Старый 04.05.2015, 21:44 (20:44)   #1
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена подсветки салона на диоды 3.0 V6TDi 240 лс
Благодаря стараниям и мастерству Alexiur стал я обладателем светодиодной подсветки салона.
И вот на праздниках установил. Начал с замены ламп в центральном плафоне, свет в штатном исполнении
Замена ламп центрального плафона и боковых плафонов салона, плафонов в багажнике
Снимаем накладку плафона, начинаем от верхнего левого угла
Центральную лампу поменять не сложно, вытащить старую и вставить новую
С боковыми сложнее, старые вытащить просто, а вот установить новые оказалось непросто.
Для начала вытаскиваем плафон, отжимаем по стрелке и вытаскиваем вниз.
Потом вытащил с обратной стороны патроны, наживил новые лампы и потом установил на место.
После замены будет выглядеть так
Перебираемся на заднее сиденье.
Видим лампочку
Тянем за нижний левый угол, для удобства нажав клавишу включения
Далее надо снять белый плафон, для чего аккуратно отгибаем перемычку, указанную стрелкой
Вставляем новую лампу. Перед сборкой обязательно проверяем на работу, а то можно перепутать полярность и тогда придется опять все разбирать
Ну и доходим до багажника, видим вот такую картинку
Цепляем плафон снизу и вытаскиваем
Был разговор, что такая лампа будет вращаться в плафоне. Даже если будет поворачиваться света хватит, совсем не развернется:-)
На фото максимальный поворот
Ну вот так будет
Ну и вот так это все выглядело вечером
Замена ламп в плафонах подсветки в дверях
Подготовка к установке стробов в двери
Замена салонного освещения на диоды. Стробы в двери. Лампы
Замена салонного освещения на диоды. Стробы в двери. Установка
Настройка работы двухцветной подсветки в ноги
Последний раз редактировалось ZAlek; 09.03.2016 в 12:29.
BondION (07.05.2015), BSS (19.11.2018), Chuck (06.05.2015), FCK (04.05.2015), Parker44 (10.12.2015), SABA77 (05.05.2015), shuraa (05.05.2015), tarasorama (17.05.2015), VovanChek (23.09.2015), Газовик (02.07.2015), Демиург (05.05.2015), Мегамозг! (15.04.2017)
Старый 04.05.2015, 22:25 (22:25)   #2
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
ZAlek, Отлично получилось Написал бы что за лампы, где купить
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 23:26 (22:26)   #3
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
ошибок никаких не выдаёт? подсветку в ногах тоже на диодную?
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 23:30 (22:30)   #4
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ошибок нет.
В планах заменить все на диоды.
Старый 05.05.2015, 11:47 (10:47)   #5
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Зачот, а что по деньгам?
Старый 05.05.2015, 12:03 (12:03)   #6
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
ZAlek, Гаснет тоже плавно? Или под конец моргать начинает?
Старый 05.05.2015, 12:07 (11:07)   #7
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Гаснет плавно, моргания не заметил.
Старый 05.05.2015, 12:30 (12:30)   #8
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
я уличное бы всё сделал освещение и в багажнике,
в салоне уж больно светло - если ночью то как в аквариуме или на мушке прицела
Старый 05.05.2015, 12:37 (12:37)   #9
ард174
Аватар для ард174
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 63
ард174 Детский сад
За сколько та,кой набор в рублях?
ард174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2015, 12:49 (11:49)   #10
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Уличное будет сделано.
В салоне ночью при езде не мешает, т.к. не горит, а когда загорается, то все видно супер, и телефон лишний раз не забудешь
SABA77 (05.05.2015)
Старый 05.05.2015, 13:56 (12:56)   #11
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вопрос про лампочки в плафоны багажного отделения: с обратной стороны стабилизатор тока есть или просто токоограничивающие резисторы?
Старый 05.05.2015, 14:45 (13:45)   #12
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я и слов то таких не знаю
Старый 05.05.2015, 15:08 (14:08)   #13
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ок, проехали
Старый 07.05.2015, 14:30 (13:30)   #14
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Для информации тем, кому интересна диодная подсветка для машины
VW Touareg 1-го поколения, опрос мнения
Последний раз редактировалось ZAlek; 07.05.2015 в 14:33.
Старый 16.05.2015, 10:17 (12:17)   #15
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
Сколько стоит такой набор??
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2015, 11:51 (11:51)   #16
Djatel
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15.
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
Так где лампочки то брал?
Djatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2015, 18:09 (17:09)   #17
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Первая строчка первого поста, там указан автор.
Старый 16.05.2015, 21:20 (21:20)   #18
Djatel
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
Благодарю. Ща узнаем. Так он же в краснодыре??...
Старый 16.05.2015, 23:41 (23:41)   #19
Sergeod
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Djatel, Да в Краснодаре, только полный набор придется ждать около 3-х недель.
Sergeod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2015, 00:32 (00:32)   #20
Djatel
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
О Сочи нарисовался. 'Всё же сочи это сочи,не какая то сибирь,не какая то анапа или скажем анадырь. Всё по высшему разряду...' Господа из сибири,анапы а также жители города анадырь. Без обид. Песня такая...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Подождём,а вы и александр из яблоновки как то вместе?или это один чел?
Последний раз редактировалось Djatel; 17.05.2015 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
