14.05.2015, 00:30 (00:30) | #1 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
Декоративная вставка на панели.
Подскажите номерок В инструкции по снятию декоративной панели именуются как "Зажимная шайба" котрая держит штифт крепления декоративной аллюминивой панель. Никак не могу найти номерок.
14.05.2015, 00:48 (00:48) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
14.05.2015, 00:57 (00:57) | #4 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
Следить за тем, чтобы зажимная шайба не упала за переднюю панель Зажимная шайба -5- при снятии разрушается. При установке необходимо установить новую шайбу.
Если перед заменой в автомобиле была установлена накладка без резьбового штифта и зажимной шайбы, а после устанавливается вариант накладки со штифтом и шайбой, то перед установкой необходимо удалить крепежную скобку в зоне резьбового штифта. Проверить, есть ли в середине накладки крепежная скоба, как в зоне резьбового штифта. Если скобы нет, обязательно закрепить ее в этом месте. После установки накладки -1- надеть новую зажимную шайбу -5- в положении, как показано на рисунке, до упора (не закручивать). |
14.05.2015, 10:37 (09:37) | #5 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
14.05.2015, 10:56 (10:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
vavantuz, Вы вопрос читали?
Вопрос о номерке а не как ее снимать. |
Последний раз редактировалось Timewarp; 14.05.2015 в 10:58. |
14.05.2015, 13:18 (12:18) | #7 |
Благодарностей: 202
227
14.05.2015, 13:31 (13:31) | #8 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
vavantuz,
В том то и дело многие снимали и все нормально, не ломали и не теряли соответственно номерок некому и не нужен был. Незадача |
14.05.2015, 14:51 (14:51) | #9 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Timewarp, Привет , я ее выкинул как открутил , почему-то у меня очень туго шла , всю руку себе порезал , нашел на заменут вот то
толи на 6 или 8 резьба , купи оба , один точно подойдет , обратно закручивать одно удовольствие ))) |
14.05.2015, 15:14 (15:14) | #10 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Timewarp, В базах нет ее номера. Может у кого Етка стоит там нарыть. Уже задавали такой вопрос я тогда специально искал так и не нашел. Возможно она идет единой деталью с самой планкой.
14.05.2015, 15:27 (15:27) | #11 |
Благодарностей: 236
361
а смысл ставить оригинал , который потом трудно откручиваеться ? на самой планке есть штырь на нем резьба , как раз на этот штурь и накручиваться эта детать под номером "5", купить этот барашек максимум 5 рублей и поставить .
Добавлено через 1 минуту 39 секунд да это у меня на дорестайле так , забыл добавить . Но уверен что эта запчасть одинакова с GP |
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 14.05.2015 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2015, 17:08 (17:08) | #12 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
Спасибо всем за советы, а разве там резьба. Там же штифт стоит с прорезями. Есть два варианта исполнения на одном видимо штифт, другой видимо болт на который можно накрутить.
