется расколбас. В связи с чем могу сделать вывод, либо слетела адаптация дросселя из-за износа допустим, либо дмрв мозг делает. Доеду до дома попробую снять ошибки.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Павлуха, датчики тоже проверю
Последний раз редактировалось fedorih; 24.04.2015 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2015, 19:43 (19:43)   #19
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
fedorih, Привет, а как Вы делали адаптацию дросселя? У меня тож 3.2 241л америкос, когда делаю адаптацию показывает просто эррор, где то читал это значит что она самоадаптивная, при включении зажигания идёт писк секунд 10 в районе заслонки.Как правильно всё таки адаптировать дроссель?
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2015, 22:20 (22:20)   #20
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Joe Black Maxi, через ваг-ком. Вы скорее всего делаете адаптацию в разделе "адаптация", там и пишет error, а нужно делать в разделе "базовые настройки".
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Последние вести с полей. Подключил комп, в надежде, что будет висеть ошибка с конкретной неполадкой, а там х...р, пусто, ошибок нет. Попробовал проделать те же процедуры что и вчера, адаптировал дроссель, снял дмрв, завел, поработала, все вернул назад, ошибок нет. И еще заметил при прогазовке звук засасывания воздуха, как вдох, не пойму откуда и уже не понимаю было-ли так... По датчикам детона в 1-3 показания 0,07вт по 4-6 0,156вт. Думаю куда рыть дальше.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
При прогазовке еще коллектор поднадувается
Последний раз редактировалось fedorih; 24.04.2015 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
