Старый 07.05.2015, 13:35 (15:35)   #1
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
По умолчанию Адаптация сиденья водителя
Всем доброго дня.Разбирающихся в диагностике прошу помочь. В блоке
36-регулировка сиденья водителя появились нестираемые ошибки(неправильная адаптация или отсутствие электроприводов, если надо выложу лог с ошибками) при этом все электрорегулировки работают исправно, перестала работать память сидения. Пытаюсь провести адаптацию через ODIS на последнем этапе при полном опускании спинки пишет что не удалось провести адаптацию(при этом спинка опускается только до половины) . Есть предположение, что для выполнение адаптации необходимо присвоить право доступа(вбить логин для этого блока) где бы его добыть. Пытался через VAG COM при входе в закрытую область бывают подсказки с кодами,только для этого блока тишина, видимо потому что отсутствует lable файл.
Добавлено через 2 часа 40 минут 36 секунд
Всем спасибо, разобрался. Не правильно выполнял калибровку
Последний раз редактировалось Rushabi; 07.05.2015 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
