15.12.2008, 18:07 (20:07) | #1 |
Глюк с блоком комфорта на Тигуане???
"младшие братья" просят помощи!!!!
проблема в следующем: пятая дверь (Тигуан),замок самопроизвольно открывается (и продолжает сам по себе закрывать открывать),закрыть можно только на заглушеной.либо цз из салона,и то происходит это так-цз на двери блокирую,дозащелкиваю багажник-вот тогда держит.Обратился к дилеру-сказали первый признак выхода из строя блока управления комфорт енд лайт,далее выход из строя замков дверей,далее проблемы с головным светом.Блок ,возможно,может быть залит водой (при тонировке например).Почему прошу помощи у Вас? Дилер (Сургут),сказал что такая проблема была на Таурегах.Очень прошу откликнуться столкнувшихся с данной проблемой и какова цена вопроса,если это так и есть? |
15.12.2008, 18:15 (20:15) | #3 |
разве случай гарантийный? блок не стоит на открытом воздухе,в принципе он защищен,только вот от мех.повреждений.Вода может и во время мойки попасть...хотелось бы гарантийку,но пока рано об этом,пока хочу узнать-это действительно так или нет?
15.12.2008, 18:23 (18:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
legion8607, "с таким настроением....". Гарантийка, а обратное пусть ещё докажут. И не парься с блоками. Вот проблема - решайте, из-за чего - вашы проблемы. Желаю успеха.
15.12.2008, 18:30 (18:30) | #6 |
Благодарностей: 37
313
Могу попробовать помочь в решении данной проблемы!!! Имею связи в Интер Тех Центр Сургут!!! Необходимы данные, VIN № , данные владельца (ФИО) дату обращения к ОД!! Лучше в личку!!!
15.12.2008, 18:32 (20:32) | #7 |
спасибо за поддержку,говорят оптимист-это человек не владеющий информацией.Просто поставил себя на место дилера и себе же ответил...Почему не гарантийный?Блок хорошо закреплен,защищен от внешних механических и атмосферных осадков,а залит то он из нутри.Вот и получается,что если потребителю угодно мыть нутро авто из шланга то и под капотом все должно быть не так устроено
15.12.2008, 18:43 (18:43) | #9 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
ваще это не гарантийный случай, если тонировку делали не у дилера... со всеми вытекающими.
15.12.2008, 19:02 (21:02) | #10 |
тонировка как и прочие доп.девайсы могут устанавливаться в любом другом сертифицированном центре,на этот случай а/монопольный закон есть,ОД не имеет права навязывать свои услуги и припятствовать в том числе.
Машинка хорошая,конечно калужская сборка преподносит свои сюрпризы (корявенько собирают).но в целом гут! Изначально покупал как городского проходимца,Ханты город снежный,да и по роду деятельности (дороги строю) приходится ездить по не совсем дорогам.Так,что больших амбиций не питал и потому в этом плане у меня душевное спокойствие.На все сравнительные тесты с другими машинами -дышу ровно,я сам выбирал,даже не выбирал,протестировал,понравилось.1,4 в комплектации Трек енд Филд (ну типа внедорожная).Из глюков обсуждаемых у нас на форуме-в основном плохая заводка в минуса,скорее не сам запуск,а первое время работы на холодную.В моем случке все ОК,только вот ЭТО проявилось,аж бесит в принципе мелочь,но... |
16.12.2008, 00:02 (00:02) | #11 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
У меня при тонировке залили блок комфорта,так как тонировался не у ОД,эту работу сняли с гарантии.Блок комфорта-9500р.,диагностика-1040р.,работа 2000р+1040р. адаптация нового блока.Все сделали,результаты диагностики и акт выполненых работ предъявил тонировщикам.Все возместили.
П.С. ОД сказал что это уже третий случай.Блок комфорта стоит под задним боковым стеклом.и вода при тонировке легко туда попадает. |
16.12.2008, 00:37 (02:37) | #12 |
неслабо и неутешительно.Все таки есть надежда,что дело не дойдет до замены.Утро вечера мудренее.Спасибо за инфу.
но почему он проявился через три месяца? |
Последний раз редактировалось legion8607; 16.12.2008 в 00:43. |
16.12.2008, 06:37 (09:37) | #13 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Было на Туареге. Залили при тонировке.. Если бы внимательно читали наши темы, этого бы не было. С ОД хорошие отношения, поэтому сделали по гарантии. А так, отказ. Предъявлять надо тонировщикам, с вердиктом ОД, что вода попала изнутри машины.
16.12.2008, 07:43 (07:43) | #14 |
Благодарностей: 37
313
На Тигуане ЭБУ системой комфорта стоит за передним правым перчаточным ящиком и как мне кажется, чтобы его залить, необходимо вылить ведро воды на приборку!!! А по поводу произвольного открытия крышки багажника могу предположить, что если на авто стоит не штатная сигнализация, которая подключается к системе авто через интерфейсный модуль, и тем самым управляет штатным центральным замком через ЭБУ комфорта, то я бы в первую очередь проверил сигналку!!! Кстати если тонировалось переднее лобовое стекло, то не исключено попадание воды на ЭБУ комфорта!!!
Поблагодарили: | legion8607 (16.12.2008) |
16.12.2008, 12:10 (14:10) | #15 |
так все таки,где стоит блок комфорта-под задним боковым или под бардачком??? если второй вариант,то это чушь,туда при тонировке нкак не попадет(лобовое не тонировалось)
16.12.2008, 16:58 (16:58) | #16 |
Благодарностей: 37
313
Блок комфорта стоит за передним правым перчаточным ящиком, в стандартной комплектации сзади у Тигуана пустота!!! Это ФАКТ, сам проверял!!! Так что если речь идет о неисправности ЭБУ комфорта то ГАРАНТИЯ РУЛИТ!!! А будут сопротивляться пиши в личку, что ни будь придумаю!!!
16.12.2008, 17:56 (17:56) | #17 |
Благодарностей: 512
1163
Молодец Даже проверил Действительно Туареговский подход здесь не катит А вот что касается правого заднего стекла Тура,надо иметь ввиду что над задней правой аркой Тура стоит множество блоков ,и тонировку надо делать аккуратно ,а то можно попасть и на усилитель ,к примеру...
16.12.2008, 18:43 (20:43) | #18 |
PETRO, буду держать тебя в курсе.На прием записался на субботу,на 14.00.Так он все таки в салоне или на "улице",под решеткой.У нас на форуме обсуждалась похожая проблема,не проблема ,а место установки "вообще" контрольного блока-на него запросто могут попасть атмосферные осадки
кстати цена нашего блока 6200 Добавлено через 8 минут 25 секунд насчет сигналки-да стоит не штатная,но со штатной она не дружит,т.е если закрыть родным брелком,а сверху еще и сигналкой-открывается в обратной последовательности.Лючок б/бака с сигналки не закрывается,причем подключить толком не могут ни в Сургуте,ни в Столичных городах |
Последний раз редактировалось legion8607; 16.12.2008 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2008, 19:15 (19:15) | #19 |
Благодарностей: 37
313
Буду рад помочь!!! О вашем визите предупрежу местного инженера по гарантии!!! По поводу ЭБУ комфорта могу сказать со 100% вероятностью, что он стоит именно в салоне авто, также как и на Golf +, № рабочей позиции по Эльзе 57891950 с/у блока управления системой комфорта, идет без, 01500000 ведомый поиск неисправности (сканирование) и 68151900 с/у перчаточного ящика.
21.12.2008, 10:39 (12:39) | #20 |
Все,история закончена.Огромное спасибо PETRO,человеку слова и дела,за реально оказанную помощь.А закончилось обычным диагностированием всех систем.Пятая дверь вела себя в тот день,как примерная девочка,ни намека на глюк.Сняли обшивку,посмотрели замок.Короче все ОК,и почему такое было-никто не дал мне ответ,все списали на обычное замерзание замка.Была еще какая то непонятная ошибка,выдаваемая водительской дверью-устранили.Поживем - увидим.Всем спасибо за проявленное внимание,заходите в гости к нам на www.forum.tiguans.ru
