Старый 15.12.2008, 21:20 (22:20)   #1
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
По умолчанию Сделал диагностику вылезла ошибка...
Сначала загорелась лампа неисправности бортового освещения при Выключенном зажигании при снитии с охраны и открытии двери, какая лампа перегорела не нашел, сделал диагностику - вылезла вот такая ошибка:
00907- вмешательство регулятора нагрузки,
Что это означает?
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 21:42 (22:42)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Что это означает?
Это в меньшей степени ошибка, а в большей сообщение, говорящее о том, что по какой-то причине (слабая АКБ например) отключались второстепенные потребители для снижения потребления.
Старый 15.12.2008, 21:48 (22:48)   #3
Сергей009
Благодарностей: 240
riu
Это что надо аккумуляттор менять?
Старый 15.12.2008, 22:34 (23:34)   #4
riu
Аватар для riu
Если нет показаний - не надо. Дело в том что регулирование нагрузки - это нормальная процедура призваная не допустить разрядки АКБ. Например двигательдолго работает на ХХ ночью зимой. Включено всё что можно и генератор недодаёт заряда. Воизбежание засаживания АКБ увеличиваются обороты ХХ, поочереди отключаются потребители начиная с менее важных пока не обеспечится приемлемый уровень потребления.
Старый 15.12.2008, 22:55 (23:55)   #5
Сергей009
Благодарностей: 240
riu,
Так у меня теперь лампа на приборке все время горит, как еее погасить?
Старый 16.12.2008, 12:02 (13:02)   #6
riu
Аватар для riu
riu,
Видимо недосмотрел какую нибудь лампочку(стопы проверил?). Ошибки в каких блоках читал?
Старый 16.12.2008, 16:24 (17:24)   #7
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Часто перегоревшую лампочку "бортнец" не видит ИМХО Надо смотреть и проверять самому ,в том числе и ,скажем, внешне работающие ,но находящиеся на пределе ,например,задние противотуманки..
Старый 16.12.2008, 19:59 (20:59)   #8
Сергей009
Благодарностей: 240
riu,
Ошибки читал в блоке "09 центральная электронная система", там кроме нее никаких ошибок не было....Стопы не проверял.... Завра посмотрю...
Старый 16.12.2008, 20:32 (21:32)   #9
riu
Аватар для riu
riu,
Логично, но ещё не мешало бы 29,39,46. А ещё лучше читать так читать всё
Старый 16.12.2008, 21:02 (22:02)   #10
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Проверь лампочки подсветки номера. На их перегорание бортовой компьютер так же реагирует.
Смотри внимательно ВАГ-КОМом ошибки, если на приборке горит лампочка, ошибка должна быть 100%.
Последний раз редактировалось Буцефал; 16.12.2008 в 21:05.
Старый 16.12.2008, 21:10 (22:10)   #11
Сергей009
Благодарностей: 240
Буцефал,
Так у меня одна из ламп подсветки заднего номера не горит с момента покупки уже почти три месяца, а че ошибка только сейчас могла вылезти?
Старый 17.12.2008, 19:35 (20:35)   #12
Сергей009
Благодарностей: 240
Все решил проблему, оказывается это и вторая лампа подсветки номера перегорела, вот ошибка и появилась....
Извиняюсь за беспокойство
Старый 28.02.2010, 13:51 (13:51)   #13
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Добрый день! появляется ошибка "вмешательство регулятора нагрузки" её убирают ,а она опять появляется всё это на заглушенном авто в чем может быть причина.
Аккумулятор новый "ВАРТА - AGM ",регулятор напряжения на генераторе новый.
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 28.02.2010 в 14:03.
Старый 04.03.2010, 12:02 (12:02)   #14
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Ещё разок .Попытка не пытка!
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 04.03.2010 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2010, 14:13 (15:13)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Наплодил тем ... ответил в соседней ветке.
Старый 10.08.2011, 14:32 (14:32)   #16
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Вот и я не могу разобраться, если нетрудно, повторите пожалуйста, что может быть:
ddress 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 M
Component: 3002
Coding: 0101628
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 4687522B4A67
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Вмешательство управления нагрузкой
____________________________
Я ее удаляю, а она спустя какое-то время возвращается или вообще не идет на удаление.
Пищит при повороте ключа каждый раз, уже надоело!
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 14:38 (17:38)   #17
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
Dionysus, это означает что акб подсел и блок управления бортовой сети начинает поэтапное отключение вторичных потребителей (не связаных с безопасностью движения)
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 14:38 (14:38)   #18
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 908
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
Dionysus, проверить ток заряда и напряжение на акб.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 14:43 (14:43)   #19
Dionysus
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Я почитал ветки... понял так, что у меня была полная разрядка и как следствие вылезла эта хрень? Уже достала.
У меня стрелка заряда постоянно, где-то между 12 и 14 это нормально?
Старый 10.08.2011, 14:44 (17:44)   #20
triada13
Благодарностей: 160
Dionysus, нормальное напряжение зарядки 13,8 минимум, идеал 14,2
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
