26.04.2015, 20:03 (20:03) | #1 |
16
Иногда не открывается эл багажник с ключа
Добрый день. Ингода не открывается багажник с первого раза с ключа долгим удерживанием кнопки. Причем машина мигает как положено поворотами, но крышка багажника не поднимается.
Сильно не напрягает, но все же противно немного. |
27.04.2015, 00:42 (23:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Подсаженная батарейка, как вариант, у меня такое бывает если далековато от машины, видимо не удерживает сигнал, с близкого расстояния всё чётко. Опять же зависит от места, радиопомехи там и всё такое.
27.04.2015, 15:34 (15:34) | #3 |
28
То же самое, не стал заморачиваться. Батарейка свежая.
27.04.2015, 23:40 (22:40) | #6 |
Мужики в чем загадка, тоже с ключа дверь багажника не открывается?
28.04.2015, 09:45 (09:45) | #8 |
Благодарностей: 46
46
По этому поводу есть tpi на некоторых моделях это проявляется. Посетите дилера для обновления по блока управления задней двери. Эт я как диагност говорю из первых рук так сказать))
Поблагодарили: | Rushabi (29.04.2015) |
28.04.2015, 18:10 (18:10) | #9 |
16
29.04.2015, 06:23 (08:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Последний раз редактировалось Rushabi; 29.04.2015 в 06:37. |
Поблагодарили: | do3000 (29.04.2015) |
29.04.2015, 08:22 (08:22) | #11 |
Благодарностей: 46
46
А что такое tpi ?
29.04.2015, 10:22 (10:22) | #12 |
16
Если не ошибаюсь то technical problem information. Когда на автомобилях появляются проблемы и дилеры пишут запросы на vw. То производитель начинает разбираться с проблемой. Находя свой косяк выпускает tpi. Это помощь диагностам в решении проблемы. Если приезжает машина с проблемой диагност смотрит сводку tpi и ее решение. Было ли еще на каких то автомобилях такая проблема. Чтобы с каждой машиной не ломать голову по неск дней. Сначала отрабатывается tpi. Если такая имеется на авто. В вашем случае имеется))
30.04.2015, 18:39 (20:39) | #13 |
Благодарностей: 632
857
В общем сегодня проверил,так сказать в режиме эксплуатации,в течении дня переодически открывал багажник с ключа, не одной осечки
Поблагодарили: | do3000 (01.05.2015) |
