16.05.2015, 23:18 (00:18) | #1 |
9
ошибка running gear fault workshop и afs
Доброго времени суток уважаемые,требуется ваша помощь!
Ночью был дождь,который идет и сейчас.Машина стоит на улице и соответственно ночью ей не пользовался. Сегодня днем сев в авто повернул ключ и вижу как на панели выскакивает сначала одна ошибка ( Nobend lighting afs function owners manual),а затем и вторая(running gear fault workshop). Первым делом подумал опять перегореля поворотная лампа,хотя и недавно менял, но каково было моё удивление когда все работало а ошибка оставалась на панели При этом я обратил внимание что не работает тестирование света как обычно и фары светят вниз. Затем решил проверить пневмоподвеску и тут тоже все отлично (опускает,поднимает) Скажу сразу менее года назад меняли все 4 штуцера и внутренности компресора. Кто знает из-за чего данные ошибки и как устранить ??? |
16.05.2015, 23:48 (00:48) | #2 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
001, посмотрите вот в этой теме вроде обсуждалось http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10870
17.05.2015, 00:00 (01:00) | #3 |
9
Смотрел, ну что-то даже не знаю ничего дельного там не увидел, да и опять-таки у пассата нет пневмоподвески
Может ещё есть какие варианты ? |
Последний раз редактировалось 001; 17.05.2015 в 00:08. |
17.05.2015, 01:41 (02:41) | #6 |
9
Для начала ошибки потестите...
Разъемы фар проверяли? Address 34: Level Control Labels: 7Lx-907-553-34.clb Part No: 7L0 907 553 G Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112 Coding: 0015541 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 377B5B9E423AEEA66A7-8062 2 Faults Found: 01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289) 012 - Electrical Fault in Circuit 00003 - Control Module 000 - - - Intermittent Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357-A.lbl Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A Component: AFS-Steuergeraet 0001 Revision: H02 Serial number: Coding: 1288195 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 397F5DA6742EF8D69C3-806C Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul l X008 Coding: 00000019 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul r X008 Coding: 00000019 1 Fault Found: 01310 - Level Control System Control Module (J197) 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 176792 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.16 Time: 20:13:16 Freeze Frame: Voltage: 11.93 V Speed: 0.0 km/h ABS 1 Разъемы фар перетыкал,не помогло Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
001, датчик уровня кузова , или провод перетерся , или окислился
Только знать бы где он точно стоит и сколько их всего ? |
Последний раз редактировалось 001; 17.05.2015 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2015, 01:44 (02:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
128
На передних рычагах верхних U-образных, сзади тоже около стойки от колеса видно, у самого такая поломка была зимой, у меня на переднем датчике проводок перетерся
17.05.2015, 10:06 (11:06) | #8 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
вот именно поэтому и начинают с ошибок...
проводка у датчиков положения кузова - обычная болезнь... снимай, разматывай, чисть, герметизируй, заматывай... у меня в дождь тоже раньше глючили... просто износилась оплетка... |
17.05.2015, 14:16 (15:16) | #10 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
а номерок есть у этого датчика ?
и редко выходит из строя... просто перетерлась оплетка или провода и во влажную погоду коротят... и когда мозги не могут определить положение кузова, то ставят линзы в аварийный режим (вниз смотрят) штоб встречку не слепить... я в нем с дальним ездил... почти также как ближний... |
17.05.2015, 14:31 (15:31) | #11 |
9
поверь мне... он тебе не нужен... (не очень дешевый )
17.05.2015, 15:01 (16:01) | #12 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
18.05.2015, 10:12 (11:12) | #13 |
9
Спасибо ! Вообщем вся проблема была в перетертых проводах идущих к датчику. Проблема решилась и все стало на свои места Но радость была недолгой,после этого начал глючить багажник.Ситуация такова что ставишь авто на охрану и через некоторое время автомобиль показывает открытие багажника,начинает кричать сигнализация,потом ещё через какое-то время он как будто обратно притягивается и закрывается, и такая ситуация повторяется постоянно. Думал может микрик сдох,но нет он живой (ради этого даже дверь задную разбирал),проверил электропривод замка,тоже вроде работает. Даже прям и не знаю что делать |
18.05.2015, 11:08 (12:08) | #14 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Спасибо !
Вообщем вся проблема была в перетертых проводах идущих к датчику. Проблема решилась и все стало на свои места Но радость была недолгой,после этого начал глючить багажник.Ситуация такова что ставишь авто на охрану и через некоторое время автомобиль показывает открытие багажника,начинает кричать сигнализация,потом ещё через какое-то время он как будто обратно притягивается и закрывается, и такая ситуация повторяется постоянно. Думал может микрик сдох,но нет он живой (ради этого даже дверь задную разбирал),проверил электропривод замка,тоже вроде работает. Даже прям и не знаю что делать проверь жгут в гофре на петлях двери... там тоже иногда перетирается... |
Поблагодарили: | 001 (18.05.2015) |
21.08.2015, 13:06 (16:06) | #15 |
Дважды попадалась эта ошибка. Первый раз на пробеге 74000 км., второй - на 105000 км. В обоих случаях была перетёрта изоляция провода датчика положения кузова. Первый раз - спереди справа, второй раз - сзади справа. В обоих случаях ремонт делали у ОД при прохождении планового ТО.
Помимо жёсткой подвески, "козления" и "упавших" фар при попытке закрыть стёкла задних дверей с водительского места они самопроизвольно открывались до максимально допустимого положения, ну а после того можно было спокойно их закрыть. |
