28.04.2015, 15:43 (16:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 23
37
Помогите пробить машину
Заголовок: Помогите пробить машину
Марка / модель: Туарег Цвет: черный Тип кузова: Внедорожник Тип коробки передач: Автоматическая Привод автомобиля: Полный Тип топлива: Дизель Объем двигателя (литров / cm³): 3,0 Мощность: 240 Год выпуска: 2009 Цена: 1500000 Страна / город: РФ Дополнительно: Камрады, предлагают вкусную машину. Помогите пробить. VIN XW8ZZZ7LZ9G000010. Контактная информация: в личку |
28.04.2015, 16:55 (17:55) | #2 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 330
355
https://avtokod.mos.ru/
Поблагодарили: | Volya (29.04.2015), Автовоз Прицепович (01.10.2023) |
28.04.2015, 17:25 (18:25) | #3 |
Благодарностей: 149
249
Vin-код автомобиля XW8ZZZ7LZ9G000010
Модификация авто 7L6063 Код цвета авто Z4Z4 код отделки QH Модель двигателя CASA Номер двигателя 000000 Модель КПП KMB Дата производства 01042009 Код страны, для которой изготовлено 000 Модельный год 2009 9WC Без мультимедийного оборудования в ТС 1E0 Без адсорбера 6EQ Доп. защита кузова, антигравийная защита(исп. 2) 3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX 2WA Без дополнительных шин 9TF Комфортное освещение для входа и выхода 4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 1L0 Стандартный воздушный фильтр 8L6 Разнесённая антенна на стекле 7AL Противоугонная система с охраной салона,автономной сиреной и защитой от буксировки 9M5 Дополнительный отопитель J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости K4H Закрытый кузов 6GA Без навесного оборудования 1LE Передние дисковые тормоза 1KF Задние дисковые тормоза 4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало 2JN Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом 7QA Без системы CD/DVD для навигации 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 2D0 БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 6E6 Передний центральный подлокотник 3D1 Центральная консоль 4H5 Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом 0Y3 Зоны с холодным климатом B4G Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали 6FA Детали без особого покрытия 4LK Элемент управления круиз-контроля FE0 Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле) 8T1 Круиз-контроль (GRA) 4M0 Без подстаканника FC0 Без индивидуальной комплектации 4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой 2A0 Без комплектации для перевозки 1Y0 Без блокировки дифференциала 4K3 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой 4AP Облицовка дверей и боковин 0GZ Соответствие экологическому классу, Евро3 дизель с сист. борт. диагн. для Европы(EOBD) 1SA Без дополнительной защиты картера D50 6-цилиндровый турбодизельный двигатель 3,0 л/176 кВт (24 кл.)V6, TDI Common-Rail баз. двиг.: T41/TE1/TF1/TH1 A8B Базовая комплектация 0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 6XQ Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием/регулировкой и отдельным обогревом 6A0 Без огнетушителя 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки 3ME Напольное покрытие из велюра с простёжкой 0TD Передние и задние коврики 2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром 8WB Противотуманные фары 6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) 0AB Стабилизатор передний 1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 0F9 Система питания дизеля с охлаждением 6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач C21 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 8GH Генератор 190 А 4Z1 Обычный перчаточный ящик 8BC Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения 8K8 Ассистент управления светом с функцией coming home 8X1 Омыватель фар 8Q6 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2) 3J4 Подголовники для передних сидений 7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя 9T1 Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла 9AD Климатическая установка Climatronic, не использующая фреон 8Y1 Двухтоновый звуковой сигнал 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию(другие страны) 2G0 Без насадки для заправки 5MG Декор. вставки, окраш. под корень ореха 9ME Освещение салона с управлением системамикомфорта 3W8 Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем 5SL 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл. привод) 1PC Колёсные болты-секретки (незапираемые) 6SF Напольное покрытие багажного отделения, стандартное 1Q3 Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц 6NJ Панель облицовки потолка Standard 6N0 Без брызговиков 9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля FZ0 N.N.N. Standard 0NA Без надписи (без шильдика обозначения модели) 7Q0 Без устройства навигации 9Z0 Рабочее напряжение 12 В 0VU Документация на русск. яз. 5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 7X2 Парковочный ассистент спереди и сзади 3CA Без перегородки GY1 Доводчик для двери багажного отсека 6KA Решётка радиатора 8UT Головное устройство "delta" (в двухдиновом корпусе) 3GD Ровный пол грузового отсека 8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 3NW Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместес центральным подлокотником 3QT Трёхточечные передние ремни безопасностис автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты 5RQ Правое наружное зеркало, сферическое 3Y0 Без солнцезащитной шторки 3FA Без люка (сплошная крыша) 3S1 Релинги, блестящие 7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала 3L4 Электрическая регулировка для обоих передних сидений, сиденье водителя с функцией памяти 9P1 Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня N4M Обивка сиденья частично из кожи 4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений 4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений 8FA Без второй аккумуляторной батареи 1BK 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования 7Y0 Без ассистента смены полосы движения 8F2 Боковые указатели поворота 3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов 9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади 7B3 Электророзетка(и) на 12 В 1G1 Запасное колесо, докатное 8RV 10 пассивных динамиков E0A Отсутствует исполнение в рамках акции 0SN Наклейки/таблички на рус. языке 3M0 Без специальных мероприятий 1N3 Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости автомобиля (Servotronic) 2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной плоскости L0L А/м с левым рулём 1MR Кожаный руль 0KA Без наклеек и эмблем 5XH 9NX Без электронной книги учёта работы водителя 8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение 9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона 2X0 Без управления Tiptronic 7K0 Без системы контроля давления в шинах H9K Шины 255/55 R18 109Y 1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат NG0 Без основного кронштейна 1D0 Без тягово-сцепного устройства G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России GP1 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости 1CR СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА А/М -7L0- F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение 7G0 Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы) 0JF КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 6 0YB Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей 1NE Колёсные колпаки в центре 0E1 Короткая колёсная база CG2 Алюминиевые литые диски 8J x 18 2L0 Без лебёдки 4GX Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом 8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя PAG PB1 PCA PH3 PJ4 PM2 PNC PSL PTC PXF QH0 Без голосового управления T41 6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л агрег. 059.D QA0 Без детского сиденья QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов QR0 Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков SF0 Управляющий код частичн. разб. (SKD) Калуга UF0 Без электрического интерфейса Q2J Комфортные передние сиденья VR0 Без фронтальной защиты U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч QL3 Теплозащитное остекление (зелёного цвета) VF0 Педальный узел. "Standard" VC0 Без устройства открывания гаражных ворот QG2 Не активируется продление интервала ТО QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма V0A Шины без определения марки производителя QE4 Система отсеков 2 WLB |
Поблагодарили: | Volya (29.04.2015) |
21.12.2020, 18:23 (19:23) | #10 |
Благодарностей: 4,619
7269
KOKA, камрады которые - завсегдатые, да бы не создавать аналогичных тем, ищут старые, и спрашивают там ты бы знал как меня под "жопу пинали" когда я создовал новую тему будем добрее
Друган Алтрек у дойчей нашёл. Просит помочь по возможности. |
21.12.2020, 19:43 (19:43) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,926
4526
Именно так. Поиском забил "пробить". Вывалилась старые темы, в одной из них и написал, чтобы не плодить.
Друган Алтрек у дойчей нашёл. Просит помочь по возможности. https://www.touareg-club.net/forum/s...29#post3198029 |
Поблагодарили: | Kurt (21.12.2020) |
21.12.2020, 20:35 (21:35) | #12 |
7269
Спасибо
Но уже не актуально. Решился человек. Хапнул. Правда мне кажется дороговато Хотя, с этим ценовым дурдомом... Алтрек 2017, нашпигованный. 2 350 000 |
23.12.2020, 15:37 (16:37) | #15 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 238
288
27.12.2020, 21:44 (22:44) | #17 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
Это и есть дурдом
https://auto.ru/cars/used/sale/1101792341-3f96e8aa 1.5 за барабан |
27.12.2020, 21:47 (22:47) | #18 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
дурдом был раньше. сейчас уже реалии
Поблагодарили: | LittleJohn (29.09.2023) |
29.09.2023, 19:42 (20:42) | #19 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Народ приветствую , помогите пробить по Vin какой двигатель стоит на этом авто .
XW8ZZZ7LZAG000670 |
